обмен между управление торговлей 10.3.17.4 и бухгалтерией предприятия 2.0.35.5 | ☑ | ||
IHmG
15.04.14
организовано франчайзи через файловую щару. выпало несколько документов из обмена - в торговле реализация товаров и услуг есть, а в бухгалтерии нет... причем если смотреть через книгу продаж эти реализации числятся. куда копать или как банально повторить выгрузку отдельных реализаций?
vicof
15.04.14
"организовано франчайзи через файловую щару"
Я тоже франч хочу открыть, теперь буду знать, что через файловую шару можно. |
vicof
15.04.14
по теме: зарегистрируй объекты в плане обмена, посмотри отборы по организациям, складам и т.п.
IHmG
15.04.14
а что вообще базового почитать обязательно нужно по обменам?
IHmG
15.04.14
огромное спасибо за отклик!!!
vicof
15.04.14
(3) проф разработку
IHmG
15.04.14
(5) а что такое проф разработка?
у меня обмен настроен сервис-прочие обмены данными-все настройки обмена данными-настройка обменов с 1с бухгалтерия 2.0... это со стороны торговли... я так понимаю что франчайзи использовали какой-то стандартный обмен... и все документы выгружаются - выпали только 15 документов между 9 и 15 января... |
IHmG
15.04.14
я правильно понял, что в настройках обмена можно зарегистрировать какие-то конкретные документы или использовать авторегистрацию... ?
ASpire
15.04.14
Жюеюсютюью
ASpire
15.04.14
(6) тогда все понятно. После праздников дело было. Документам было в лом переходить в какую то другую базу
vicof
15.04.14
(5) книжка такая, на официальном сайте 1с продается
(7) открой для себя обработку регистрации изменений |
IHmG
15.04.14
а здесь только умничают или все-таки помогают? :)
(10) а если совсем бедный и нет возможности покупать? и что там в этой книжке применительно к сабжу? тут походу не тригер программировать надо... дело в том. что обмен идет штатно, выпали только несколько конкретных документов... я тут читал, что причиной может быть какая-то номирация xml-файлов и собственно вопрос как повторить выгрузку конкреnных документов в xml |
IHmG
15.04.14
сообщение при обмене Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML(13526)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
может что-нибудь дельное значить? :-D вот. есть гуру? |
France
15.04.14
(12) все можно. Зайдя в план обмена: там и номер поменяешь и регистрацию необходимых доков
IHmG
16.04.14
05:45
вроде потихоньку начинаю въезжать
открыл для себя пункт операции-план обмена-обмен управление торговлей и бухгалтерия предприятия 2.0 в результате вижу два плана обмена, один из них имеет активный счетчик отправленных и принятых сообщений, жму редактировать и затем на иконке монитора (зарегистрированные изменения)... здесь дерево объектов, в которм я нахожу Документы-РеалицияТоваровУслуг и вижу кнопку показать зарегистрированные изменения данного типа. При нажатии правой кнопки и выбюоре добавить... можно зарегистрировать нужные мне документы вручную или как результат запроса (очень удобно наверное :) ) я в правильном направлении иду, чтобы решить поставленную срочную задачу ? просто людям очень помочь хочется :) |
Wobland
16.04.14
06:21
да
IHmG
16.04.14
06:55
размер обеих баз 800 мб - это может влиять на косяк с обменом?
Wobland
16.04.14
07:02
нет
IHmG
16.04.14
08:34
попробовал протестировать управление торговлей. получил вот такой выхлоп ... (кстати, тут большой текст можно как-то спрятать?)
