Проверка остатков после проведения
0 Vyacheslav 777
12.04.14
Здравствуйте уважаемые. У меня такой вопрос. Сейчас есть новое веение то что. После проведения документа проверять отрицательные остатки на момент времени. Я не совсем понимаю зачем?. Радченко считает что так будет правильно особо не объясняя почему. Мой знакомый главный бухгалтер говорит об об обратно то что Нужно вообще сделать колонку остатков и до проведения выдавать ошибку об отрицательных остатках. Как вы считаете как лучше и почему?
1 ДенисЧ
12.04.14
ключевое слово - блокировки.
2 Vyacheslav 777
12.04.14
В смысле?
3 Wobland
12.04.14
(2) вот тебе ещё ключевых слов: новая методика проведения документов 1с
4 Vyacheslav 777
12.04.14
Ясно. Спс.
5 iamnub
12.04.14
-- Мой знакомый главный бухгалтер говорит об об обратно то что Нужно вообще сделать колонку остатков
Бух пепелит напалмом, чо.
Вообще, тема сомнительная. 1С-методолог считает, что непроведение из-за нехватки остатков случается много реже, успешное проведение.
Потом, чтобы взять понять - хватает ли остатков для документа, надо вычислить остатки - НА МОМЕНТ документа. А это дорого.
А можно документ провести,  и типа взять результат с итогов, что дешевше. Намного.
Правда возникает еще куча вопросов, типа изменений задним числом и прочая и прочая...
Какие-то методологи и УТ11 придумали - чем их там кормят??
Мое мнение - вообще не проверять на остатки - глупости всё это.
6 floody
12.04.14
(5) если в базе много продаванов, могут продать один и тот же товар дцать раз, в одну секунду
7 floody
12.04.14
(0) "Радченко считает что так будет правильно особо не объясняя почему" ой, не гоните, уважаемый..
все всё прекрасно объясняют, и Радченко, и Гилев, и Чистов... просто видимо вы не хотите читать и понимать
8 Vyacheslav 777
12.04.14
iamnub
Полностью с вами солидарен.
Я думал  я один такой по незнанию. А оказывается мои знание еще Огого..
9 GANR
12.04.14
20:06
(0) Во-первых, это алгоритмически проще, во вторых, насколько я понимаю данные блокируются на более короткое время, так как возникают ближе к концу транзакции.
10 GANR
12.04.14
20:06
+(9) блокировки ближе к концу транзакции возникают
11 GANR
12.04.14
И возникает эта проверка не после проведения, а после записи движений в регистр.
12 Vyacheslav 777
12.04.14
Вот что нарыл.
Новая методика проведения используется только в том случае, когда известны значения всех измерений ресурсов и реквизитов для каждой формируемой записи регистра(например, если ведется только количественный учет товаров). В этом случае вся необходимая информация для формирования записей по списанию товаров в документе уже есть, т.о. можно применять новую методику.
В том случае, когда неизвестны какие-либо ресурсы (например нужно рассчитать себестоимость товара) или измерения (например нужно узнать по какой партии списывается товар), следует использовать старую методику проведения.
Выбор методики не зависит от количества регистров, а зависит только от возможности ее применения. Всегда, когда можно использовать новую методику, следует использовать именно ее. Возможна ситуация, когда при проведении в одном документе для разных регистров используются разные методики.
14 Vyacheslav 777
12.04.14
Радченко:
"Не глядя ни на что", нужно записать движения документа, а затем, когда движения уже записанны, прочитать из базы данных остатки.
15 iamnub
12.04.14
23:54
(14)
Чисто 1С-овская фича, применяемая только при такой же 1С-овской фиче - "оперативном проведении".
Я не знаю, что это за контора, где продаваны фигачат двадцать заказов в секунду и где (внимание) при такой работе расчет остатков на складе имел бы значение и смысл.
Всю жизнь жили без "новых методик" - и еще проживем.
Главное понимать - что подходов и методологий - множество, следовать им или нет - личный выбор каждого.
