Как в запросе составное поле проверить на заполненность?
0 Gorr
09.04.14
Проверяемое поле составного типа и неизвестно значение какого типа там может быть, т.е. Значение(Справочник.Слклад.ПустаяССылка) не катит. NULL не равно пустой ссылке поэтому тоже не подходит.
1 Wobland
09.04.14
чего-нибудь через точку есть нулл?
2 shuhard
09.04.14
(0) открой для себя мощь Неопределено
3 Heckfy
09.04.14
ГДЕ Поле=&ПроверкаЗаполненности
Запрос.УстановитьПараметр("ПроверкаЗаполненности","");
Не подойдет??
4 ДенисЧ
09.04.14
В запросе? Или в тексте?
5 Wobland
09.04.14
(2) равно пустой ссылке?
6 Maxus43
09.04.14
Надо избегать такой ситуации, чтоб в составном типе было возможно указать пустую ссылку, в этом случае там должно быть НЕОПРЕДЕЛЕНО.
Например в РБ это делается принудительно для субконто, если у юзера хватит ума так сделать
7 ДенисЧ
09.04.14
А, вижу...
8 Wobland
09.04.14
(3) нет
9 Gorr
09.04.14
(6) Благодарю Неопределено и правда решило вопрос. Непонятно только как можно указать пустую ссылку в интерфейсе - значение может быть либо выбрано либо нет если я правильно понял.
10 Wobland
09.04.14
(9) или недовыбрано
11 WildSery
09.04.14
ГДЕ АлиасТаблицы.Поле.Ссылка IS NULL
12 barrgand
09.04.14
(9) Пользователь может выбрать тип и не заполнить значение, будет пустая ссылка какого-то типа. Не дай ему этой возможности =)
13 H A D G E H O G s
09.04.14
isnull(поле,Неопределено) в (Неопределено, Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), Значение(Справочник.СерияНоменклатуры.ПустаяСсылка))
14 H A D G E H O G s
09.04.14
(13) ++ и.т.д.
15 H A D G E H O G s
09.04.14
А вообще - было бы проще, если бы платформа позволяла привести ссылку к УИД.
16 Ненавижу 1С
люблю я такие темы, частенько появляются
велосипед с квадратными колесами, а не пустые значения прямо таки
17 Зойч
09.04.14
не в (массивпустыхссылок и неопределено)
18 Gorr
09.04.14
(11) тоже работает хотя и не решает проблему пустой ссылки ибо Значение(Справочник.Склады.ПустаяСсылка) IS NULL возвращает ложь.
19 mikecool
09.04.14
(11) а как же быть с типом Строка???
20 Gorr
09.04.14
ладно, длинный длинный список решит все проблемы))
вопрос закрыт.
21 vi0
09.04.14
+(6) одно из решений - централизовано при записи приводить пустое значение к Неопределено
тогда в любом запросе не паришься и всегда сравниваешь с Неопределено
и даже кажется есть такая рекомендация от 1с
22 vi0
09.04.14
19:15
(11) такие штуки добавляют соединения в результирующий запрос субд, т.е. работать такое будет, но запрос будет тяжелее
23 WildSery
10.04.14
(18) Какую проблему пустой ссылки? Вы про поле говорите, потом вдруг на константы переходите. "А тут рыбу заворачиваем".
(19) А как же быть с глобальным потеплением?
(22) Да. Ну и что? Это только один из возможных способов.
24 vi0
10.04.14
(23) это шаг в пропасть)
если у тебя поле составного типа то к нему будут присоединяться все таблицы входящие в тип
25 wowik
10.04.14
Выбор когда Поле ссылка Справочник.Номенклатура
и Поле = Значение(Справочник.СерияНоменклатуры.ПустаяСсылка)
Тогда
Конец
26 WildSery
11.04.14
(25) Если Поле = Значение(Справочник.СерияНоменклатуры.ПустаяСсылка), то оно по-любому будет ССЫЛКА Справочник.СерияНоменклатуры, и по-любому НЕ будет ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
