Доступ miniPOS к Windows 8 ☑
0 Downkey
15.04.14
04:02
Есть УТ базовая, развернута на Windows 8.
Есть кассовый терминал miniPOS на Штрих-М.
Соединены между собой прямым пачкордом.
Находятся в одной группе, ip рядом, маска одинаковая, друг друга пингуют. И на W8 и на кассе есть одинаковая учетка пользователя с одинаковым паролем. Из УТ делается выгрузка в расшаренный каталог C:\files справочника для загрузки в КММ-Оффлайн, файл справочника и файл-флаг в каталоге создаются. Права и на шару, и на НТФС "Всем-полные", в дополнительных настройка сети указано и "включить сетевое обнаружение", и "общий доступ на чтение и запись", и "отключить парольную защиту", и это все для всех профилей общего доступа.
А вот Касса не хочет делать загрузку справочника, ругается "Ошибка доступа к файлу". С Кассы пингуется компьютер W8, но команда "net view \\ИмяКомпа" не выполняется, выдает ошибку 53. При попытке выполнить в строке адреса проводника \\ИмяКомпа или \\ip-компа, выдает ошибку "не найден сетевой путь". Пути обмена на Кассе настроены как "\\ИмяКомпа\Шара", соответственно, там где надо указать файлы, указаны файлы (\\ИмяКомпа\Шара\order.spr). На Кассе WindowsCE.
В чем хитрость подключения к расшаренному ресурсу W8 с кассового терминала? И вообще, возможно ли такое???  Точно знаю, что в связке miniPOS-WindowsXp все работает.
1 Downkey
15.04.14
ап
2 Downkey
16.04.14
01:54
Вопрос еще актуален!  Неужели ни у кого нет такой конфигурации всего, как попалась мне?
3 K-5
16.04.14
05:16
(0) Смотри внимательно на синхронизацию даты и время это раз и второе смотри в панели управления (по-моему) "Владелец" - есть настройки имя пользователя,пароля и домена.
Делаешь и будет счатьсе
4 Downkey
16.04.14
(3) Время посмотрю, может отличаться на пару часов. А вот настройка пользователя, пароля и домена такие же как на ПК с восьмеркой.
