Обмен. Фатальная ошибка: Specification mandate value for attribute ☑
0 ReaLg
Господа, может быть сталкивался.
Были правила обмена ЗУП -> БП. Практически типовые.
Обновил конфигурации.
Выгрузка по старым правилам прошла без ошибок.
При загрузке получаю
Ошибка при загрузке получаю: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5048)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [134080,3]
Фатальная ошибка:
Specification mandate value for attribute ение
Выгрузил типовым обменом (конфигурации последние, практически не правленные, то что изменено в обмене не участвует, выгружаю только ОтражениеЗарплатаВРегламентированном учете).
При загрузке то же самое, только вместо
получаю
Specification mandate value for attribute во
Поиском пока нашел только рекомендацию обновить платформу. Обновил, то же самое.
Может быть кто-нибудь сталкивался?
1 ДенисЧ
10.04.14
Судя по гуглю - у тебя некорректный xml сформировался...
2 Fish
(0) Вот вроде похоже. смотри пост 22 и 23:
v8: Ошибка чтения ХМЛ
3 ReaLg
(1) Файл сформировался до конца. Пытался скормить его онлайн валидатору на предмет некорректных символов, но тот подвис при загрузке, файл не маленький. Сейчас ТИИ идет на копии базы, откуда выгружаю, м.б. найдет некорректные данные.
(2) Первая строка <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, кодировка файла UTF-8.
4 ReaLg
Может быть посоветуете какие-нибудь оффлайн валидаторы. В смысле, чтобы его можно было скачать, установить и скормить ему файл с винта?
5 DeusLinch
11.04.14
Поддерживаю вопрос. Проблема полностью аналогична. Поделил файл ОЗРУ на две части - загрузка прошла успешно.
6 DeusLinch
11.04.14
Другой месяц нормально загрузился, третий пришлось делить на три части - причем две из них небольшие вышли. Что за бред? Может кто сталкивался, куда копать?
7 ReaLg
В общем, может кому интересно будет.
Выгруженные XML (как ни странно:)) действительно оказались битыми.
при выгрузке в произвольных местах появляются переводы строки.
Например <Свойст ПС во> или <Знач ПС ение>.
Выявленные закономерности: чем больше файл - тем больше косяков.
Иногда, но редко, номера строк с ошибками при выгрузке разных месяцев совпадают.
Пока лечу редактированием в блокноте (м.б. со след обновлением косяк уйдет:)).
Наблюдается на платформе 8.2.19.80 и 8.2.19.90
ЗУП релиз 2.5.79.4
При оюновлении ошибок не было.
База не битая. ТИИ проходит.
8 clabma
14.04.14
Тоже такую ошибку поймал, вернул "УниверсальныйОбменДаннымиXML" от 2.5.79.3, выгрузка и загрузка прошла.
