СКД. Не выводить шапку, если таблица пуста.
0 Xamio
10.04.14
Есть отчет на СКД. Как сделать чтобы в отчёте не выводилась шапка, если в таблице отчёта 0 строк?
1 fisher
10.04.14
Ну, или с альтернативной шапкой мудрить, или постобработкой.
Короче, овчинка выделки не стоит.
2 Fragster
сделать вычисляемое поле, сделать по нему группировку верхнего уровня, в макете группировки этого поля нарисовать "шапку", а саму шапку убрать тем же макетом
3 Aprobator
10.04.14
во запросы у народа. Вот только зачем это надо вообще?
4 Aprobator
10.04.14
так ведь бедный пользователь может и не понять, а отработал ли отчет вообще.
5 Wobland
10.04.14
следующий шаг. как сразу закрыть форму отчёта, если там 0 строк?
6 Aprobator
10.04.14
не как его не открывать, если пользователь собирается ввести данные при которых данный отчет будет пустым )
7 Xamio
11.04.14
(4) отчёт просто выводит две таблицы. Одна из которых часто пустая, таким образом пользователь получает таблицу и ненужный аппендикс в виде шапки второй таблицы, которая пустая. Чтобы распечатать приходится ковыряться, как то удалять ненужную шапку..
8 SleepyHead
Чем конкретно мешает вторая пустая шапка?
9 Xamio
11.04.14
(8) при выводе на принтер она не нужна.
10 Xamio
11.04.14
(2) "а саму шапку убрать тем же макетом"
как это сделать, поясните пожалуйста поподробнее
11 Xamio
12.04.14
up
12 Xamio
12.04.14
хмм, решил проблему так: в процедуре вывода СКД в печатную форму, следующий код
    Пока Истина Цикл
        ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
        Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда
            Прервать;
        Иначе
            ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
заменил на:
    Пока Истина Цикл
        Если ЭлементРезультата = Неопределено ИЛИ ЭлементРезультата.ПроцентВывода = ПроцентВывода Тогда
            Прервать;
        Иначе
где ПроцентВывода равен либо 100, либо 50 и зависит это от заполненности табличной части документа с которой заполняется вторая таблица. Заметил что ЭлементРезультата.ПроцентВывода равен 50 после вывода первой таблицы, вне зависимости от заполненности первой и второй таблиц. Решение какое-то топорное, но на первый взгляд работает, шапка второй таблицы не выводится если она пуста. Если у кого-то есть мнения на сей счёт - делитесь.
13 YF
12.04.14
полностью программно формируй отчет. Если пусто, то выводи пустую табличную форму
14 Xamio
12.04.14
(13) т.е. средствами СКД эта задача не решается?