Тестирование начато Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (118:a3bb002215c6226c11e2e9c9bdcbd2de):{"#",b7592b0a-6f4c-4620-b48a-70af73bed82b,124:a3bb002215c6226c11e2e9c9bdcbd2de} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (118:a3bb002215c6226c11e2e9c9bdcbd2de):{"#",b7592b0a-6f4c-4620-b48a-70af73bed82b,124:a3bb002215c6226c11e2e9c9bdcbd2de} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:a373002215c6226c11e2b5f44282519c):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:a373002215c6226c11e2b5f44282519c} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:a373002215c6226c11e2b5f44282519c):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:a373002215c6226c11e2b5f44282519c} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:b310f46d0429816411e27ca4820be5b8):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:b310f46d0429816411e27ca4820be5b8} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:b310f46d0429816411e27ca4820be5b8):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:b310f46d0429816411e27ca4820be5b8} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:b310f46d0429816411e27ca4820be5b9):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:b310f46d0429816411e27ca4820be5b9} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:b310f46d0429816411e27ca4820be5b9):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:b310f46d0429816411e27ca4820be5b9} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:bb2c002215c6226c11e2180a5abbf0e6):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:bb2c002215c6226c11e2180a5abbf0e6} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (140:bb2c002215c6226c11e2180a5abbf0e6):{"#",65752cb5-2914-412e-9c55-a4fe9273c207,232:bb2c002215c6226c11e2180a5abbf0e6} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (202:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f6):{"#",57289853-6dd7-4527-87a8-a23fa8981f5f,201:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f6} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (202:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f6):{"#",57289853-6dd7-4527-87a8-a23fa8981f5f,201:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f6} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (211:a403002215c6226c11e3298a02399c3e):{"#",b66fce8c-a030-4906-89c6-db40d78acdd7,212:a403002215c6226c11e3298a02399c3e} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (211:a403002215c6226c11e3298a02399c3e):{"#",b66fce8c-a030-4906-89c6-db40d78acdd7,212:a403002215c6226c11e3298a02399c3e} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (211:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f2):{"#",b66fce8c-a030-4906-89c6-db40d78acdd7,212:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f2} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (211:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f2):{"#",b66fce8c-a030-4906-89c6-db40d78acdd7,212:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f2} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (221:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f3):{"#",1a6af560-80a7-4602-9b53-255b19fcc220,233:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f3} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (221:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f3):{"#",1a6af560-80a7-4602-9b53-255b19fcc220,233:ba7d002215c6226c11e195941d9ca3f3} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (222:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f7):{"#",817bc68f-5b2f-4a4e-acfa-70fa10954779,234:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f7} Неверная ссылка. Проверка логической целостности. РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена.Измерение.СобственнаяСсылка Бухгалтерия:<Объект не найден> (222:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f7):{"#",817bc68f-5b2f-4a4e-acfa-70fa10954779,234:a39c002215c6226c11e2ce4dd5f598f7} Объект, на который ссылается значение, отсутствует. Обработка структуры базы данных... Сбор служебной информации... Объект изменен: Пользователи информационной базы Объект изменен: ПланОбмена.