Пара вопросов к БП 2.0
0 Бертыш
15.04.14
Возник заказчик. У него не заполняются данные в регламентированных отчётах в декларации налогов на прибыль. Вернее заполняются косвенные расходы, но не заполняются прямые. Я захотел разобраться пошагово в отладчики что там не так, но не смог отлаживать регламентированную форму. Помогите друже.
Либо поясните как её (форму) пошагово погонять в отладчике, либо расскажите в каких случаях оно может не заполняться.
1 vicof
15.04.14
База файловая?
2 Пеппи
15.04.14
(0) а что именно не получилось при отладке? Процедуру найди у кнопки Заполнить
3 vicof
15.04.14
"Пара вопросов к БП 2.0"
Кстати, БП 2.0 ответила?
4 Бертыш
15.04.14
(1) Точно не знаю.
(2) Останов не срабатывает
К слову сказать на моей основной работе на сервере 64-х битном не отрабатывает ни останов ни поиск по конфигурации
5 Рэйв
15.04.14
(4)Точка останова поди в серверном общем модуле?
6 vicof
15.04.14
(4) "Точно не знаю". Отлаживаешь форму телепатически?
Познакомься с включением отладки на сервере
7 ASpire
15.04.14
(4) дак ясно дело надо же 32-х битный сервер ставить. Только в нам реализован функционал останова в отчетах. Так что у вас выход один: сервер снести
8 Umga2002
15.04.14
А почему у мну всегда заполняласььь.....?
Правда НАСТРАИВАЛ....
9 StanleyMarsh
15.04.14
(4) останов не срабатывает,т.к. наверное используется не типовая форма, а загруженная.
Была такая проблему у меня, я сразу понял в чем дело, поменял на типовую, но потом рег отчет все равно формировал загруженный базу, беря его из кэша.
В таком случае нужно убрать базу из списка и заново добавить, либо воспользоваться CCleaner для очистки кэша.
10 Бертыш
15.04.14
(6) Был у них в пятницу и столкнувшись с Ватерлоо тщательней готовлюсь. Про отладку на сервере... Приятель как то рассказывал что надо ключик в запуске процесса прописать, но у них беда, как я понял, что они работают на сервере некоего франча удаленно.
(7) Перекину базу с сервера локально и запущу со своим haspом. Тогда что то станет более ясно.Как то я сразу не подумал о том что база может быть серверная.
