Значение ячейки табличной части ☑
0 NewBieOneS
08.04.14
Здравствуйте!
Есть документ с табличной частью. Необходимо (для примера) вывести на экран значение текущей выбранной ячейки (тип для всех реквизитов ТЧ - строка). Причем не при "клике" на ячейку, а при нажатии на кнопку командной панели таблицы.
Единственный выход, который я вижу - это использовать события табличной части на форме, т.е. при "клике" на ячейку записывать в какой-нибудь реквизит формы ее значение, а при нажатии на кнопку командной панели - отображать последнее считанное значение.
Есть ли более красивое решение без временных реквизитов? Спасибо.
1 KUBIK
08.04.14
Ничего не понял..
Необходимо (для примера) вывести на экран значение текущей выбранной ячейки = куда? в новое окно, типа, с огромным шрифтом? зачем?
2 Wobland
08.04.14
(1) поиметь то значение, в котором стоит юзер.
текущая строка, текущая колонка, текущие данные?
3 KUBIK
08.04.14
(2) :)))) то, что "поиметь то значение,..." понятно.
Цель невнятна
4 Wobland
08.04.14
>(для примера)
щупает человек
5 Wobland
08.04.14
20:26
человек, данные - это не то, что видно на экране, запомни. а то вы горазды объект менять через элементы управления
6 NewBieOneS
09.04.14
08:11
Хорошо, опишу конкретную цель. Пользователь кликает на ячейку и нажимает кнопку. После этого значение выбранной ячейки проставляется по всей строке таблицы. Как это реализовать без использования временных реквизитов?
7 Wobland
09.04.14
08:13
вот так прям и по всей строке?
8 anton_mgn
09.04.14
(0) При активизации ячейки записывать Имя колонки и номер строки в переменные модуля формы, а не в реквизит.
9 Wobland
09.04.14
а для того, чтобы выяснить значение текущей строки текущей колонки, непременно хочется употребить временные реквизиты?
10 NewBieOneS
09.04.14
(7) да, по всей строке.
(8) а какая разница куда записывать: в переменную или в реквизит.
(9) правильно ли я понимаю, что выяснить значение текущей строки и колонки можно только в событии при активизации ячейки?
11 Wobland
09.04.14
(10) нет
12 Рэйв
09.04.14
(10)ТекущаеДанные - это спойство табличного поля как элемента формы
13 NewBieOneS
09.04.14
(11) а как тогда выяснить?
14 Wobland
09.04.14
текущие данные, строка, колонка
15 NewBieOneS
09.04.14
ТекущиеДанные - обращаемся на сервере?
16 NewBieOneS
09.04.14
Я заранее извиняюсь, но я никак не могу понять, каким образом решить мою проблему.
Опишу ситуацию подробнее. Есть документ "Дежурство". В документе есть табличная часть "Отметки". Табличная часть состоит из следующих реквизитов: сотрудник (ссылка), понедельник (строка), вторник (строка), ... , воскресенье (строка).
Т.е. пользователь заходит в документ и выставляет какие-либо строковые заметки в столбце, соответствующем текущему дню недели.
Мне нужно сделать кнопку, выполняющую следующие действия:
1. Получить строковое значение текущей ячейки.
2. Пробежаться по всей таблице и очистить те ячейки, в которых значения не совпадают со значением из текущей ячейки.
Как я уже говорил ранее, можно воспользоваться переменной и событием активизации ячейки. Мой вопрос состоит в том, как можно обойтись без событий в решении данного вопроса?
17 Wobland
09.04.14
(16) читать СП, усиленно думать
18 NewBieOneS
09.04.14
(17) Если бы я нашел решение в СП, я бы не писал сюда. Ладно, раз не хотите помогать - сделаю через события. Спасибо всем.