ОбменССайтомЗаказами Объект изменен: ПланОбмена.ОбменССайтомТоварами Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеПредприятиемУправлениеТорговлей Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеПредприятиемУправлениеТорговлейФоновый Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерия Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРПФоновый Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияФоновый Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейРозничнаяТорговля Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейРозничнаяТорговляФоновый Объект изменен: ПланОбмена.Полный Объект изменен: БизнесПроцесс.ПереоценкаТоваровАТТ Объект изменен: БизнесПроцесс.ПереоценкаТоваровРозница Объект изменен: БизнесПроцесс.СогласованиеЗаказаПокупателя Объект изменен: Задача.ЗадачиПользователя Объект изменен: Справочник.АдресныеСокращения Объект изменен: Справочник.Банки Объект изменен: Справочник.БанковскиеСчета Объект изменен: Справочник.Валюты Объект изменен: Справочник.ВариантыОтветовОпросов Объект изменен: Справочник.ВидыВзаиморасчетов Объект изменен: Справочник.ВидыДеятельностиКонтрагентов Объект изменен: Справочник.ВидыДисконтныхКарт Объект изменен: Справочник.ВидыКонтактнойИнформации Объект изменен: Справочник.ВидыНоменклатуры Объект изменен: Справочник.ВидыОплатЧекаККМ Объект изменен: Справочник.ВидыРаспределенияПоПроектам Объект изменен: Справочник.ВложенияЭлектронныхПисем Объект изменен: Справочник.ВнешниеОбработки Объект изменен: Справочник.ГруппыДоступаККонтрагентам Объект изменен: Справочник.ГруппыДоступностиСкладов Объект изменен: Справочник.ГруппыПисемЭлектроннойПочты Объект изменен: Справочник.ГруппыПользователей Объект изменен: Справочник.ГруппыПочтовойРассылки Объект изменен: Справочник.ГруппыСобытий Объект изменен: Справочник.ДоговорыКонтрагентов Объект изменен: Справочник.ДоговорыЭквайринга Объект изменен: Справочник.ДокументыУдостоверяющиеЛичность Объект изменен: Справочник.ДолжностиОрганизаций Объект изменен: Справочник.ЕдиницыИзмерения Объект изменен: Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов Объект изменен: Справочник.ИнформационныеКарты Объект изменен: Справочник.ИсточникиИнформацииПриОбращенииПокупателей Объект изменен: Справочник.Кассы Объект изменен: Справочник.КассыККМ Объект изменен: Справочник.КатегорииОбъектов Объект изменен: Справочник.Качество Объект изменен: Справочник.КлассификаторЕдиницИзмерения Объект изменен: Справочник.КлассификаторОКОПФ Объект изменен: Справочник.КлассификаторСтранМира Объект изменен: Справочник.КонтактныеЛица Объект изменен: Справочник.КонтактныеЛицаКонтрагентов Объект изменен: Справочник.Контрагенты Объект изменен: Справочник.ЛичныеКонтакты Объект изменен: Справочник.МестаХранения Объект изменен: Справочник.НастройкаИнтервалов Объект изменен: Справочник.НастройкиБизнесПроцессов Объект изменен: Справочник.НастройкиВыполненияОбмена Объект изменен: Справочник.НастройкиОбменаДанными Объект изменен: Справочник.НастройкиОбменаССайтом Объект изменен: Справочник.Номенклатура Объект изменен: Справочник.НоменклатурныеГруппы Объект изменен: Справочник.НомераГТД Объект изменен: Справочник.ОбработкиОбслуживанияТО Объект изменен: Справочник.Организации Объект изменен: Справочник.ОформленияСтрокПисем Объект изменен: Справочник.Подразделения Объект изменен: Справочник.Пользователи Объект изменен: Справочник.Помещения Объект изменен: Справочник.ПричиныЗакрытияЗаказов Объект изменен: Справочник.Проекты Объект изменен: Справочник.ПрофилиРаспределенияПоПериодам Объект изменен: Справочник.РазделыАнкеты Объект изменен: Справочник.Регионы Объект изменен: Справочник.РолиКонтактныхЛиц Объект изменен: Справочник.СвойстваНоменклатурыЭлектронногоОбмена Объект изменен: Справочник.СерииНоменклатуры Объект изменен: Справочник.СерийныеНомера Объект изменен: Справочник.