v7: Сеть и 1С 7.7 | ☑ | ||
kupec
15.04.14
Добрый день. Имеются две локальные сети с адресами 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 соединенные между собой роутерами. В роутерах настроены маршруты таким образом что по IP адресу из любой сети с любого компьютера можно обратится к любому компьютеру другой сети. IP адреса установлены вручную, DHCP отключен, брэндмауэры в роутерах отключены. Так вот....в сети 192.168.0.0/24 стоит сервер с SQL базой 1С 7.7, внутри этой сети пользователи работают с программой без проблем. В другой сети необходимо сделать доступ к этой базе данных. Добавляю базу данных с путем \\IP_адрес_сервера\каталог_базы_данных. Соединение проходит и программа открывается. НО..как всегда есть НО, большое и жирное. При попытке создать документ (первый с момента запуска программы) все проходит должным образом запись и проводка работает. После этого 1С не дает пользователю открыть какой-либо документ, пишет запись заблокирована. При попытке создать новый документ, он создается, но при записи пишет что объект заблокирован. В чем может быть проблема ???? Проверял на 4 разных компьютерах, на всех одно и тоже, пользователи прописаны на сервере. Если данную машину перенести из сети 192.168.1.0/24 в сеть 192.168.0.0/24 то все работает прекрасно. Подскажите куда копать. Надеюсь объяснил доступно )))
Mikeware
15.04.14
В какой-то момент соединение отвfливается, и 1sjourn.lck оказывается отвязанным от текущего сеанса.
vinogradъ
15.04.14
(0)права на удаление 1SJOURN.$lk?
Torquader
15.04.14
Где-то застревают UDP-пакеты.
kupec
15.04.14
(1) т.е. получается что связь не стабильна между роутерами ?
(2) что значит ? |
kupec
15.04.14
(3) т.е. дело в провайдере ? Роутеры в разных зданиях, соединенных между собой через оптоволокно сторонней организации
Torquader
15.04.14
(4) Роутеры умеют терять пакеты, особенно UDP.
В чём сакральный смысл двух сетей ? |
Torquader
15.04.14
(5) МОлодец - однако - с базой точно будет кака.
kupec
15.04.14
(6) провайдер дает ограничение на канал в 4 МАС адреса, поэтому сети за роутерами
Torquader
15.04.14
Поднимайте VPN и через него делайте проброс, чтобы все пакеты гарантированно доходили, ну или смотрите в сторону терминала.
kupec
15.04.14
Решение в качетсве более дорогого сетевого оборудования прокатит ?? или все таки вина провайдера ?
kupec
15.04.14
а дело не может быть в настройках сервера, ну там например брандмауэр какой-нить включен ?
Mikeware
15.04.14
(7) у нас работает года 2 уже....
ikea
15.04.14
(11) Тебе же написали в чем дело. Какой брандмауэр!!!!
kupec
15.04.14
(13) а разве брандмауэр не может дропать пакеты ????
kupec
15.04.14
(12) та же самая структура сети, что и в моем случае ???
Mikeware
15.04.14
(15) почти
kupec
15.04.14
(16) а роутеры какие стоят и как между ними связь настроена ? маршрутизацией?
Mikeware
15.04.14
(17) ахез. админ настраивал. его грядка....
kupec
15.04.14
(18) Хороший видать админ :-)
Mikeware
15.04.14
(19) плохих не держим.
Bigbro
15.04.14
пакеты не могут пропадать гарантированно, имхо с правами беда товарищ в (2) прав.
kupec
15.04.14
а можно ли как то проверить проходимость UDP пакетов ?
kupec
15.04.14
(21) так если я этот же компьютер приношу в другую сеть то он работает
varelchik
15.04.14
тебе ж уже написали что рвется кратковременно связь.
ищи проблему между сетями. |
varelchik
15.04.14
+(24) у нас тоже иногда такое происходит.
база как бы не выбрасует а пришет тож самое. |
kupec
15.04.14
(24) дык кто то пишет про кратковременный обрыв, кто то про права..... ((((
kupec
15.04.14
(25) за пол часа работы раз 10-15 такое пишет, не есть хорошо
kupec
15.04.14
(25) как боретесь с такой проблемой ?
varelchik
15.04.14
(28) заменой админа.
kupec
15.04.14
(29) оборудование какое используете ?
varelchik
15.04.14
(30) это не ко мне а к админу.
чес говоря фиг его знает. |
