Установка SQL 2008 на Windows Server 2012 ☑
0 america2013
14.04.14
Приветствую вас, господа знатоки!
Прошу помочь с такой проблемой:
устанавливаю SQL на Вин. Сервер 2012 х64.
До этого ставил SQL на Вин. Сервер 2008 х86 - никаких проблем, а теперь на 2012 ругается при установке на:
Не удалось установить след. компоненты NET Framework 3.5.
Пытался установить Фреймворк из отдельного дистрибутива - та же ошибка(((
Пожалуйста, помогите!!!
1 Феофан
14.04.14
ну там же оно дает подробное описалово, что нужно сделать!
нужно зайти в настройки сервера и включить/установить компоненты NET Framework 3.5
2 Феофан
14.04.14
оне по умолчанию отключены
3 shuhard
14.04.14
(0) ставил вчера
ни каких проблем
NET Framework 3.5 живёт на X:\...\SxS
и об этом написано большими буквами
4 america2013
14.04.14
Компоненты не устанавливаются.
5 america2013
14.04.14
(3) Верно!!!
http://ddslook.com/net-framework-3-5-windows-server-2012/
Спасибо!!!
6 america2013
01.05.14
Установка прошла успешно.
Выгрузил со старой базы DT-файл и загрузил в свежесозданную базу SQL методом администрирования сервера 1С. Размер базы 6 ГБ. Проводятся регламентные задачи (индексация и т.д.).
XEON 3.1 GHZ, 8 ГБ оперативы.
Установил 15.310 релиз - постоянно стала отваливалась служба 1С сервера, переустановил на 19.80 - служба отваливаться перестала, но работать в базе не возможно - жутко тормозит; когда пытаюсь провести документ (в базе ещё могут быть 2-3 пользователя, но они никаких проводок в этот момент не делают, у них только запущенна программа), появляется ошибка:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Превышено время ожидания запроса на блокировку.
HRESULT=80040E31, SQLSrvr: SQLSTATE=HYT00, state=33, Severity=10, native=1222, line=1
Рекомендовали установить SP2 для SQL SERVER 2008  - не помогло. Даже на старом серваке (SERVER 2008, SQL 2008) таких проблем не было, ни одного нарекания, но он рассыпался от старости.
Загружал DT-файл не в клиент-серверную базу, а в файловую. Документы по 1000 строк проводятся на 2 секунды.
Возможно, что SQL SERVER 2008 не совместим с WINDOWS SERVER 2012? Почему возникаю блокировки?
7 KRV
01.05.14
Файловая! Вот Ваш шанс!
8 america2013
01.05.14
(7) Не-не-не!!!((( База 4,5 ГБ это я ради эксперимента попробовал, в работе ничего хорошего из этого не выйдет...
9 Kookish
01.05.14
И куды ж вы, молодежь, все бегите и бегите? Все самое новое вам подавай, блестящее да сыроватенькое... Я вон, сервер покупаю, на который БУДУ ставить Windows Server 2003 x86. А почему? Потому что стабильность прежде всего!
10 Kookish
01.05.14
"Выгрузил со старой базы DT-файл и загрузил в свежесозданную базу SQL методом администрирования сервера 1С."
Сильно!
11 sdv2000
02.05.14
гы
12 sdv2000
02.05.14
00:18
смлён
13 sdv2000
02.05.14
00:18
т.е. силён
14 america2013
02.05.14
(9) Мне в руки дали купленный сервер, с уплаченной операционкой, остается только брать и ставить 1С. Это был не мой выбор, просто хочу сделать то что надо, из того что есть.
(10) Да, может быть не очень ровно выразился, со всеми бывает.
15 MrStomak
02.05.14
Регламентное задание что-то делает. В файловой, соответственно, его нет.
16 Sorm
02.05.14
(6) Профайлер запусти, проверь активность, что там происходит. Проверь блокировки монитором сервера или sp_who.
17 america2013
02.05.14
...получил установку сносить 2012 и ставить 2008...
18 MrStomak
02.05.14
(17) глупо, проблема не в 2012.
19 america2013
02.05.14
(18) А в чем же тогда? А в регламентных заданиях? Почему же на прошлом сервере все работало - никаких изменений в алгоритмы процессов внесено не было.
20 MrStomak
02.05.14
(19) Блокировки - значит были транзакции. Значит, какая-то активность. От ОС это зависит чуть менее, чем никак. Если после события А происходит событие Б, то это еще не означает, что событие Б является следствием события А.
21 america2013
05.05.14
(20) Так то оно так, но вот установил я сейчас SERVER 2008 и все проблемы как рукой сняло - пропали тормоза и данные в базу записываются со свистом, впрочем как и всегда, когда была подобная установка, мониторить ещё конечно надо, но уже сейчас многое радует. Может был виноват метод установки Framework из (5) ?
22 MrStomak
05.05.14
(21) Не думаю. Надо было профайлером смотреть что творилось в тот момент с базой, сейчас уже не угадаешь.
