Анализ выполненных запросов в СУБД (длительность, частота вызовов и т.п.) ☑
0 vi0
15.04.14
Какой есть инструмент для анализа выполненных запросов (длительность, частота вызовов и т.п.) Использование динамических представлений не позволяет проаналировать конкретный период, и живут данные там недолго:
dm_exec_query_stats
dm_exec_sql_text
dm_exec_query_plan
Одинаковые запросы с разными параметрами считать за одинаковые.
1 Зойч
15.04.14
тех журнал используй
2 Зойч
15.04.14
3 vi0
15.04.14
(1) ты думаешь ТЖ будет легче профайлера??
4 vi0
15.04.14
легче - в смысле проще
5 МихаилМ
15.04.14
как, Вы планируете без ТЖ сопоставлять запросы tsql и их создателей в конфигурации 1c8?
6 shuhard
15.04.14
(3) на порядок
7 krbIso
15.04.14
Data Collection, PerfomanceDashboard,Profiler это MS SQL ЦУП 1С
сторонние сервисы аля гилев, софтпоинт.
8 vi0
15.04.14
(7) тогда какие события профайлера нужно отслеживать, чтобы можно было сгруппировать одинаковые запросы с разными параметрами?
и по какому свойству?
9 МихаилМ
15.04.14
BatchCompleted
StmtCompleted
10 krbIso
15.04.14
да хоть все события со всеми свойствами
сохраняешь в таблицы и извращаешься как душе угодно запросами.
11 vi0
15.04.14
Мне нужно сгруппировать одинаковые запросы с разными параметрами как одинаковые.
Свойство "текст запроса" в этом случае у них отличается на эти самые параметры.
Поэтому возник вопрос.
12 vi0
15.04.14
в случае использования динамических представлений dm_exec_query_stats и dm_exec_sql_text этого минуса нет, т.к. они хранят тексты запросов без параметров
но у них есть другие минусы, которые я описал в сабже
13 МихаилМ
15.04.14
вам в (10) подсказали решение.
14 vi0
15.04.14
(13) если парсить тексты запросов то не вариант
15 МихаилМ
15.04.14
проще простого. естественно при наличии квалификации.
написать запрос с парсингом это "азы".
16 vi0
15.04.14
(15) так азы или наличие квалификации?)
не, парсинг пока не рассматриваю
17 МихаилМ
15.04.14
ответе на (5)
18 МихаилМ
15.04.14
парсинг текстов - задача уровня школьной информатики.
19 vi0
15.04.14
в общем, вижу, что все пользовательские запросы 1с фигачит через sp_executesql. И такой тоже
ВЫБРАТЬ "'"
Набросал запрос, по подсчету количества одинаковых текстов запросов (предварительно отбрасываем концовку текста запроса с параметрами). Единственное смущает ограничение 8000. Кто-то решал этот момент? Выслушаю критику, предложения итп
select cast(TextData as varchar(8000)) as TextData
into #t1
from trace1
select
case when left(TextData, 20) = 'exec sp_executesql N' then left(TextData, PATINDEX('%'',%', TextData))
else TextData
end as TextData
into #t2
from #t1
select count(TextData) as cnt, TextData
from #t2
group by TextData
order by cnt desc
20 vi0
15.04.14
19:43
(17) ТЖ тут подспорье, но не принципиально
21 vi0
15.04.14
20:26
(6) чем именно?
22 МихаилМ
15.04.14
BatchCompleted  тоже используется . по крайней мере при реструктуризации (8.2.19).
23 vi0
15.04.14
(22) реструктуризация, в данном случае не нужна
если в BatchCompleted бывают данные которые нужно сначала парсить, то это интересно рассмотреть
24 vi0
16.04.14
еще интересна критика, предложения
25 vogenut
16.04.14
(0) Смотри DMW
26 vi0
16.04.14
(25) выше написал почему они не удобны
27 krbIso
16.04.14
а цель то изысканий какая?
28 vi0
16.04.14
(27) анализа выполненных запросов (длительность, частота вызовов и т.п.)
29 krbIso
16.04.14
это понятно, для чего анализировать? есть проблемы?
не совсем понятно зачем собирать группы одинаковых запросов.
Если есть трабл, то обычно ищут долгие запросы.
В 1С большая перекомпиляция запросов. Так что смысла анализировать кучу одинаковых запросов но с разными параметрами нет, план будет одинаковый, но из за повторной компиляции будут отлчаться по затребованным рессурсам.
30 vi0
16.04.14
(29) в контексте этой ветки проблем нет - вопрос теоритический
можно это поподробнее
под ресурсами понимаем озу и т.д.?
почему запросы будут отличаться именно из-за повторной компиляции? что значит будут отличаться (планы же одинаковые)?
31 krbIso
16.04.14
"под ресурсами понимаем озу и т.д.? "
Да, цпу, чтение и т.п
"почему запросы будут отличаться именно из-за повторной компиляции?"
не правильно выразился, запросы будут отличаться из за разных параметров.
Планы да будут одинаковые, но при выполнении повторно уже выполнявшегося запроса, но с другим параметром, с большей вероятностью план для него будет скомпилирован заново, а не взят из кэша.
32 vogenut
16.04.14
(26) Я написал DMW, а не DMV. Читай внимательно, а то так и будешь ключи всю жизнь подавать.
33 krbIso
16.04.14
что такое DMW ?
34 Fragster
вот статья хорошая: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc135978.aspx
35 Fragster
ну а лично у меня - измеряется из 1ски - формирование всех отчетов (с сохранением параметров формирования) и проведение всех документов. А потом уже анализируется по факту резкого изменения длительности относительно статистики по данному документу/отчету, либо по жалобам пользователей.
36 vi0
16.04.14
(32) а ты судя по манере выше сапожника не шагнул
37 vi0
16.04.14
(31) спасибо