А то Радченко сказал - всё, мессия пришел.
16 GANR
13.04.14
(12) Методика применима далеко не всегда, но если есть возможность сделать по ней - надо применять ее.
17 vi0
13.04.14
(10) почему ближе то?
если по старой методике: Чтение+ПроверкаОстатков, Запись
то по новому: Запись,Чтение+ПроверкаОстатков
те же действия в разном порядке
при этом блокировка накладывается при первом действии в обоих случаех
18 hhhh
13.04.14
23:33
(17) по старой методике: проверка старых движений, удаление старых движений и только потом Чтение+ПроверкаОстатков, Запись . То есть там реально были тормоза и блокировки.
19 MadJhey
13.04.14
23:37
При сдаче на сертификат, если не используешь новую методику - изнасилуют в извр. форме.
20 vi0
13.04.14
23:44
(18)
это что за проверка?
21 Torquader
13.04.14
23:45
(20) Если документ уже был проведён, то у него есть движения - и, если они соответствуют тому, что должно быть - то вообще что-то делать не нужно.
22 vi0
13.04.14
(21) такие проверки есть в типовых в старой методике?
23 Torquader
13.04.14
23:48
(22) Где-то я их видел, но не помню, где.
24 hhhh
13.04.14
(22) конечно есть и они занимают времени побольше, чем три остальных этапа
25 vi0
13.04.14
23:50
(23) и где такое можно увидеть?
желательно с версией
26 vi0
13.04.14
23:50
это к (24)
27 hhhh
13.04.14
23:51
в обраьотке проведения прям сначала.
28 vi0
13.04.14
23:53
(27) имею ввиду в какой конфигурации
29 hhhh
13.04.14
23:58
во всех
30 Vyacheslav 777
14.04.14
Прям за живое задел)
   MadJhey Тоесть при здаче экзаменов лучше использовать новую методику? Учту СПС.
31 Timon1405
14.04.14
(28) УТ11 -РТУ-Обработка проведения
ПроведениеСервер.ЗаписатьНаборыЗаписей(ЭтотОбъект);
ПроведениеСервер.ВыполнитьКонтрольРезультатовПроведения(ЭтотОбъект, Отказ);
32 vi0
20.04.14
07:38
(31) я спрашивал про "по старой методике: проверка старых движений"
но уже увидел в УПП
33 vi0
20.04.14
кто-нибудь видит преимущества новой методики в случае проведения нового документа?
34 vi0
21.04.14
подниму
35 Ненавижу 1С
что до проведения, что после проверять - в принципе пофиг - блокировки и так и так, но..
но ДО надо проверять на точку ДО момента документа, а дата может измениться, а там еще старые данные есть. Все это надо учесть, а после проведения - уже все свершилось, в этом плане проще
36 vi0
21.04.14
(35) ну так для этого на момент проверки остатков удаляются движения текущего документа в старой методике.
либо автоматически, либо кодом
Все таки вопрос другой назрел:
для НОВОГО документа, который не имеет движений такая методика имеет преимущества?
37 NcSteel
21.04.14
(36) да
38 Ненавижу 1С
(36) автоматически - это блокировка всей таблицы, кодом можно, но зачем специально, если при записи они все равно вытрутся
(37) интересно знать, какие?
39 NcSteel
21.04.14
(38) В старой схеме алгоритм проверки остатков занимает более продолжительное время, чем в новой. Что естественно влияет на общую производительность системы.
40 vi0
21.04.14
(38) почему всей таблицы?
кодом - если установлено НеУдалятьАвтоматически или Удалять..ПриОтменеПроведения
41 Ненавижу 1С
(39) почему больше времени для нового документа?
42 Ненавижу 1С
(40) я говорю про автоматически
43 vi0
21.04.14
(42) почему вся таблица то?
44 NcSteel
21.04.14
(41) Не важно для нового или не новго, но суть в том, что в запросе получаются больше данных, которые надо кодом обработать. В Новой схеме получаются только отрицательные остатки, которых в общем случае всегда меньше, чем строк в документе.
