как в бп 3.0 добавить на форму справочника доступ к доп свойствам? ☑
0 mefisto666series
14.04.14
в общем, надо для доп свойства прописать значение, а как до него добраться - хз, гребаные упр формы
1 banco
14.04.14
(0) думаю не упр. формы гребаные, а ты лентяй. всего то надо найти соответствующую общую команду и в свойстве тип параметра команды добавить свой справочник.
2 mefisto666series
14.04.14
(1) я нифига не понял. причем тут справочник, если доп сведения хранятся в регистре? и я не понимаю как открыть список имеющихся дополнительных сведений для данного элемента данного справочника. ни через кнопку дополнительно ни через кнопку возле кнопки записать перейти к допсведениям элемента нельзя. никаких кнопок нигде нет.
3 inspam
14.04.14
(1) прав
Ищи команду "ДополнительныеСведенияКоманднаяПанель", добавляй в "Тип параметра команды" свой справочник
Но нужно обязательно добавить в справочник "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений" в предопределенные строку с описанием твоего справочника. Например "Справочник_СтатьиДвиженияДенежныхСредств"
