Админ
Кто нито настраивал OpenVPN Site-toSite ?
0 Trotter
11.04.14
Собственно сабж.
Что вы при этом использовали.
Кто не в курсе, Site-toSite для объединения сетей, что бы из сети 192.168.0.0/24 можно было пинговать любую машину из 192.168.1.0/24
1 НаборДанных
11.04.14
2 Trotter
11.04.14
(1) Это точно неподходит
3 Trotter
11.04.14
Хотелось бы это сделать на DD-WRT (или подобным ему) и центральном серваке Linux или BSD
4 Jump
11.04.14
Хм, а при чем тут VPN?
Какая разница тоннель это или просто две сети?
Если нужно достучатся до компьютера в другой сети, нужен маршрут.
Все делается исключительно маршрутизацией.
5 Trotter
11.04.14
(4) Вот с маршрутизацией и нужна помощ, может быть кто то настраивал начём нито ? желательно на DD-WRT
6 Мутабор
11.04.14
Поднимаешь OpenVPN хоть на чем, если не роутер, то правим маршруты, разрешаем весь трафик на tun и все.
7 Мутабор
11.04.14
при поднятии маршруты прописывай, есть параметр конфига
8 Trotter
11.04.14
(6) Можно Ваш конфиг посмотреть ?
9 Мутабор
11.04.14
(8) клиент сервер или равноправные клиенты?
10 Trotter
11.04.14
#!/bin/sh
#USERNAME="MyUsername"
#PASSWORD="MyPassword" # Your HMA_USER_PASSWORD not PPTP password
PROTOCOL="udp" # udp / tcp MUST BE lower case
# Add - delete - edit servers between ##BB## and ##EE##
REMOTE_SERVERS="
##BB##
# Atlanta - UDP
remote Мой IP порт
##EE##
#### DO NOT CHANGE below this line ####
CA_CRT='-----BEGIN CERTIFICATE-----
ключик
-----END CERTIFICATE-----
CLIENT_CRT='Ключик
CLIENT_KEY='Ключик'
OPVPNENABLE=`nvram get openvpncl_enable | awk '$1 == "0" {print $1}'`
if [ "$OPVPNENABLE" != 0 ]
then
   nvram set openvpncl_enable=0
   nvram commit
fi
sleep 30
mkdir /tmp/hmavpncl; cd /tmp/hmavpncl
#echo -e "$USERNAME\n$PASSWORD" > userpass.conf
echo "$CA_CRT" > ca.crt; echo "$CLIENT_CRT" > client.crt; echo "$CLIENT_KEY" > client.key
echo "#!/bin/sh" > route-up.sh; echo -e "#!/bin/sh\nsleep 2" > route-down.sh
echo "#!/bin/sh
iptables -I FORWARD -i br0 -o tun0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun0 -o br0 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i tun0 -j REJECT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE" > /tmp/.rc_firewall
chmod 644 ca.crt client.crt; chmod 600 client.key userpass.conf; chmod 700 route-up.sh route-down.sh
chmod 700 /tmp/.rc_firewall
sleep 30
echo "client
proto $PROTOCOL
tls-client
client
dev tun
#proto udp
tun-mtu 1400
remote-random
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 3
ns-cert-type server
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
daemon
#auth-user-pass userpass.conf
#remote-random
$REMOTE_SERVERS" > openvpn.conf
ln -s /tmp/hmavpncl/hmavpn.log /tmp/hmavpn.log
(killall openvpn; openvpn --config /tmp/hmavpncl/openvpn.conf --route-up /tmp/hmavpncl/route-up.sh --down-pre /tmp/hmavpncl/route-down.sh) &
exit 0
Стоит ли добавлять вот это ?
iptables -I INPUT 3 -i tun0 -p icmp -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i tun0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
Вот не подключается он с этим конфигом, хоть тресни (((
Добавил в Sava Start Up
11 Trotter
11.04.14
(10) для DD-WRT
12 Мутабор
11.04.14
(11) в ddwrt есть через вебморду настройка, без этой фигни
13 Trotter
11.04.14
(12) Через вэб морду невзлетело
14 Trotter
11.04.14
(12) На TamatoUSB получилось, подключатся, пингутеся виртуальный канал, а сети не видны... (
15 Мутабор
11.04.14
разбирайся почему, все взлетает. параметр есть
route 192.168.0.0 255.255.255.0
16 Мутабор
11.04.14
и с другой стороны обратную сеть
17 Trotter
11.04.14
(16) У вас это всё дело на чём крутится ?
18 Trotter
11.04.14
У меня сервак на pfsense(центральный)
19 Кейси райбек
11.04.14
20 Мутабор
11.04.14
FreeBSD, Linux (пофиг какой), ddwrt и так далее, пофиг на чем
21 Мутабор
11.04.14
только не все параметры везде поддерживаются
22 Jump
11.04.14
(18)И этот сервак наверное и значится шлюзом по умолчанию так?
Поэтому и не взлетает.
23 Trotter
11.04.14
(22) Да ) А почему ?
24 Trotter
11.04.14
на ipcop человек делал всё работало
25 Мутабор
11.04.14
(23) Шутит он так, у меня и шлюзами и не шлюзами работает :)
26 Мутабор
11.04.14
Начни с простого, статические ключ
http://spvd.ru/page/ddwrt-openvpn-static
27 Trotter
11.04.14
(25) Помочь сможете ?
