параметры данных в СКД ☑
0 Ministr
11.04.14
Здравствуйте Коллеги!
Суть вот в чем: Есть отчет на СКД: Там есть параметр "ДатаОтчета", в настройках по умолчанию поставил дату отчета как "Начало этого дня" в паарметрах само собой сделал, чтобы все остатки захватились... в итоге пользователь сказал, что "Начало этого дня" звучит плохо и он будет путаться ему весь день надо.. а так как там стоит начало этого дня , то это неправильно. Как можно там заменить фразу вместо "начало этого дня"? Если ставить произвольную дату , то тогда не будет заполняться автоматом дата.... Не хочеться ковырять форму))
1 Wobland
11.04.14
выражение КонецПериода(&НачалоДня, "День"). только обычно так с концом поступают
2 Ministr
11.04.14
(1) Проблема не в получении данных остатка а в том , что на форме пользователь открывает форму-> настройки и там написано "Начало этого дня" и стоит дата 11.04.2013, как быть в этой ситуации?
В выражении я прописал следующее:
ДобавитьКДате(&ДатаОтчета, "День", 1)
У меня остатки добавил день)), чтобы все захватить, тут конец периода не прокатит.
3 Wobland
11.04.14
как не прокатит?
4 Ministr
11.04.14
(3) КонецДня - не прокатит , берется на секунду 23:59:59 , без границы включая, то бишь на левую границу, надо секунду добавить лучше и взят по левой секунде следующего дня
5 Мутабор
11.04.14
Создай форму, в ней при открытии выставляй текущий день, "Начало текущего дня" в параметре убери...
6 Ministr
11.04.14
(5) Согласен. Так и сделал, но бл...ть! Это все же не хотелки, а "Он охренел называется".
ТОлько ПередОткрытием надо делать просто послеовательность вызова такая:
1)ПереОткрытием()
2)ВосстановлениеСохранненыхНастроек()
3)ПриОткрытии()
И если при открытии писать, то он перезатрет пользовательскую настрокйку если она будет.
7 Мутабор
11.04.14
(6) Две процедуры затрагивается
ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере
ПредЗагрузкойНаСервере
8 Ministr
11.04.14
(7) У меня отчеты все на обычных формах, таких обработчиков нету, эти обработчики на упр. формах в отчете. Обычные потому что клиент не хочет снимать с поддержки, а конф УПП 1.3 . Все отчеты внешние.
