ЗУП 2.5.79.4 форма рсв 1 не принимается | ☑ | ||
Diamond905
09.04.14
При выгрузке все ок, при приеме - как ошибку указывают на незаполненность граф 6 и 7 в строках например 110-116. Что то не так делаем или типовая выгрузка корявая? Графы 6 и 7 действительно 0, так там и ставится 0...
Diamond905
09.04.14
Эксперты, ау...
NikVars
09.04.14
Что за графы такие 110-116?
Какое сообщение выдает программа ПФР при проверке? http://www.pfrf.ru/ot_bashkor/administrirovanie/19137.html |
Diamond905
09.04.14
при отправке в ПФР выдает на многие строки, например на 110, что графы 6 и 7 незаполнены!
Diamond905
10.04.14
00:22
Ап
Diamond905
10.04.14
07:04
Апп
DMLangepas
10.04.14
07:55
ТиИ делал?
DMLangepas
10.04.14
ждем внеочередной выпуск релиза. Что 99% будет так.
Diamond905
10.04.14
(6) Причем тут ТиИ?
shuhard
10.04.14
(8) не хочешь ТиИ - открой файлик блокнотом и удали лишние секции
Diamond905
10.04.14
(9) так в том то и дело что нет там таких секций..
Аннушка
10.04.14
Может это стаж? "Стаж для перс. учёта с 2014 года" заполнен?
Diamond905
11.04.14
да нет, это графа 7 и 6,новые которые
maxile
11.04.14
Создавал сначала РСВ-1 в регламентированных, а потом сформирорвать Подготовку данных для ПФР с выгрузкой?
Diamond905
11.04.14
ну
parasite12
11.04.14
Автор это косяк пфр, в разделе 2 стоят "-", они там и должны стоять, пфр не принимает-говорит должны быть НУЛИ, при чем в каких - то пфр принимают как есть , в каких то нет(Это связано с обновлением их ПО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПФ РФ от 16 января 2014 года N 2п "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения" приложение №2, раздел 1 2. При заполнении Расчета в каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных Расчетом, в строке и соответствующей графе разделов 1-5 Расчета ставится прочерк. В разделе 6 Расчета при отсутствии какого-либо показателя в строке соответствующая графа не заполняется. |
parasite12
11.04.14
Выход-Затромбовать файлы в СБИС или Налогоплательщик, или идти к руководству, мой бухгалтер так и сделала-у неё все приняли
Barmalei
15.04.14
Распоряжение Правления ПФ РФ от 04.03.2014 N 88р "Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации
2.1. Общие правила заполнения унифицированных элементов 1) Все символьные элементы вводятся заглавными буквами (ошибка 40). 2) Лидирующие пробелы в символьных элементах не допускаются (ошибка 40). 3) Если в символьном элементе использован символ "-", то рядом с этим символом пробелы недопустимы (ошибка 40). 4) Наличие двух и более пробелов подряд внутри символьных элементов не допускается (только один) (ошибка 40). 5) Незаполненные числовые элементы представляются 0 (нулем) или 0.00 в элементах заработка и взносов (ошибка 40). смотрим п.5 пинаем 1С ? ПФР получается прав |
NikVars
16.04.14
(17) Замечание по пункту 5.
ПФ прав в том, что объявил элемент УО, а не О ??? Если он эти элементы не различает (УО тождественно равно О), то зачем он парится и старательно делит ВСЕ элементы на УО и О. И зачем путает всю РФ? В общем, у ПФР либо одна голова не знает, что делает другая, либо куда-то делись спецы, а значимые для всей РФ документы генерит неопытный молодняк, который не в курсах ВСЕЙ нормативной документации. А посему один грозный документ пФР противоречит другому грозному документу ПФР. ПФР прав??? |
Леша1с
16.04.14
Леша1с
16.04.14
+ тут
v8: ЗУП 2.5.79.4. Выгрузка РСВ-1, ошибка загрузки РСВ документа в ПТК АСВ уже обсудили, что виновато правительство... |
Aleksey
16.04.14
Загружаем отчет в сбис и спокойно передаем его. Сбис нормально хавает такие данные и правильно формирует файл
2. вариант Загружаем в программу ПФР и выгружаем оттуда |
NikVars
16.04.14
(21)"правильно формирует файл" - плохая формулировка.
Он формирует файл, так как "хочет" программа от ПФР. ПФР в генерит 2 грозных дока, ставит в позу всю РФ, и вуаля, находится СБИС, который ... Вот пусть СБИС сделает так как написано в грозных доках ПФР, а не так, как "хочет" программа от ПФР. Тогда посмотрим. |
Aleksey
16.04.14
(22) В мире нет справедливости
