25 и 26 счета не закрываются. ☑
0 mastodont
13.04.14
Я понимаю, что тема избитая, но тем не менее.
Есть ИП на усн. Передает материалы в переработку, потом реализует готовую продукцию. До февраля все счета (20,25,26) закрывались нормально. А в марте почему-то 25, 26 вообще не закрываются, при этом ни на что не ругаясь.
С чем может быть связано?
Настройки все проверил. По основным документам/проводкам/записям регистров вроде разницы с февралем нет.
В чем может быть дело?
Версия БП 2.0.57.4.
PS Заодно спрошу:
не могу найти настройку директ-костинг для усн.Вкладки производства для учетной политики вообще нет. Где она?
Для организхаций на ОСНО в той же базе все есть.
1 mastodont
13.04.14
База распределения установлена - объем выпуска.
2 ASpire
13.04.14
(0) По моему глюк релиза, если я ни чего не путаю то именно в последнем какие то траблы с закрытием месяца
3 mastodont
13.04.14
Проверял на 2.0.57.3 и 2.0.57.4. Одинаково.
Ща еще 57.7 попробую...
4 mastodont
13.04.14
на 2.0.57.7 та же ситуация.
5 Ctrekoza
13.04.14
(2) Не глюк, рабочий релиз.
(0) Проверьте дату актуальности учета. Настройки параметров учета Виды деятельности-ставить надо производство продукции и выполнение работ и лучше все виды налогообложения, закладку производство поставить плановые цены. Тогда  В настройках учетной политики появятся закладки производства и там директ-костинг.
6 Ctrekoza
13.04.14
(0) Если с настройками все в порядке, тогда проверьте по какой номенклатурной группе прошла реализация и списана готовая продукция.
7 mastodont
13.04.14
(5) директ-костин нашел. спасибо!
Настройки проверил. Там все в порядке. Тем более февраль нормально закрылся.
(6) можно поподробнее что сравнивать? У меня база стоит - объем выпуска, все равно реализацию проверять?
на 20 счете у меня ном.группа - продукция.
на 90.01.0 группы другие. но и в феврале было то же самое, н овсе прекрасно закрылось.
8 mastodont
13.04.14
(7) для эксперимента сделал продажу по ном группе "продукция" на 90.01.1. Но так же не закрывается.
9 Ctrekoza
13.04.14
(7) Если реализация пройдет по другой группе, может не все списать и иногда даже не закрывается. Пусть бух. проверит ном.группу по материалам на списание в расход. Или в отчете производства за смену. Если реализация услуг, тогда материалы должны идти по другой группе. Перепроведение с восстановлением последовательности сделали? Время документа списания материалов должно быть раньше на секуду чем реализация, т.к. для УСН учет идет партионный. БУ и НУ для УСН в 1с совпадают.
10 Ctrekoza
13.04.14
(9) Обязательно после установки директа нужно сделать перепроведение и посмотреть закрытие месяца - все должно быть проведено.
11 Ctrekoza
13.04.14
(8) см. (9) и (10)
12 mastodont
13.04.14
Все оказалось гораздо интереснее. На 20 счет попало подразделение из другой организации (а названия у подразделений одинаковые). Потому и не закрывалось.
Жесть.
13 Ctrekoza
13.04.14
(12) Ну хорошо. Буху выговор с занесением, т.к. должен ставить одну организацию основной когда работает с ней!
