Кто внедрял БСП в РИБ? Как поступали с ИдентификаторыОбъектовМетаданных? ☑
0 Живой Ископаемый
14.04.14
1. Есть способ, сейчас расскажу 0% (0)
2. /ResetMasterNode, коммент и загрузка спрвчнк врчн. 0% (0)
3. Что такое БСП? 0% (0)
4. Все не так, сейчас расскажу как правильно 0% (0)
Всего мнений: 0
Внедряю БСП в типовую, там есть вот такой справочник ИдентификаторыОбъектовМетаданных, в котором есть предопределенные группы, и потом при первом запуске Он заполняется идентификаторами всех метаданных. Ну в центре заполнился, ок; и даже если я включаю этот справочник в состав нужного плана обмена, то эти вновь созданные элементы регистрируются для обмена в узлах-перифериях.
А дальше происходит следующее - я выполняю обмен в центре, формирую сообщение для перфирии, которое содержит как обычно изменения цфника, и измененные данные (вот эти вот элементы).
На периферии я загружаю сообщение - мне сообщается что приняты измения конфигурации, нужно обновить конфу ИБ. Ок, захожу в конфигуратор, сохраняю измененную конфигурацию, запускаю предприятие, и мне сообщается о критической ошибке из-за того, что указанный в сабже справочник не заполнен.
Блин, здорово, он заполнится как только я выполню обмен, в ходе которого эти элементы будут подгруженны из сообщения обмена, но ошибка напомню критичная, и дальнейшая работа в режиме предприятия не предпрологается, соотвественно и подгрузить сообщение обмена второй раз тоже невозможно.
Как изворачивались ГУРЫ в такой ситуации?
1 Живой Ископаемый
14.04.14
Ну, у меня план какой -
1. /ResetMasterNode на периферии
2. Закоментить код который проверяет заполненность этого справочника.
3. Заход в предприятие, загрузка элементов этого справочника из центра с помощью ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ
4. раскомментаривание кода из пункта 2.
5. Опять установка главного узла.
Но это как-то все громоздко. У кого был опыт внедрения БСП в РИБ?
2 Поpyчик-4
14.04.14
(1) Всю тему не читал. Про кактусы и мышей было?
3 Maxus43
14.04.14
просто выгрузка-загрузка xml этого справочника не прокатит? после этого (типа заполнили справочник) - обмен делать...
4 Живой Ископаемый
14.04.14
2(3) если честно, устал пока, отдыхаю... но то что ты предлагаешь, предполагает целый рецепт из пунктов в (0) потому что
http://screencast.com/t/KAGTehr2uDvT
5 Живой Ископаемый
14.04.14
ой, из пунктов в (1)
6 Maxus43
14.04.14
(4) это одно действие, вместо 5-ти пунктов нетрадиционного секса с РИБ
7 IamAlexy
14.04.14
кнопку "Обновить данные справочника" нажимать запрещено ?
8 Живой Ископаемый
14.04.14
2(7) в какой момент? Я захожу в перефирию, и получаю ошибку. из (4) никакая кнопка не успевает оказаться доступной, кроме Перезапустить и Завершить
9 Живой Ископаемый
14.04.14
2(3)это справочник - часть БСП. пока я БСП еще не внедрил в центре, его нет. и элементов соответственно в нем нет. Потому что он заполняется при первом запуске предприятия конфы с БСП.
Можно конечно сначала внедрить из всего БСП только этот справочник, без модулей и кода и т.п., но тогда он и не заполнится - и в центре в том числе.
10 Живой Ископаемый
14.04.14
замкнутый круг какой-то...
11 Живой Ископаемый
14.04.14
не сталкиволся никто?
12 Живой Ископаемый
14.04.14
вот этот справочник заполненный в центре:
http://screencast.com/t/S9mDyxxEpCPj
13 Зойч
14.04.14
заполняй бсп, а не передавай изменения
14 Зойч
14.04.14
хотя бы первоначально
15 Живой Ископаемый
14.04.14
2(14)Не понял. - что мне нужно сделать? В центре все заполняется. в периферии, чтобы "первоначально заполнить бсп" - нужно сначала передать изменения конфы из центра, я их передаю, загружаю, и потом наблюдаю (4)
16 Зойч
14.04.14
(15) не загружай, заполняй из кода
17 Зойч
14.04.14
Первоначально нужно из кода заполнять
18 Живой Ископаемый
14.04.14
2(16) блин, да как же я заполню хоть что-то в перефирии, если нет нужных метаданных-то?
19 Зойч
14.04.14
ПриНачалеРаботыСистемы
20 Живой Ископаемый
14.04.14
короче понятно, нужно обеспечить чтобы БСП также как она заполнилась в центре, заполнилась бы и в перефиррии сама, после приема измененной конфы...
21 Зойч
14.04.14
Бинго