45 NcSteel
21.04.14
(43) При автомате вся таблица.
46 vi0
21.04.14
(44) ну так это можно воткнуть и в старой методике
47 Эмбеддер
21.04.14
(0) а бухгалтеру то какая разница, когда программа обнаруживает отрицательные остатки, результат один и тот же...
48 vi0
21.04.14
(45) откуда такая инфа?
если у нас кластерный индекс РН начинается с
Период + Регистратор + ..
49 NcSteel
21.04.14
(48) Минимум при записи пустого набора.
50 vi0
21.04.14
(49) чет не могу понять
что вы с Ненавижу 1С подразумевается под
"при проведении блокируется вся таблица"
весь регистр??
51 Ненавижу 1С
(50) да
52 vi0
21.04.14
(51) кончайте загонять
53 NcSteel
21.04.14
(52) бууууу, страшно? )))
54 vi0
21.04.14
(53) страшно за вас и ваше будущее)
55 NcSteel
21.04.14
(54) Профайлером посмотри диапазон блокировок при записи пустого набора.
56 Ненавижу 1С
(52) я проверял на базе MS SQL Server 2005
57 NcSteel
21.04.14
(58) 2008 та же история.
58 hhhh
21.04.14
(52) именно поэтому в типовых нигде нет автоматического. Потому что вдруг выяснилось про блокировку всей таблицы.
59 DexterMorgan
21.04.14
(33) запрос же намного проще, без соединений и нуллов, и время блокировки естественно сокращается
60 vi0
21.04.14
(59) про отсутствие соединений соглашусь
а чем так нулы плохи?
61 NcSteel
21.04.14
(60) Их еще обработать надо, а именно вставить isnull
62 NcSteel
21.04.14
(61) В общем запрос медленней + в коде доп проверка на количество остатков. Так что и для нового документа новая схема предпочтительней.
63 vi0
21.04.14
(61) это понятно
чем это плохо?
64 NcSteel
21.04.14
(63) доп время тратится, следовательно общее время блокировки увеличивется.
65 vi0
21.04.14
(64) думаю, что на isnull время меряется наносекундами
66 NcSteel
21.04.14
(65) Все меряется наносекунами, но вопрос не только в isnull, а еще в доп соединениях, в размере выборки и доп коде обработки. Так что по копейки и на рубль наскрести можно. Тем более, что в нагруженных системах даже копейки играют важную роль.
67 DexterMorgan
21.04.14
(65) ну честно сам не проверял, но где-то читал что тратится прилично. Ну проверить же не сложно =)
68 vi0
21.04.14
кстати насчет соединения
здесь его можно легко заменить объединением
такой запрос должен быть легче
69 vi0
21.04.14
коллеги, каким образом запись пустого набора блокирует весь регистр?
у меня не воспроизводится
70 Зойч
21.04.14
19:38
(69) Эскалация, не всегда бывает
71 vi0
21.04.14
(70) эскалация - это интересная тема, заблокирует легко и весь регистр
только коллеги, как то уверенно ее обошли выше в дискуссии
72 vi0
21.04.14
заморочился, замерил isnull
Создал таблицу и заполнил ее только значениями null
create table #t (a int)
while 1=1 insert into #t values(null)
всего 4.2 млн записей
сделал 2 запроса: выборку без isnull и с ним
навскидку увидел увеличение duration на 100 микросекунд, это 0.0001 секунд, это на 4.2 млн записей
вывода напрашиваются такие, что isnull не затратен
скрины профайлера (внизу с isnull)
http://www.foto-me.ru/v.php?id=b9b0a0d7f526e02078cf7bb5796b8056
73 hhhh
21.04.14
(72) 4 миллиона - это детский размер. Возьмите хотя бы 4 миллиарда.И блокировки вы здесь не учли.
74 vi0
21.04.14
(73) ну если в контексте проверки остатков реализации то вполне себе размер)
75 GROOVY
21.04.14
23:02
76 vi0
22.04.14
07:06
(75) а почему остатки берутся не оперативные?
