Как подключить ТСД по RDP к УТ 11.1.4 ☑
0 adron
11.04.14
Сабж
1 adron
11.04.14
Прошу прощения что так сумбурно, сроки поджимают. Есть ТСД Cipher cp 50. Есть УТ 11.1.4. Есть терминальный сервер. К нему подключается терминал сбора данных по RDP. Стартует 1с с рабочим местом кладовщика. При сканировании ШК, 1С никак не реагирует, ШК отображается только в текстовом поле. Т.е. вызов внешнего события не происходит.
2 adron
11.04.14
В 1с есть обработка "Подключение и настройка оборудования". Какой тип оборудования я должен подключить для кладовщика, если мы работаем по RDP?
3 НаборДанных
11.04.14
У тебя Сканер ШХ м.б.? Тебе надо его перевести в режим эмуляции ком порта и пробросить этот порт в терминал, там уже подключить оборудование.
4 НаборДанных
11.04.14
+ Обыкновенно, переключение в режим эмуляции ком происходит путем сканирования специально нарисованных щтрихкодов в бумажках к оборудованию.
5 НаборДанных
11.04.14
Про сканер я загнул конечно, не до конца читатель.)
6 НаборДанных
11.04.14
Он у тебя на кредле стоит? Там в комплекте должен быть, судя по описанию товара, если есть, тогда кредл ставишь, дрова ставишь, там rs-232, и уже должен повиснуть на ком порту, его и прокидывай, на сервере в 1с подключаешь оборудование мастером, тсд. Все. Или как вы его используете, расскажи?
7 adron
11.04.14
Кредл есть. Но мы его используем по-другому. На нем стоит Windows embedded, есть клиент RDP. Запускаем клиент, подключаемся к терминальному серверу. Там запускаем 1с.
8 adron
11.04.14
Т.е. получается что в настройках торгового оборудования мы должны его подключить не как ТСД а как сканер штрих-кодов наверное?
9 adron
11.04.14
Если в настройках ТО в 1с указать сканер штрих-кодов, то появляются его настройки. В частности можно выбрать com порт. Проблема в том что админ сказал что на этой Windows embedded на её клиенте RDP не пробросить порт.
10 adron
11.04.14
Созвонился со знающим человеком. Он ответил что ТСД клавиатурный. Т.е. в самом ТСД сканер ШК подключен через порт клавиатуры? Таким образом com порт пробрасывать не надо. Нужно научить 1С работать со сканером ШК через клавиатуру. Как?
11 НаборДанных
11.04.14
У каждого есть "свой знающий" человек, но всё равно все вываливают вопросы на форуме)))
У тебя сейчас как обычное устройство ввода светится твой ТСД, значит и в терминале он уже должен быть как обычное устройство ввода, локальные ресурсы твои уже там, никакие обработчики не срабатывают при таком подключении, жми Ф7 и сканируй ШХ, или перепиши подбор товара, чтобы там поиск по ШХ выставлялся, ну и т.д.
12 adron
11.04.14
(11) "Это же не наш метод". Фишка в том, что такой механизм работы описан самой фирмы 1С в типовой конфигурации. Значит либо нужно "настроить" 1С, либо нужен другой ТСД. Я отложил этот вопрос на понедельник. Но если у кого есть мыли сейчас подскажите.
13 НаборДанных
11.04.14
Какой такой механизм? 1С должна сама догадываться, что устройство ввода, коим может быть и обыкновенная клавиатура, есть сканер ШХ или ТСД и обрабатывать события, поступающие от них?
14 adron
11.04.14
(13) Имеется механизм работы кладовщика с программой с использованием ТСД.
Нет, я должен указать 1С что на данном рабочем месте подключено то или иное устройство. В данном случае я каким-то образом должен указать что у кладовщика подключен клавиатурный сканер ШК. Но в настройке это сканера я не могу выбрать клавиатуру - только ком порты:(
15 adron
11.04.14
Вот здесь: http://www.softenter.ru/nastroyka_scanera_1c.html
написано: Настройка сканера штрих-кода в программах 1С в разрыв клавиатуры
Настроить сканер штрих-кода 1С, подключаемый в разрыв клавиатуры, совсем не сложная задача. Первое что надо сделать - настроить префикс сканера штрих-кода. По умолчанию сканер штрих-кода, подключаемый в разрыв клавиатуры при сканировании штрих-кода товара он возвращает цифры штрих-кода и символ возврата – это аналогично тому, как если бы вы нажимали после сканирования клавишу ENTER на клавиатуре компьютера. Однако для сканирования штрих – кода товара в программе 1С нажать клавишу F7 - Возврат каретки необходимо. Чтобы постоянно не нажимать F7, нам и поможет добавление специального символа – префикса. Префиксом называется в данном случае некий набор символов, которые сканер отсылает перед отправкой штрих-кода. В качестве префикса в основном используют значение “150” - это ASCII-код клавиши F7. Этот способ подойдет и для USB-сканера в том случае, когда нет возможности установить драйвер эмуляции COM-порта.
Это я и попробую в ПН.
16 SCH_Andrey
07.05.14
Не стал заводить новую тему.
Подскажите модель ТСД что бы подключалась по wifi к терминальному серверу по RDP и 1С понимала штрихкодирование как внешнее событие. Можно конечно с клавиатурным режимом играть, но хочется через эмуляцию com. Не могу найти в инете точного утверждения, что да получилось сделать эмуляцию com порта с ТСД через RDP. С Мобайл Логистик и тому подобное не хочется связываться, хочется напрямую с 1С на ТСД работать. Подскажите плиз у кого получилось с каким ТСД это проделать, был бы премного благодарен!
17 aleksonic
07.05.14
(16) зачем напрямую и через событие? В мониторе ТСД ни один документ не поместится. Лучше сделать обработку для ТСД и все операции производить в ней. И как уж реализовать сканирование будет не важно. Как клавиатура делается очень просто.
18 adron
07.05.14
(16) Большая часть всех терминалов с wifi способна работать с 1С по RDP. На сколько я понял все ТСД клавиатурные, и это не проблема.
19 adron
07.05.14
(16) а конфигурация 1С и её релиз  какая?
20 adron
07.05.14
На счет моей ситуации. У нас УТ 11.1.5. В ней есть так называемое "Мобильное рабочее место работника склада": http://v8.1c.ru/trade/warehous/mobilearm.htm.
Вот если в твоей конфе это есть, то дело в шляпе.
21 PLUT
(7) ну так настрой суффикс в ТСД для сканера. а в 1С в настройках ТО для сканера 1С выбери клавиатурный и там тоже суффикс пропиши.
у нас моторыло на WinEmbedded и на нем софтина его родная DataWedge
22 adron
07.05.14
(21) да уже разобрался, спасибо.  В итоге я рабочие места перепутал в базе:))
23 cleverence
02.06.14
Я правильно понимаю, что для каждого кладовщика в случае http://v8.1c.ru/trade/warehous/mobilearm.htm нужно докупить клиентскую лицензию на 1С?
24 adron
04.06.14
(23) а фиг его знает надо у 1с уточнять.
25 Segate
04.06.14
(0)а драйвер на тсд установил на сервер?
26 adron
04.06.14
(25) Да. В этом случае штрихкода сканера драйвер нужен.
27 Vovka-x13
04.06.14
(0) в дистрибутиве поставки УТ 11 есть описание как нужно подключать ТСД к рабочему месту работника склада
28 Vovka-x13
04.06.14
(0) но в рабочем месте работника склада очень много косяков.
29 adron
05.06.14
(28) пока нашли тока один. Ещё есть время на тестирование. Кстати не подскажешь основные косяки?