Склады Объект изменен: Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств Объект изменен: Справочник.СтатьиЗатрат Объект изменен: Справочник.СценарииПланирования Объект изменен: Справочник.Территории Объект изменен: Справочник.ТиповыеАнкеты Объект изменен: Справочник.ТипыСкидокНаценок Объект изменен: Справочник.ТипыЦенНоменклатуры Объект изменен: Справочник.ТипыЦенНоменклатурыКонтрагентов Объект изменен: Справочник.ТорговоеОборудование Объект изменен: Справочник.ТСДФорматыДанных Объект изменен: Справочник.УсловияПродаж Объект изменен: Справочник.УчетныеЗаписиЭлектронногоОбмена Объект изменен: Справочник.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты Объект изменен: Справочник.ФизическиеЛица Объект изменен: Справочник.ФильтрыДляЭлектронныхПисем Объект изменен: Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры Объект изменен: Справочник.ХранилищеДополнительнойИнформации Объект изменен: Справочник.ЦеновыеГруппы Объект изменен: Документ.ABCКлассификацияПокупателей Объект изменен: Документ.АвансовыйОтчет Объект изменен: Документ.АккредитивПереданный Объект изменен: Документ.АккредитивПолученный Объект изменен: Документ.АктСверкиВзаиморасчетов Объект изменен: Документ.ВводНачальныхОстатковНДС Объект изменен: Документ.ВводНачальныхОстатковНДСпоПартиям Объект изменен: Документ.ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам Объект изменен: Документ.ВнутреннееПеремещениеНаличныхДенежныхСредств Объект изменен: Документ.ВнутреннийЗаказ Объект изменен: Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя Объект изменен: Документ.ВозвратТоваровПоставщику Объект изменен: Документ.ВозвратТоваровПоставщикуИзНТТ Объект изменен: Документ.ВосстановлениеНДС Объект изменен: Документ.ВходящаяЭлектроннаяНакладная Объект изменен: Документ.ВходящееИзвещение Объект изменен: Документ.ВходящийАкцептЗаказа Объект изменен: Документ.ВходящийАкцептНакладной Объект изменен: Документ.ВходящийАкцептСчетаФактуры Объект изменен: Документ.ВходящийЗаказ Объект изменен: Документ.ВходящийЗапросКаталога Объект изменен: Документ.ВходящийЗапросПрайсЛиста Объект изменен: Документ.ВходящийКаталогТоваров Объект изменен: Документ.ВходящийПрайсЛист Объект изменен: Документ.ВходящийРеджектЗаказа Объект изменен: Документ.ВходящийРеджектНакладной Объект изменен: Документ.ВходящийРеджектСчетаФактуры Объект изменен: Документ.ВходящийСчетФактура Объект изменен: Документ.ВходящийТоварКРаботе Объект изменен: Документ.ГТДИмпорт Объект изменен: Документ.ДенежныйЧек Объект изменен: Документ.Доверенность Объект изменен: Документ.ДокументРасчетовСКонтрагентом Объект изменен: Документ.ЗаказПокупателя Объект изменен: Документ.ЗаказПоставщику Объект изменен: Документ.ЗакрытиеВнутреннихЗаказов Объект изменен: Документ.ЗакрытиеЗаказовПокупателей Объект изменен: Документ.ЗакрытиеЗаказовПоставщикам Объект изменен: Документ.ЗакрытиеЗаявокНаРасходованиеСредств Объект изменен: Документ.ЗакрытиеПланируемыхПоступленийДенежныхСредств Объект изменен: Документ.ЗаявкаНаРасходованиеСредств Объект изменен: Документ.ИзменениеЛимитовВозвратнойТары Объект изменен: Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе Объект изменен: Документ.ИнвентаризацияТоваровОтданныхНаКомиссию Объект изменен: Документ.ИнкассовоеПоручениеПереданное Объект изменен: Документ.ИнкассовоеПоручениеПолученное Объект изменен: Документ.ИсходящаяЭлектроннаяНакладная Объект изменен: Документ.ИсходящееИзвещение Объект изменен: Документ.ИсходящийЗаказ Объект изменен: Документ.ИсходящийЗапросКаталога Объект изменен: Документ.ИсходящийЗапросПрайсЛиста Объект изменен: Документ.ИсходящийКаталогТоваров Объект изменен: Документ.ИсходящийПрайсЛист Объект изменен: Документ.ИсходящийРеджектАкцептЗаказа Объект изменен: Документ.ИсходящийРеджектАкцептНакладной Объект изменен: Документ.ИсходящийРеджектАкцептСчетаФактуры Объект изменен: Документ.ИсходящийСчетФактура Объект изменен: Документ.ИсходящийТоварКРаботе Объект изменен: Документ.КлассификацияПокупателейПоСтадиямВзаимоотношений Объект изменен: Документ.