У меня маршруты вроде все прописаны
28 Trotter
11.04.14
(26) Если не затруднит гляньте 11тую страничку https://forum.pfsense.org/index.php?topic=59081.msg409726#msg409726
29 Jump
11.04.14
Смотри два варианта возможны.
1) VPN поднимается на той железке, что указана как шлюз по умолчанию.
Тогда достаточно на этой железке прописать маршрут в нужную сеть.
Т.е пакет не принадлежит этой сети, его кидает на шлюз по умолчанию, и у шлюза есть маршрут куда его отправить.
2)VPN поднят на другой железке.
Пакет не принадлежаший этой сети кидает на шлюз по умолчанию.
А шлюз у тебя совсем другая железка, Он нифига про VPN не знает.
Тут два варианта - прописать на шлюзе маршрут до железки которая кинет пакет на роутер, где понднят VPN, и на роутере прописать маршрут в сеть.
Либо на каждом компьютере писать маршрут
30 Trotter
11.04.14
(26) У меня сейчас вместо статического ключа, сертификат сервака, сертификат клиента и ключик клиента
31 Мутабор
11.04.14
username/password никогда не использовал
32 Jump
11.04.14
(25)Такого не может быть.
Пакет всегда идет на шлюз по умолчанию.
А у него VPN не на шлюзе.
Поэтому на железке с VPN хоть что прописывай, пакет туда просто не попадет.
33 Мутабор
11.04.14
(32) Открою секрет, route можно хоть на клиенте хоть на сервере прописывать.
34 Мутабор
11.04.14
Короче хватит фигней страдать, ты должен сначала поднять туннель, что бы оба конца с концов пинговались, как сделаешь - пиши, дальше маршруты прописать, файрвол настроить и все.
35 Trotter
11.04.14
(32) Что значит VPN не нашлюзе ? Физически он на одной машине или вы про канал виртуальный ? ну можно другой придумать не 10.200.0.0/16 что нито другое  )
36 Trotter
11.04.14
(34) Виртуальный канал поднимается и пингуется, а сети нет
37 Jump
11.04.14
(33)Открою секрет - прописывать можно и нужно там где есть пакет.
Сервер в данном случае железка с pfsense она значится шлюзом по умолчанию, и туда идут все пакеты которые адресованы не в текущую сеть.
И эта железка нифига не знает про VPN, и на ней никаких маршрутов до VPN нет.
38 Jump
11.04.14
(35)Ну шлюз по умолчанию в твоей сети кто?
Роутер который VPN поднимает или нет?
39 Trotter
11.04.14
(37) http://s019.radikal.ru/i643/1404/f8/fa34343f99a1.png вот тута я разве не говорю ему заворачивать весь трафик ?
шлюз pfsense на нём же всё и поднято
40 Trotter
11.04.14
41 Мутабор
11.04.14
(39) Ему пофиг что ты ему говоришь, он все равно шутить любит и спорить :)
42 Jump
11.04.14
Ну вроде изначально шла речь что VPN на DD_WRT поднят, а шлюз на Pfsense
43 Мутабор
11.04.14
(42) даже я понял что это два конца тунеля :)
Еще раз повторяю, создать соединение, настроить маршруты и файрвол вот и все, а не все и сразу.
44 Trotter
11.04.14
(42) DD-WRT - клиент, да давай поднимем на нём VPN )Только он стоит в удалённом офисе а pfsense в центральном, достучатся удалось, а маршруты сеть в сеть не работают
45 Trotter
11.04.14
(43) Ды всё вроде настроено, посмотрите ссылку в (28)
46 Trotter
11.04.14
последние 3-4 стр
47 Мутабор
11.04.14
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.1.2
на ddwrt вручную попробуй
на втрой хрени какой файрвол, ipwf или pf? Я со втророй хренью не работал
48 Trotter
11.04.14
(47) pfsense основан на FreeBSD 8.3 какой фв тама я хз
49 Jump
11.04.14
pf там.
50 Мутабор
11.04.14
51 Jump
11.04.14
В общем берешь в руки traccert смотришь трассу до другой сети и смотришь где именно затык, на какой именно железке, вот там и копаешь.
52 Мутабор
11.04.14
там смотрю есть параметр удаленная сеть, вот в нем сеть и пропиши, на настройки файрвола в вебморде есть
53 Trotter
11.04.14
(52) у меня немного не так сделано и по этому у меня нету такой штукенции (
54 Trotter
11.04.14
Обычно делается peer to peer и настраивается маршрутизация, но, что то пошло не так судя по всему
55 Мутабор
11.04.14
Да хоть нат включи на tun, сразу заработает, только не видно будет кто коннектится
56 Chai Nic
11.04.14
OpenVPN в режиме точка-точка настраивается элементарно. Читай faq https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/miscellaneous/78-static-key-mini-howto.html
57 Trotter
11.04.14
(56) проблема в pfsense, что то с маршрутами...
58 Мутабор
11.04.14
Мне блин проще сделать чем объяснить, все элементарно Ватсон.
59 Trotter
11.04.14
(58) Сделать на чём ? на pfsense ?
60 Chai Nic
11.04.14
(57) Между концами внутри туннеля пинги идут? Ну а дальше собственно дело к vpn никакого отношения не имеет.. дальше обычная настройка маршрутизации.
