"Нарушение прав доступа!" при попытке редактирования реквизита
0 Gorr
09.04.14
При нажатии на кнопку выбора в поле реквизита обычной формы документа возникает предупреждение "Нарушение прав доступа!". При чем это предупреждение возникает не на всех реквизитах и не зависит от статуса проведенности или записанности документа зависит только от пользователя.
Делал поиск по всему тексту конфигурации ставил точки останова - не срабатывают.
Походу это роли но смотрел "Все роли" по реквизитам этого документа по одной из доступных ролей пользователю. Все поля доступны галки стоят.
Ставил замер производительности и нажимал на кнопки выбора. Предупреждение появляется, но в замере производительности ничего нет.
Ума не приложу в чем может быть проблема. Помогите разобраться.
1 Naumov
09.04.14
при чем тут реквизиты? Запрет скорее на то, откуда выбор реквизита
2 Naumov
09.04.14
Какой нафиг замер производительности, если срабатывает РЛС?
3 Gorr
09.04.14
(1) поиск по всей конфе с установкой брейкпойнтов результатов не дал. это непонятно?
(2) не "нафиг", А замер производительности применяется для того чтобы узнать что происходит в системе (какой код отрабатывает) когда сложно отследить откуда может происходить вызов кода. элементарно же))
РЛС не используется
4 Gorr
09.04.14
Решилось эмпирическим путем подбора комбинации ролей
5 mikecool
09.04.14
(4) а журнал регистрации посмотреть не пробовал?
6 Gorr
09.04.14
(4) вот тут уже я видимо не в теме. подробнее пожалуйста!
7 cons74
09.04.14
(6) сервис-журнал регистрации. Как только выдало "нарущение прав доступа".
8 Gorr
09.04.14
(7) а журнал может показать почему возникло нарушение?
9 Wobland
09.04.14
(8) я тебе так скажу: нет прав
10 Gorr
09.04.14
и смысл тогда в него смотреть
11 del123
09.04.14
там напишет к чему прав нет