КомплектацияНоменклатуры Объект изменен: Документ.КорректировкаВнутреннегоЗаказа Объект изменен: Документ.КорректировкаДолга Объект изменен: Документ.КорректировкаДолгаПоВозвратнойТаре Объект изменен: Документ.КорректировкаЗаказаПокупателя Объект изменен: Документ.КорректировкаЗаказаПоставщику Объект изменен: Документ.КорректировкаЗаписейРегистров Объект изменен: Документ.КорректировкаКачестваТоваров Объект изменен: Документ.КорректировкаПоступления Объект изменен: Документ.КорректировкаРеализации Объект изменен: Документ.КорректировкаСерийИХарактеристикТоваров Объект изменен: Документ.КорректировкаСтоимостиСписанияТоваров Объект изменен: Документ.ОбъявлениеНаВзносНаличными Объект изменен: Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой Объект изменен: Документ.ОприходованиеТоваров Объект изменен: Документ.Опрос Объект изменен: Документ.ОтменаСкидокНоменклатуры Объект изменен: Документ.ОтражениеПоступленияТоваровИУслугНДС Объект изменен: Документ.ОтражениеРеализацииТоваровИУслугНДС Объект изменен: Документ.ОтчетКомиссионераОПродажах Объект изменен: Документ.ОтчетКомитентуОПродажах Объект изменен: Документ.ОтчетОРозничныхПродажах Объект изменен: Документ.ПеремещениеТоваров Объект изменен: Документ.ПереоценкаВалютныхСредств Объект изменен: Документ.ПереоценкаТоваровВРознице Объект изменен: Документ.ПереоценкаТоваровОтданныхНаКомиссию Объект изменен: Документ.ПереоценкаТоваровПринятыхНаКомиссию Объект изменен: Документ.ПланЗакупок Объект изменен: Документ.ПланируемоеПоступлениеДенежныхСредств Объект изменен: Документ.ПланПродаж Объект изменен: Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее Объект изменен: Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее Объект изменен: Документ.ПлатежноеТребованиеВыставленное Объект изменен: Документ.ПлатежноеТребованиеПолученное Объект изменен: Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств Объект изменен: Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств Объект изменен: Документ.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС Объект изменен: Документ.ПоступлениеДопРасходов Объект изменен: Документ.ПоступлениеТоваровУслуг Объект изменен: Документ.ПоступлениеТоваровУслугВНТТ Объект изменен: Документ.ПриходныйКассовыйОрдер Объект изменен: Документ.ПриходныйОрдерНаТовары Объект изменен: Документ.ПрочиеЗатраты Объект изменен: Документ.РазмещениеЗаказа Объект изменен: Документ.РаспределениеНДСКосвенныхРасходов Объект изменен: Документ.РасходныйКассовыйОрдер Объект изменен: Документ.РасходныйОрдерНаТовары Объект изменен: Документ.РеализацияТоваровУслуг Объект изменен: Документ.РегистрацияОплатыНДСВБюджет Объект изменен: Документ.РегистрацияОплатыОтПокупателейДляНДС Объект изменен: Документ.РегистрацияОплатыПоставщикуДляНДС Объект изменен: Документ.РеестрСчетов Объект изменен: Документ.РезервированиеТоваров Объект изменен: Документ.Событие Объект изменен: Документ.СписаниеТоваров Объект изменен: Документ.СчетНаОплатуПокупателю Объект изменен: Документ.СчетНаОплатуПоставщика Объект изменен: Документ.СчетФактураВыданный Объект изменен: Документ.СчетФактураПолученный Объект изменен: Документ.ТребованиеНакладная Объект изменен: Документ.УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентов Объект изменен: Документ.УстановкаДиапазоновБазовыхЦен Объект изменен: Документ.УстановкаДолейРаспределенияПоПроектам Объект изменен: Документ.УстановкаЗначенийТочкиЗаказа Объект изменен: Документ.УстановкаНаценокПоУсловиямПродаж Объект изменен: Документ.УстановкаПороговНакопительныхСкидок Объект изменен: Документ.УстановкаСкидокНоменклатуры Объект изменен: Документ.УстановкаТиповЦенПоГруппамНоменклатурыДляПокупателей Объект изменен: Документ.УстановкаЦенНоменклатуры Объект изменен: Документ.УстановкаЦенНоменклатурыКонтрагентов Объект изменен: Документ.ФормированиеАнкет Объект изменен: Документ.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок Объект изменен: Документ.ФормированиеЗаписейКнигиПродаж Объект изменен: Документ.ФормированиеПотребностей Объект изменен: Документ.