РИБ, Бухгалтерия 3.0. Проблема с обменом
0 Lesya_L
08.04.14
На главном узле поставили обновление.
Сделали выгрузку в подчиненный узел - все ок.
Загружаю в подчиненном узле...база обновится не может. При обновление выдает ошибку: недостаточно памяти. Сейчас конфигурация не соответствует конфигурации базы данных. Захожу в конфигуратор, пытаюсь обновить - то же самое, Недостаточно памяти.
Кто сталкивался?
1 Lesya_L
11.04.14
08:35
up
2 Fish
(0) Ну так добавь памяти, чтобы хватало.
3 Рэйв
11.04.14
(0)Попробуй отключить переферийную от обмена, залей .cf  из центра напрямую и снова подключи к обмену
4 Lesya_L
11.04.14
(3) Отключаю узел, подгружаю cf-ку...все равно пишет, что недостаточно памяти
5 Lesya_L
11.04.14
(3) дело точно не в слабом компе, потому что пробую уже на другом, более мощном. а база вообще маленькая, только начали работать в ней
6 Kookish
11.04.14
(4) Странно, да? Память не добавили, и она все равно на недостаток памяти жалуется.
Бухгалтерия 3.0 сырая.
Классификатор адресов загружали?
На другом компе тоже 2 Гб оперативки?
Я создавал периферийные базы заново.
7 Lesya_L
11.04.14
(6) Оперативки 4Гб
8 Lesya_L
11.04.14
(6) когда вы создавали периферийные базы заново? при каждом обновлении?????
9 Kookish
11.04.14
(8) Обновление было одно. Не село. Создал базы заново. Подозреваю, что так будет при каждом обновлении.
10 Kookish
11.04.14
(7) Windows XP? /3GB?
11 Lesya_L
11.04.14
(10) Windows7
12 Vladuha
11.04.14
(11) поди x32? Запусти с ключом /3GB
13 Lesya_L
11.04.14
(12) Но ведь с другими базами все ок, я имею не РИБ, а то, что cf-ки подгружаются. Значит дело в базе. Кроме отключения узла, может,есть смысл еще что-то почистить базе?
14 Lesya_L
11.04.14
ТиС не проходит. Зависло на строке состояние Константы.СообщениеОбменаданнымиИзГлавногоУзла.Та же ошибка: недостаточно памяти.
15 Vladuha
11.04.14
(14) угу, как раз эта засада из-за константы СообщениеОбменаданнымиИзГлавногоУзла, там когда большой файл хранится как раз и происходит ошибка с нехваткой памяти на 32-битных ОС
16 Lesya_L
11.04.14
(15) а если ее почистить?..
17 Lesya_L
11.04.14
(15) В главном узле есть данные,которые нужно дозагрузить вместе с конфигурацией. Если я cf-ку подгружу и почищу константу, данные введенные пользователем перенесутся?
18 Vladuha
11.04.14
(17) можно конечно попробовать на копии, но тогда не произойдет загрузки сообщения обмена, ранее полученного из главного узла, перед запуском программы.
Не проще ли запустить win7 с ключом /3GB?
19 maxile
11.04.14
Сообщение на Недостаток памяти здесь уже обсуждался. Смотри историю. Опять же посмотри мощность сервака на Тонком клиенте. Скорее всего съэкомлено на мощности сервера. Отсюда и все проблемы. Менять надо иногда сервер.
20 Lesya_L
11.04.14
(19) Да я вообще уже пробую локально на компе, развернула 2 базы: главный узел и подчиненный. Комп достаточно мощный. вот только 3Gb не пробовала еще
21 Vladuha
11.04.14
(20) комп хоть супермощный будет, но если ОС 32 битная, то все упрется в ограничение адресуемой памяти и ошибка никуда не уйдет
22 maxile
11.04.14
Достаточно мощный комп - это оперативка от 6 гБ,и минимум 2 ядра, Винт 1 терБ- это только возможно на Винде 7 и выше.
23 Vladuha
11.04.14
(22) а winXP x64 не существует? :)
24 maxile
11.04.14
Опять же, чтобы говорить про Пункт Б, надо хотя бы выполнить пункт А. Заодно и проверь установку Проги, на сколько Бит  она установлена. Может ошибся и на 64 бит поставил?
25 maxile
11.04.14
А Вообще вся битность упирается в мощность железо, конкретно в наличии соответствующей шины..
26 Lesya_L
11.04.14
(24) ОС точно 32
27 Vladuha
11.04.14
(26) добавь уже в boot.ini ключ /3GB )
28 maxile
11.04.14
Но ошибка твоя ясная. Ты используешь рабочую станцию как сервер. Почитай в умной книге почему часто нельзя это делать.
29 Lesya_L
11.04.14
(28) хорошо. то что пытаюсь сделать на обычном домашнем компе - неправильно. Тогда что мне нужно передать сисадмину? поставить 64?
30 Lesya_L
11.04.14
(27) а можете пример написать строки? как правильно задать ключ. боюсь, что потом не загружусь)))
31 Vladuha
11.04.14
в win7 под админом запустить cmd.exe и выполнить BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072, потом перезагрузиться. Вообще это гуглиться очень быстро )
32 Lesya_L
11.04.14
(31) не помогло..
33 Vladuha
11.04.14
а комп с 64 битной ОС есть поблизости?
34 Lesya_L
11.04.14
(33) под рукой нет...но если это единственный выход, попробую его, в качестве эксперимента. а вот что касается рабочего места, где реально база лежит...64 ОС пока не появится. получается зря 3.0 поставили? или ждать обновлений и улучшений?
35 Vladuha
11.04.14
а может зря x32 поставили :) Пофиксят, вопрос только когда
36 Lesya_L
11.04.14
(33) спасибо за совет)зато помогло поставить обновление на главный узел, а 1С вылетала с ошибкой о превышении размерности..
ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел) // не помогало
37 Lesya_L
14.04.14
А если нет возможность перейти на 64-разрядную ОС? Как обойти проблему?
38 Lesya_L
14.04.14
up
39 Vladuha
14.04.14
ждать, пока разработчики БП пофиксят
