сброс при вводе ☑
0 Kassidy_nd
14.04.14
07:56
Всем привет! В общем не знаю как описать ошибку. Конфа ЗУП 8,2 для Казахстана, у Юзера при вводе, например даты в документе или фамилии при выборе из списка, на середине вводе сбрасывается поле, и вместо "Иванов"-а выводится "нов", а "Ива" сбрасывается. Еще один пример про дату, например хотим ввести дату 10.03.2014 примерно в части месяца, или даже даты сбрасывается ввод и начинается с середины 32.01.4 и выдается ошибка. Ну чтоб лучше объяснить "такое же бывает когда при вводе адреса в браузер, в середине кто-то нажимает F5" и вы попадаете вместо google.com на gle.com. Извините если непонятно, но не могу даже по другому объяснить
1 Kassidy_nd
14.04.14
главное забыл: Вопрос - что это? и как от этого избавиться?
2 Kassidy_nd
14.04.14
08:08
АП
3 Godofsin
14.04.14
08:09
Традиционно почистить кеш. Проблема только у одного юзера?
4 Kassidy_nd
14.04.14
(3) да у одного юзера, кэш чистил-эффекта 0
5 Kassidy_nd
14.04.14
08:11
пробовал юзера пересоздать, но тоже не помогает, работаем через RDP
6 Godofsin
14.04.14
08:12
Удали/добавь базу. Платформа какая? База файловая?
7 Kassidy_nd
14.04.14
08:14
платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), База файловая
8 Kassidy_nd
14.04.14
(6) пробовал даже так выгрузил базу, удалил, создал заново папку, создал пустую базу, загрузил что выгрузил. все равно у расчетчика такая ошибка
9 echo77
14.04.14
08:18
(0) Боюсь, что это вирус злой
10 Kassidy_nd
14.04.14
08:21
(9) злой? а как его сделать добрым? =)
11 Godofsin
14.04.14
08:22
уничтожить
12 Andrewww123
14.04.14
Может быть у юзера правая грудь лежит на клавише enter?
13 Kassidy_nd
14.04.14
(12) юзера грудь - как прыщ, она в принципе не может ни на чем лежать =D
14 Andrewww123
14.04.14
(13) Ну ясно :)
А то сталкивался один раз - тетя одной сисяндрой энтер придавила и жаловалась что ничего не работает :)
А вообще я к чему - может с клавиатурой проблемы?
15 Kassidy_nd
14.04.14
(14) проверил клаву, нет проблем. В ворде все без проблем вводится. дело только в 1С
16 Cube
14.04.14
(0) Может это обрабочик ожидания какой-то у неё повешан? Ну, там, может обмен под ней запущен или другие регламентные задания?
17 ChiginAV
14.04.14
(0) Конфа типовая? Может горячие клавиши какие-нить настроены?
18 Kassidy_nd
14.04.14
(16) (17) регламентных заданий нет, и обработчиков тоже. Конфа типовая. Горячих клавиш нет. Задачка оказалась непростая, все перелазил =(
19 Cube
14.04.14
(18) Под другим пользователем на этом же компе проверь.
Так же проверь под этим же пользователем на другом компе.
20 Andrewww123
14.04.14
(18) Попробуй запустить отладку с включенным замером производительности и посмотреть, может быть что-то выполняется в этот момент.
21 Kassidy_nd
14.04.14
(19) проверил. Под другим юзером на этом компе глюка нет. Под этим юзером на другом компе есть.
22 Kassidy_nd
14.04.14
(20) ничего не ловится
23 viramen
14.04.14
(0) Может юзер работает на ноуте с включенным тачпадом?
24 viramen
14.04.14
(19) не заметил.
Может на юзере регламентные задания висят?
25 Cube
14.04.14
(21) Регламентные задания 146%.
Глянь в настройках программы какой пользователь указан для регламентных заданий...
Ну и ты в (18) сказал: "регламентных заданий нет". Как узнал?
