РИБ и загрузка-выгрузка без сообщений для пользователя ☑
0 EvgeniuXP
11.04.14
Задача такая: выгрузить из центральной и загрузить в периферийную базу включая данные и саму конфигурацию, при этом чтобы пользователь этого не видел - вопросы лишние для него появляются: когда заходит в 1С начинается загрузка, потом мол ок нажми, зайди в конфигуратор, обнови конфигурацию, потом выйди и снова зайди в 1С:Предприятие... - как-нить проще можно?
не хочется городить огород, типа выгрузить cf, загрузить cf для всех периферийных баз по ночам, а потом запускать тоже в ночное время выгрузку/загрузку... при этом не РИБ получается - т.е. обе базы как не зависимые... иначе тоже всякие сообщения лезут, выйти из 1С, зайди в конфигуратор, обновись, выйди, зайди в 1С предприятие.
1 EvgeniuXP
11.04.14
хотелось бы сразу, например, ночью выгрузить xml - данные и конфигурация, а на другой - обновить конфигурацию, загрузить данные - без всяких левых сообщений.
2 EvgeniuXP
11.04.14
и в планах обмена видно, что эта периферийная, а это - центр.
3 Goggy
11.04.14
Замути батником, в чём проблема?
4 EvgeniuXP
11.04.14
(3) хочу через xml передать данные и конфигурацию - выгрузить и загрузить без сообщений всяких.
5 EvgeniuXP
11.04.14
(3) отдельные батники на выгрузку/загрузку cf - и отдельный на выгрузку/загрузку данных и при этом периферийная не подключена к центральной - как-то не хочется такую "разбитую" делать...
6 EvgeniuXP
12.04.14
другого решения нет?
7 EvgeniuXP
12.04.14
/DisableStartupMessages - спасибо за наводку.
