Вопрос про быстродействие ☑
0 mataranga
08.04.14
Доброе.
Посоветоваться хотелось бы. Есть Excel файл с очень много строк (пусть будет 1 000 000 ). Надо перебрать каждый столбик и сравнить его с данным базы(тобишь действие на сервере). Excel есть только на клиенте. Есть три варианта дальнейших действий. ( на вскидку )
1. Каждый столбик передать в структуру и отправить на сервер.
2. Все столбики передать в массив структур и отправить на сервер.
3. Создать ТЗ на форме, наполнить данными из excel и уже через РеквизитФормыВЗначение и ЗначениеВРеквизитФОрмы продолжать. Или на прямую обращаться с сервере к представлению ТЗ.
Что будет быстрее?
1 andreymongol82
08.04.14
Внешние источники данных через ADODB подключить
2 Drac0
08.04.14
база Скульная?
3 Maxus43
08.04.14
>>Что будет быстрее?
перекинуть эксель на сервер во временное хранилище и там подключаться и бегать
4 wade25
08.04.14
Создать на сервере временную копию файла и там его обработать будет быстрее имхо.
5 mataranga
08.04.14
сервер файловый, но предпологается что может быть и SQL где нет excel.
(4) нет excel На сервере
(3) вроде тоже Excel надо
(1) почитаю
6 Drac0
08.04.14
В общем, если база скульная, то юзай прямые запросы и OpenDataSource, чтобы читать скулем из файла напрямую без самого Excel. Быстрее нет вариантов в принципе.
7 ptiz
08.04.14
Сохранить в DBF в сетевой шаре и работать далее с сервера.
8 mataranga
08.04.14
(7) тоже вариант имеет место быть
9 Maxus43
08.04.14
(5) не надо ексель, по ADO не надо, тока драйвер, а он стандартный
10 Maxus43
08.04.14
(6) для этого не надо скуль
11 Drac0
08.04.14
(10) Со скулем можно весь объем работы выполнить в одном запросе :)
12 Maxus43
08.04.14
(11) внезапно, из 1с тоже
13 Maxus43
08.04.14
типа что-то:
// ACE.OLEDB.12.0 - Для использования данного подключения необходимо дополнительное ПО:
        // Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable 32/64 bit.
        СonnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1;""";
        // Еще один вариант.
        //СтрокаСоединения = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};Dbq=" + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";";
14 Maxus43
08.04.14
15 _fvadim
08.04.14
1. Читать из excel весь лист в comsafearray - это быстро и сразу в массив.
2. Массив на сервер, там в ТЗ, затем в ВТ.
3. Одним запросом обработать выполнить проверку.
16 mataranga
08.04.14
(14) ты же говорил без ADO
17 Maxus43
08.04.14
(16) >>не надо ексель, по ADO не надо
читай внимательно.
Ексель установленный не надо через ADO чтоб подключится...
Сложно мысль выразил?
18 mataranga
08.04.14
Ексель установленный не надо, через ADO чтоб подключится...
ИЛИ
Ексель установленный, не надо через ADO чтоб подключится...
19 Maxus43
08.04.14
(18) В опу установленный эксель, если есть ADO
20 Maxus43
08.04.14
2-й вариант у тебя вобще не по русски
21 mataranga
08.04.14
(20) но вариант же ;)
22 mataranga
08.04.14
Область = Лист.Range(Лист.Cells(2,1), Лист.Cells(КоличествоСтрокExcel,КоличествоСтолбцовExcel));
МассивДанных = Область.Value.Выгрузить();
Тоже ведь как вариант
23 _fvadim
08.04.14
(22) писал об этом в (15)
24 mataranga
08.04.14
вот я из (15) к этому и пришол :) Спасибо!
25 _fvadim
08.04.14
(24) есть один неприятный момент.
я как-то пытался прочитать 250 тыс строк в 7 колонок - value.выгрузить() отваливалось с ошибкой. Переписал на чтение блоками по 10 тыс строк с последующим упихиванием в один массив. По скорости осталось примерно так же, работает стабильно.
&НаКлиенте
Функция ПрочитатьДанныеИзФайла(ИмяФ, Лист = "", ПерваяКолонка = 1, ПоследняяКолонка = 0, ПерваяСтр=0, ПоследняяСтр=0)
    Попытка    ExcelObj = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Исключение    Сообщить("Ошибка при обращении к приложению excel" + ИмяФ + ". " + ОписаниеОшибки()); Возврат Новый Массив; КонецПопытки;
    Попытка    ExcelObj.Workbooks.Open(ИмяФ); Исключение Сообщить("Ошибка чтения файла " + ИмяФ + ". " + ОписаниеОшибки()); ExcelObj.Quit(); Возврат Новый Массив; КонецПопытки;
    Если Лист <> "" Тогда
        ExcelObj.Worksheets(Лист).Activate();
    ПоследняяСтрока  = Мин(ExcelObj.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(11).Row, ПоследняяСтр);
    Если ПоследняяСтр < 2 Тогда
        ПоследняяСтрока  = ExcelObj.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(11).Row;
    иначе
    Если ПоследняяКолонка = 0 Тогда
        ПоследняяКолонка = ExcelObj.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(11).Column;
    Данные = Новый Массив;
    ГраницаБлока = Макс(2, перваястр);
    Пока ГраницаБлока <= ПоследняяСтрока Цикл
        Блок = ExcelObj.Range(ExcelObj.Cells(ГраницаБлока, ПерваяКолонка),
                              ExcelObj.Cells(Мин(ГраницаБлока + 9999, ПоследняяСтрока), ПоследняяКолонка)
                              ).Value.Выгрузить();
        ГраницаБлока = ГраницаБлока + 10000;
        Если Данные.Количество() = 0 Тогда
            Данные = Блок;
        Иначе
            Для Индекс1 = 0 По Блок.Количество() - 1 Цикл
                Для Индекс2 = 0 По Блок[0].Количество() - 1 Цикл
                    Данные[Индекс1].Добавить(Блок[Индекс1][индекс2]);
    ExcelObj.ActiveWorkbook.Saved = Истина;
    ExcelObj.ActiveWorkbook.Close();
    ExcelObj.Quit();
    Возврат Данные;
КонецФункции
здесь отбрасывается 1-я строка - предполагается наличие шапки
26 mataranga
08.04.14
окей учту, спасибо большое
