Реквизит формы VS. переменная
0 NewBieOneS
08.04.14
Здравствуйте!
Есть необходимость сохранять значение определенного реквизита справочника при открытии формы элемента и проверять его при закрытии этой формы. Что лучше использовать в качестве временного хранилища: переменную или реквизит формы?
1 vi0
08.04.14
переменную
реквизит есть смысл использовать если юзаешь его на форме
2 Wobland
08.04.14
(0) а как ты пришёл к такомурешению?
3 Ksandr
08.04.14
от задачи зависит.
В обычном приложении - переменную
В управляемом - реквизит
4 Asmody
08.04.14
(0) управляемая?
5 Ненавижу 1С
в управляемом вроде нет переменных на клиенте
6 jsmith82
08.04.14
поменять мозг
7 Котокот
08.04.14
(0) "Что лучше использовать в качестве временного хранилища:". Временное хранилище использовать не предлагать?
8 Ненавижу 1С
(6) что тебя смущает?
9 Котокот
08.04.14
(0) Проверять надо на сервере или на клиенте?
10 KUBIK
08.04.14
Записать в ЖР реквизит справочника ПриОткрытии() ?
11 Котокот
08.04.14
(10) Не надо, в реквизите формы оно будет лежать пока форма открыта, в ЖР - вечно.
12 Котокот
08.04.14
(0) Короч, если надо проверять на сервере факт изменения значения реквизита, то лучше всего это делать через
Если Объект.Ссылка.МойРеквизит <> Объект.МойРеквизит Тогда
В Объект.Ссылка лежит записанное в базе значение, в Объект - текущее значение.
Если надо проверять на клиенте - делай реквизит формы и не парься.
13 NewBieOneS
09.04.14
Спасибо!
14 NewBieOneS
09.04.14
08:18
(6) P.S. Мне нравиться стиль подобных ответов: обидеть человека, но ответ на его, пусть глупый, вопрос не дать при этом. Типа "ну очень умный".
15 Wobland
09.04.14
(14) это он для того, чтобы ты себе задал вопрос "что я делаю не так?"
16 Infsams654
09.04.14
(5) переменные есть и на сервере и на клиенте. Только, на сервере значение переменной сохраняется только в одном вызове сервера (т.е. для передачи какого-то значения между методами в пределах одного вызова, чтоб не передавать через параметр), а на клиенте - постоянно лежит, пока форма существует.
17 fisher
09.04.14
(0) Если можно использовать переменную на клиенте, ессно надо её использовать. Реквизит формы - только если на сервер значения передавать надо. Но и тогда можно обойтись передачей переменной через параметры.
Меня, кстати, смущает, как в типовых сделано. Они весь клиентский кэш держат в одной структуре (это ладно) и постоянно гоняют его весь на сервер и обратно. А вот это уже ненормально, ИМХО.
18 NewBieOneS
09.04.14
Существует справочник с сотрудниками. При создании нового элемента выполняется проверка на наличие уже созданного сотрудника с заданными ФИО. Если такой существует, то возникает диалоговое окно в режиме вопроса (да/нет): "Создать дубликат?".
Так вот, идея была следующая. Чтобы при редактировании каких-либо других реквизитов (помимо ФИО) существующего сотрудника не вызывать серверную процедуру проверки наличия, нужно зафиксировать факт изменения ФИО. Собственно, для этого и создавались временные объекты: переменная или ревизит формы. Если ФИО не изменялось - то просто пишем без всяких проверок (отсюда -1 серверный вызов). Если же ФИО изменялось - то задаем вопрос, и пишем только при утвердительном ответе (здесь серверный вызов для проверки в любом случае).
Либо я что-то не понимаю в механизме платформы, либо я зря заморачиваюсь с лишним серверным вызовом. Отсюда и возник вопрос.
19 Wobland
09.04.14
аллах запрещает сервер при необходимости вызвать?
20 Рэйв
09.04.14
(18)ПередЗаписью сравнивай данные объекта с данными ссылки и не изобретай веловипедов
21 NewBieOneS
09.04.14
(19) :-))) нет, но я хотел избавиться от лишнего вызова таким вот "механизмом"
(20) если сравнивать в событии "ПередЗаписьюНаСервере", то невозможно отобразить диалог вопроса. Поэтому приходиться это делать на клиенте.
22 Wobland
09.04.14
(21) а если сравнивать в событии ПередЗаписью?
23 Wobland
09.04.14
+(22) точнее, уходить на сервер, сравнивать, а потом наклиентеспрашивать
24 NewBieOneS
09.04.14
(22) событие "ПередЗаписью" исполняется на клиенте. Как я получу данные ссылки? Я ведь не смогу выполнить на клиенте код:
Объект.ФИО = Объект.Ссылка.ФИО
25 NewBieOneS
09.04.14
(23) да, так можно. Вся соль вопроса в том и состоит. Что дороже: вызвать лишний раз сервер или хранить в переменной/реквизите значение?
26 Wobland
09.04.14
зачем-то же придумали сервер. пускай работает. а если страшно, то можно и без контекста его вызывать
27 NewBieOneS
09.04.14
Wobland, Спасибо большое за интересную и полезную беседу. Буду юзать серверный вызов.
28 Рэйв
09.04.14
(25)Это такие микросекунды разности что не стоит и огород городить
29 fisher
09.04.14
(28) Не скажи. Серверный вызов через тонкие каналы - это вовсе не микросекунды.
30 hhhh
09.04.14
(27) но реально эта ситуация может возникнуть раз в 200 лет. Поэтому вам лучше забить на эту тупую задачу и заняться действительно нужными вопросами.
31 fisher
09.04.14
Ежели разработка идет с прицелом и на мобильные девайсы тоже, то за серверные вызовы стоит побороться.
32 Wobland
09.04.14
тут я за без контекста. совсем немного пойдёт
33 Котокот
09.04.14
(14) Он ведущий секции "Психология и отношения", собирает себе материал для исследований: необоснованными резкими высказываниями пытается спровоцировать человека на конфликт  и анализирует его последующую реакцию. Он во всех ветках так делает.
