v7: CODEBASE ERROR -70
0 Downkey
10.04.14
Имеется сетевая файловая база 1С 7.7 ТиС.
При запуске, под разными пользователями, на разных компьютерах (но не на всех!) в момент открытия главного окна приложения вываливается ошибка CODEBASE ERROR: Error #: -70
При этом в нижней строке пишет имя dbf-файла в каталоге TEMP профиля пользователя.
Ну и далее, не дает формировать отчеты и перепроводить документы. Создавать новые и проводить позволяет.
Существует один компьютер, на котором ошибка не появляется.
Почему возникает ошибка и почему ссылается на dbf в \TEMP ?
И главный вопрос - как это вылечить?
1 ВноситеПозитив
10.04.14
(1) Тоже сегодня возникла такая проблема. У одного пользователя ругается на файл в TEMP-е. А при установке новой чистой базы ошибка CODEBASE ERROR: Error #: -70 на файл 1SSystem и Users. Помогло отключение касперского на компьютере у пользователя. У вас стоит касперский?
2 aka AMIGO
10.04.14
(0) посмотри в поиске по мисте "CODEBASE ERROR: Error #: -70"
там много разных советов, но решений я не усёк
в основном сводится к чистке кэшей, и выяснению - есть-ли место свободное, а также объем бд..
и советуют еще на sql
3 aka AMIGO
10.04.14
(1) да, авири пакостят..
4 Heckfy
10.04.14
Размер самой большой таблицы какой?
5 aka AMIGO
10.04.14
в порядке брэда.. не возражаете?
спасибо.
1с старается запихнуть рабочую dbf в оперативную память, а поскольку она мала - размещает в виртуальной.. но если и там мало - может быть причина и в этом.
зы. есть способ увеличить размер виртуальной-то?
6 Downkey
10.04.14
(1) Касперский стоит. Пробовал выгрузить - ошибка уходит. Но без Каспера тоже нельзя. Тем более, что он у нас с единым центром управления.
(2) Чистка кэшей не помогает, удаление/восстановление индексов тоже не помогает.
(3) Как спасаться?
(4) 13 Мб, сам MD
7 Heckfy
10.04.14
(6) Тогда добавляй в исключения папку.
8 Downkey
10.04.14
(6) Всю \TEMP в профиле? Это неправильно. Туда как раз всякая хрень собирается. Темп на проверять обязательно.
9 Downkey
10.04.14
(5) под "виртуальной" Вы имеете ввиду файл подкачки?
10 aka AMIGO
10.04.14
(9) угу
11 aka AMIGO
10.04.14
(6) 13Мб всего - наибольший? тогда причина точно не в памяти
12 aka AMIGO
10.04.14
а не может-ли причиной быть нелады с правами юзера на компах?
право на этот dbf..
13 Downkey
10.04.14
(10) Файл подкачки увеличил и перенес на другой диск - не помогло.
(12) У пользователей права админов а компах. Этот dbf создается в момент ошибки.Когда нажимаешь ОК на форме с ошибкой - формочка исчезает и этот dbf тоже.
Реально решает проблему выгрузка Каспера. Но это тоже неприемлемо. :(
14 КонецЦикла
10.04.14
Сеть хоть не по ви-фи настроена?
15 ВноситеПозитив
10.04.14
Это заговор касперского и 1С против версии 7.7 ) На 8-ке такого нет!
16 Downkey
10.04.14
(14) сеть на эзенете
17 Downkey
10.04.14
(15) вот, очень похоже!
18 КонецЦикла
10.04.14
(15) У меня такая туча баз файловых всяких, что без каспера, что с ним - работает
(16) А роутеры кошерные? После чего началось?
19 Ёпрст
Добавить в исключения каспера файло по маске не предлагать ?
Баяну лет 10 наверное ужо как
20 Downkey
10.04.14
(19) добавил же. Хрен там.
21 Ёпрст
(20) нам отсюда не видно, чего ты там добавил
22 vova1122
10.04.14
1. Работаете в терминале или по сети?
2. Еще попробовать  выгрузить - загрузить данные.
23 Downkey
10.04.14
(21) *.dbf и в программы %ProgramFiles%\1Cv77\BIN\1cv7.exe
24 Ёпрст
(23) вот и ответ
25 Downkey
10.04.14
Ну в общем, куда копать, понятно.
Не понятно, чёй та оно ВДРУГ ??
26 Ёпрст
нужно воткнуть файло по маске дбф/сдх/дд/ ~md*.tmp  и т.д..
27 Downkey
10.04.14
(26) ага!, сейчас попробую.
28 пипец
10.04.14
это фигня , у нас авас как то начал 1с экзешники удалять после очередного обновления , после гневного пистьма в аваст - выпустили срочняком новое обновление
29 Downkey
10.04.14
(27) что-то не помогло :(
30 пипец
10.04.14
для работы 1цы 77 должны быть фулл права на каталог 1цы на каталог темп и на каталог с базой
ЗЫ можно еще прописть в ярлыке явный темп для 1цы вида
C:\1Cv77\BIN\1cv7.exe /TC:\All_temp
и пути в локальных компутирах перенести на покороче\
ЗЫЫ ну и попробовать тупо выгрузить антивири и посмотреть результат без них
31 пипец
10.04.14
+ заодно посмотреть что за ось на которой лежит база
32 Гость из Мариуполя
10.04.14
(18) <<После чего началось?>>
это сегодня с утра прошло обновление каспера.
у мну то же самое вылезло в ЗиК 7.7. у одного клиента.
33 пипец
10.04.14
+ угу раз решает выгрузка каспера ... настроить каспер все таки
34 пипец
10.04.14
(32) >>> (28) запросто
35 Гость из Мариуполя
10.04.14
(33) <<настроить каспер все таки>>
каспер, сцу ко,  не дает настроить себя через AMMY admin.
пришлось по телефону диктовать.
36 ВноситеПозитив
10.04.14
(18)до сегодняшнего утра у меня тоже туча баз на 7.7 работала и с Каспером дружили. Сегодня начались проблемы с темпом у пользователей и обновление ЗиК не раскрутилось в новую базу. Подозреваю, что обновление Каспера прилетело.
37 КонецЦикла
10.04.14
(36) А, ну тогда хорошо, счас у меня его нет :)
38 Downkey
10.04.14
В настройках Каспера сделал все что было нужно (насколько я знаю) - добавил в исключения файлы по маске из (26), добавил в каталоги C:\TEMP, на который перенастроил переменную окружения, добавил в каталоги ТЕМП из профиля пользователя, проверил и явно указал полные права пользователей на каталоги из(30).
НИХЕРА не помогло!
Только, этого гада выгружаешь - все работает!!
39 пипец
10.04.14
прибить каспера как злостного саботажника ;)))
40 пипец
10.04.14
+ работай в терминале ...
41 mrDSide
10.04.14
(38) а логи касперского что говорят?
42 ВноситеПозитив
10.04.14
(38) напиши в контору Каспера восторженное письмо с пожеланиями им здоровья и долгих лет жизни. Мои админы уже написали, ждем-с
43 Downkey
11.04.14
01:41
(42) Аналогично. Написал. Жду.
У Вас, как будет результат - поделитесь.
44 Злопчинский
11.04.14
02:12
всем давно известно что каспер как и его создатель отличаются паранаидальной подозрительностью...
