Запись даты добавления/изменения и пользователя.
0 sergejkonet
09.04.14
Доброго всем дня! Возникла необходимость при экспорте номенклатуры записывать данные о дате экспорта и пользователе производившем этот экспорт. Как получить эти данные и куда лучше записать в справочник или регистр?
1 Wobland
09.04.14
можно в файлик
2 vvp91
09.04.14
В журнал регистрации.
3 sergejkonet
09.04.14
(1) ну внешние источники не очень бы хотелось использовать.
4 MiniMuk
09.04.14
(3) чего еще не хотелось бы, что потом собираешься делать с данными?
5 MiniMuk
09.04.14
Запустил универсальный обмен хмл, выгрузил справочник номенклатура - это экспорт?
6 WildSery
09.04.14
Пользователям на заметку - срочно заныкать версию обработки экспорта без записи в журнал.
7 fisher
09.04.14
(0) Как получить эти данные - ты должен сам знать. А куда лучше писать - зависит использования этих данных. Если только эпизодический поиск виноватых - то в ЖР.
8 sergejkonet
09.04.14
(7) ну назначение собсна да, поиск виновных. что бы формировался отчет в котором можно было посмотреть материал, его ID, кто и когда добавил. Поэтому и не хочется заводить файл.
9 Cube
09.04.14
(8) "кто и когда добавил"
Это "экспорт"? Ты ничего не перепутал?
10 sergejkonet
09.04.14
(9) тьфу ты. точно. импорт записей номенклатуры. Это я на автомате, только что экспорт настраивал этого самого файла в xml..прошу прощения..А теперь нужно извлекать и хранить данные о том кто же добавил этот xml и когда в 1с.
11 Cube
09.04.14
(10) В журнале регистрации и так записываются все изменения в БД. Тебе этого мало?
12 fisher
09.04.14
(8) Ну, только лишь для упрощения и ускорения построения эпизодической отчетности по виновным я бы не стал в БД огород городить. Только если нужен постоянный контроллинг.
Ну а ежели нужен - тогда регистр сведений. Справочник избыточен.
13 sergejkonet
09.04.14
(12) Спасибо. Видимо остановлюсь на регистре сведений. Сначала я просто думал вначале добавить реквизиты к существующему справочнику номенклатуры. Но регистр кажется более правильным.
А нужно все для того, что бы, когда при импорте обнаруживаются записи с одинаковым названием, то пользователь мог понять к кому идти с вопросом, т.к. названия в данном случае уникальны.
14 Cube
09.04.14
(13) А ещё в типовых есть доп. реквизиты...
15 Wobland
09.04.14
1. данные о дате экспорта и пользователе
2. пользователь мог понять к кому идти
и к кому же?
16 sergejkonet
09.04.14
(15) к тому кто добавил запись с таким же названием, и выяснять, кто из них накосячил))
17 MiniMuk
09.04.14
(16) Конечно же не пользователь, программист писавший импорт без контроля уникальности
18 sergejkonet
09.04.14
контроль уникальности прописан, отчет как раз таки и запускается при нарушении уникальности. к сожалению здесь не работает принцип "кто первый - того и тапки"