ЧекККМ Объект изменен: Документ.ЭлектронноеПисьмо Объект изменен: ЖурналДокументов.ДокументыКонтрагентов Объект изменен: ЖурналДокументов.ЗаказыПокупателей Объект изменен: ЖурналДокументов.ЗаказыПоставщикам Объект изменен: ЖурналДокументов.КассовыеДокументы Объект изменен: ЖурналДокументов.РасчетныеДокументыБанк Объект изменен: ЖурналДокументов.СкладскиеДокументы Объект изменен: ЖурналДокументов.Ценообразование Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыЗаказыВходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыЗаказыИсходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыНакладныеВходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыНакладныеИсходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыТоварыВходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыТоварыИсходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыСчетаФактурыВходящие Объект изменен: ЖурналДокументов.ЭлектронныеДокументыСчетаФактурыИсходящие Объект изменен: Перечисление.ABCКлассификация Объект изменен: Перечисление.XYZКлассификация Объект изменен: Перечисление.Важность Объект изменен: Перечисление.ВариантРеализации Объект изменен: Перечисление.ВариантыОтображенияОтчетов Объект изменен: Перечисление.ВариантыПереносаСебестоимостиСписанияВБухгалтериюПредприятия Объект изменен: Перечисление.ВариантыУказанияЗаказовВТабличнойЧастиДокументов Объект изменен: Перечисление.ВариантыУказанияСкладовВТабличнойЧастиДокументов Объект изменен: Перечисление.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам Объект изменен: Перечисление.ВидВыдачиДенежныхСредств Объект изменен: Перечисление.ВидПриемаРозничнойВыручки Объект изменен: Перечисление.ВидыАгентскихДоговоров Объект изменен: Перечисление.ВидыАккредитивов Объект изменен: Перечисление.ВидыАнкет Объект изменен: Перечисление.ВидыБизнесПроцессов Объект изменен: Перечисление.ВидыВнутреннегоЗаказа Объект изменен: Перечисление.ВидыДвиженийПриходРасход Объект изменен: Перечисление.ВидыДействийАвтоПолученияОтправкиЭлектронныхПисем Объект изменен: Перечисление.ВидыДействийПоЗаказамПокупателей Объект изменен: Перечисление.ВидыДействийПоЗаказамПоставщикам Объект изменен: Перечисление.ВидыДействийФильтровЭлектронныхПисем Объект изменен: Перечисление.ВидыДенежныхСредств Объект изменен: Перечисление.ВидыДнейПроизводственногоКалендаря Объект изменен: Перечисление.ВидыДоговоровКонтрагентов Объект изменен: Перечисление.ВидыДополнительнойИнформацииОбъектов Объект изменен: Перечисление.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок Объект изменен: Перечисление.ВидыЗадолженности Объект изменен: Перечисление.ВидыЗатрат Объект изменен: Перечисление.ВидыИзображенийИФайлов Объект изменен: Перечисление.ВидыИнформационныхКарт Объект изменен: Перечисление.ВидыИсполнителейЗадач Объект изменен: Перечисление.ВидыКонтактныхЛиц Объект изменен: Перечисление.ВидыНаследованияПравДоступаИерархическихСправочников Объект изменен: Перечисление.ВидыОбъектовДоступа Объект изменен: Перечисление.ВидыОбъектовЗагружаемыхИзОпроса Объект изменен: Перечисление.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации Объект изменен: Перечисление.ВидыОбъектовСобытия Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийВводНачОстатковНДС Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийЗакрытиеВнутреннихЗаказов Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийЗакрытиеЗаказовПокупателей Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийЗаявкиНаРасходование Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийИзменениеЛимитовВозвратнойТары Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийКомплектацияНоменклатуры Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийКорректировкаДолга Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийКорректировкаДолгаПоВозвратнойТаре Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийОтчетОРозничныхПродажах Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПеремещениеТоваров Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПереоценкаТоваровВРознице Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПКО Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПланируемоеПоступлениеДС Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеДопРасходов Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслугВНТТ Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийППИсходящее Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийПриходныйОрдер Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийРасходныйОрдер Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийРеализацияТоваров Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийРезервированиеТоваров Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийРКО Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийУстановкаНаценокПоУсловиямПродаж Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийУстановкаСкидокНоменклатуры Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийУстановкаТиповЦенПоГруппамНоменклатурыДляПокупателей Объект изменен: Перечисление.ВидыОперацийЧекККМ Объект изменен: Перечисление.ВидыОтчетовПоПлатежамКомиссия Объект изменен: Перечисление.ВидыПередачиТоваров Объект изменен: Перечисление.ВидыПеречисленийВБюджет Объект изменен: Перечисление.ВидыПланирования Объект изменен: Перечисление.ВидыПоступленияТоваров Объект изменен: Перечисление.ВидыРасчетовПоДоговорам Объект изменен: Перечисление.ВидыРасчетовСКонтрагентами Объект изменен: Перечисление.ВидыСкидок Объект изменен: Перечисление.ВидыСкладов Объект изменен: Перечисление.ВидыСобственныхКонтрагентов Объект изменен: Перечисление.ВидыСобытий Объект изменен: Перечисление.ВидыТабличныхЧастей Объект изменен: Перечисление.ВидыТекстовЭлектронныхПисем Объект изменен: Перечисление.ВидыТорговогоОборудования Объект изменен: Перечисление.ВидыУсловийДоговоровВзаиморасчетов Объект изменен: Перечисление.ВидыУсловийОбязательныхОтветов Объект изменен: Перечисление.ВидыЦенностей Объект изменен: Перечисление.ВходящееИсходящееСобытие Объект изменен: Перечисление.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю Объект изменен: Перечисление.ДействиеНДСВСтоимостиТоваров Объект изменен: Перечисление.ДействиеПриОбмене Объект изменен: Перечисление.ДетализацияПланирования Объект изменен: Перечисление.ДниНедели Объект изменен: Перечисление.ДополнительнаяКолонкаПечатныхФормДокументов Объект изменен: Перечисление.Занятость Объект изменен: Перечисление.КодыОперацийПартииТоваров Объект изменен: Перечисление.МоментыОпределенияНалоговойБазыНДС Объект изменен: Перечисление.НДСВидНачисления Объект изменен: Перечисление.НДСРежимУчетаРаспределенныхОплат Объект изменен: Перечисление.НДССостоянияРеализация0 Объект изменен: Перечисление.НДССпособОтраженияВБухгалтерскомУчетеПриВключенииВСтоимость Объект изменен: Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа Объект изменен: Перечисление.ОбязательностьЗаполненияОтветаНаВопрос Объект изменен: Перечисление.ОтветственныеЛицаОрганизации Объект изменен: Перечисление.ОтнесениеРасходовКДеятельностиЕНВД Объект изменен: Перечисление.ПараметрыABCКлассификацииПокупателей Объект изменен: Перечисление.ПараметрыРаспределенияПокупателейПоСтадиямВзаимоотношений Объект изменен: Перечисление.Периодичность Объект изменен: Перечисление.ПериодичностьНакопленияСкидок Объект изменен: Перечисление.ПолФизическихЛиц Объект изменен: Перечисление.ПорядкиОкругления Объект изменен: Перечисление.ПорядокПризнанияРасходовПоНДС Объект изменен: Перечисление.ПорядокПрисвоенияPLU Объект изменен: Перечисление.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс Объект изменен: Перечисление.ПриоритетОбъектовОбмена Объект изменен: Перечисление.РасчетыВозврат Объект изменен: Перечисление.РежимОтбораДокументов Объект изменен: Перечисление.РезультатРассмотренияКоллизии Объект изменен: Перечисление.РезультатыБизнесПроцессаСогласование Объект изменен: Перечисление.СобытияПоНДСПокупки Объект изменен: Перечисление.СобытияПоНДСПродажи Объект изменен: Перечисление.СостояниеОбъектаСогласования Объект изменен: Перечисление.