8.2 УФ Проведение ☑
0 gmax007
15.04.14
Подскажите как сделать в документе, чтобы если документ проведен при повторном проведении сначала была отмена проведения. У меня проверка наличия на складе в обработке проведения, а при повторном нажатии "Провести" естественно на складе товара нет так как он списан и возникает снова проверка наличия и ошибка что нет на складе.
Хотел проверку наличия на складе  в процедуре ПриЗаписи или ПередЗаписью - ничего не получилось
1 Wobland
15.04.14
ну заставь движения удаляться автоматически
2 Cube
15.04.14
(0) На закладке "Движения" глянь свойство "Удаление движений"...
3 Wobland
15.04.14
только сдаётся мне, подобной проблемы нет нигде, кроме как у обработки проведения у ТС
4 Анютик
15.04.14
посмотри, как типовых сделано
настройку удаления движений либо автоматически, либо перед проведением программно(как в типовой бух)
5 gmax007
15.04.14
А как мне проверку наличия на складе сделать до записи в регистры, например в ПриЗаписи и там же сделать проверку на:
Если объект уже проведен то объект.режимзаписи.отменапроведения
Чем отличается в движениях "Удалять автоматически" от "Удалять автоматически при отмене проведения"
Еще как вариант хотел обезопасить кнопку провести уже проведенного и открытого документа свойством недоступности элементов формы, но тогда не могу сделать доступной кнопку сделанную специально для изменения, она тоже не доступна
6 Wobland
15.04.14
(5) бывает, что сначала в регистры пишется, а потом смотрятся отрицательные остатки
7 gmax007
15.04.14
Конфигуратор автодополняет разные методы у объекта (например проведен()) а при компиляции "метод не определен" и в таком роде
8 Wobland
15.04.14
а об обезопасить забудь - это от лукавого
9 Cube
15.04.14
(5) "А как мне проверку наличия на складе сделать до записи в регистры, например в ПриЗаписи и там же сделать проверку на:
Если объект уже проведен то объект.режимзаписи.отменапроведения"
А зачем?
Просто пиши Движения.НазваниеРегистраНакопления.Записать();
Всё, регистр очищен.
10 Wobland
15.04.14
(7) Радченко по тебе плачет. книжку написал, а ты её не читаешь
11 gmax007
15.04.14
(6) у меня в обработке проведения вот так
ЕстьНаСкладе = ПроверкаНаличия()
Если Не ЕстьНаСкладе Тогда
Отказ = Истина
Иначе
и пошло стандартная запись по регистрам
12 gmax007
15.04.14
(10) Да читал я, забыл многие вещи давно не ковырялся в 1с, раньше делал документы и проведение с различными условиями
13 Cube
15.04.14
(11) Расстрелять.
14 GROOVY
15.04.14
(10) Не, тут явно курсы нужны. Человек читать не любит, судя по всему.
15 gmax007
15.04.14
(13) За что конкретно
16 Cube
15.04.14
(15) Телепатирую запрос в цикле...
17 gmax007
15.04.14
(16) ты знаааал, запрос с кучей параметров
18 Wobland
15.04.14
(15) нагугли у того же Груви (chistov.spb?) качественную статью про методики проведения. начни с "новая методика проведения 1с"
19 ramir
15.04.14
Предлагаю освоить МоментВремени
20 Wobland
15.04.14
(19) рано! ;)
21 Cube
15.04.14
(17) Поэтому расстрелять!
22 gmax007
15.04.14
Про момент времени нашел описание с примерами, у меня там все параметры по отдельности передаются а вот про "новую методику проведения" конкретно у Чистова не нашел
23 ramir
15.04.14
(22) Мда... Его смысл не в том, чтобы два параметра в один засунуть. Его смысл в том, чтобы движения нужного тебе документа не учитывались.
24 vicof
15.04.14
25 Wobland
15.04.14
(22) да ты чо??
http://i.imgur.com/BZEnbPC.png
26 gmax007
15.04.14
(24) не отработала анимация ввода буков
(25) я искал Чистова а там Сергей Чигирь и сайт не чистовский
Буду читать все статьи которые найду, спасибо
27 Cube
15.04.14
Не мучайте человека моментом времени. Вдруг у него проведени оперативное? И будет он потом говорить, что восьмерка сырая и не доработанная... А у самого запросы в цикле...
28 Wobland
15.04.14
(27) да и гугл вместо новой методики Чигиря предлагает
29 gmax007
15.04.14
C "Удалять автоматически" разобрался, а по теме моих запросов в цикле я так понял нужно юзать МоментВремени?
30 Cube
15.04.14
(29) Нет, нужно не использовать запросы в цикле. Всего лишь...
