создание (запись) контрагента ☑
0 DimaOrlov
11.04.14
07:56
КА 1.1.46.2
недавно добавил нового пользователя, бухгалтер, и она не может записать контрагента, выскакивает ошибка:
"Не удалось записать основной договор контрагента.
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
подскажите пожалуйста, как исправить можно эту ошибку?
сам пользователь имеет профиль "бухгалтер", то есть роли такие же как и у других бухгалтеров
1 MatrosoV AleXXXand_R
11.04.14
08:00
1 - посмотреть к чему именно нет прав доступа (кнопка "Подробно")
2 - посмотреть - в доступных  пользователю ролях есть ли хоть в одной доступ на запись данного типа объекта
3 - Если на п. 2 нет - то добавить доп. роль, если есть - посмотреть, включена ли RLS - если включена, "копаться" в настройках, смотреть в чем дело
Как всегда - все обычно и просто ...
2 shuhard
11.04.14
08:13
(0)[ У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных] = RLS => бух не включен в группу пользователей
3 DimaOrlov
11.04.14
08:13
ах если-бы...
1 - ошибка выдается в служебных сообщениях, кнопки "подробно" нету
2 - если через конфигуратор смотреть, то да, такая роль "пользователь"(она проставлена у пользователя), в приложении же настроен профиль "бухгалтер", в профиле такой роли нет, но она и не ставиться
у других бухов все нормально создается
3 - ...
4 DimaOrlov
11.04.14
08:14
(2) включен
5 shuhard
11.04.14
(4) брехня
6 DimaOrlov
11.04.14
08:22
(5) нет
7 DimaOrlov
11.04.14
даже копированием не помогает...
8 DimaOrlov
11.04.14
нда... просто у пользователя не стояла основная организация