СостоянияОбъектов Объект изменен: Перечисление.СостоянияПотомковЭлектронныхПисем Объект изменен: Перечисление.СостоянияСобытий Объект изменен: Перечисление.СпособОтправкиЭлектронногоДокумента Объект изменен: Перечисление.СпособРасчетаСуммыДокумента Объект изменен: Перечисление.СпособыЗаполненияЦен Объект изменен: Перечисление.СпособыИспользованияНакопительныхСкидок Объект изменен: Перечисление.СпособыКонтроляДнейЗадолженности Объект изменен: Перечисление.СпособыОпределенияВремениПроведенияПлатежногоДокумента Объект изменен: Перечисление.СпособыОпределенияЗначенияТочкиЗаказа Объект изменен: Перечисление.СпособыОценки Объект изменен: Перечисление.СпособыРаспределенияДопРасходов Объект изменен: Перечисление.СпособыРасчетаКомиссионногоВознаграждения Объект изменен: Перечисление.СпособыРасчетаЦены Объект изменен: Перечисление.СпособыСписанияОстаткаТоваров Объект изменен: Перечисление.СтавкиНДС Объект изменен: Перечисление.СтадииВзаимоотношенийСПокупателями Объект изменен: Перечисление.СтатусыКонтрагентов Объект изменен: Перечисление.СтатусыПартийТоваров Объект изменен: Перечисление.СтатусыПисем Объект изменен: Перечисление.СтатусыПолученияПередачиТоваров Объект изменен: Перечисление.СтратегииАвторезервированияНоменклатуры Объект изменен: Перечисление.СтратегияРедактированияНомеровОбъектов Объект изменен: Перечисление.СтретегииСписанияПартийТоваровПоСтатусам Объект изменен: Перечисление.ТипОчередиДляОбработкиЭлектронныхСообщений Объект изменен: Перечисление.ТипыАвтоматическогоОбменаДанными Объект изменен: Перечисление.ТипыДомов Объект изменен: Перечисление.ТипыИнформационныхКарт Объект изменен: Перечисление.ТипыКвартир Объект изменен: Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации Объект изменен: Перечисление.ТипыКорпусов Объект изменен: Перечисление.ТипыНоменклатуры Объект изменен: Перечисление.ТипыОплатЧекаККМ Объект изменен: Перечисление.ТипыОтветаНаВопросАнкеты Объект изменен: Перечисление.ТипыСтруктурныхЕдиниц Объект изменен: Перечисление.ТоварТара Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиККМOffline Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиККМOnline Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиОбщие Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиСМК Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиСШК Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиТСД Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиФР Объект изменен: Перечисление.ТООшибкиЭВ Объект изменен: Перечисление.ТСДПоляДанных Объект изменен: Перечисление.УдалитьНаборПравПользователей Объект изменен: Перечисление.УсловияОплатыРасчетныхДокументов Объект изменен: Перечисление.УсловияСкидкиНаценки Объект изменен: Перечисление.УсловияФильтровЭлектронныхПисем Объект изменен: Перечисление.ХарактерЗатрат Объект изменен: Перечисление.ЮрФизЛицо Объект изменен: Перечисление.ВидСчетаФактурыВыставленного Объект изменен: Перечисление.ВидСчетаФактурыПолученного Объект изменен: Перечисление.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур Объект изменен: РегистрСведений.ABCКлассификацияПокупателей Объект изменен: РегистрСведений.АдресныйКлассификатор Объект изменен: РегистрСведений.ВремяДействияСкидок Объект изменен: РегистрСведений.ГраницыЗапретаИзмененияДанных Объект изменен: РегистрСведений.ГраницыПериодовПланирования Объект изменен: РегистрСведений.ГруппыРассылкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты Объект изменен: РегистрСведений.ДанныеНезарегистрированныхКонтрагентов Объект изменен: РегистрСведений.ДиапазоныЦенДляНаценки Объект изменен: РегистрСведений.ДугиКорректировкиСтоимостиСписания Объект изменен: РегистрСведений.ЗначенияДополнительныхПравПользователя Объект изменен: РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов Объект изменен: РегистрСведений.ЗначенияТочкиЗаказа Объект изменен: РегистрСведений.ИдентификаторыЭлектронногоОбмена Объект изменен: РегистрСведений.ИсторияКонтактныхЛицКонтрагентов Объект изменен: РегистрСведений.ИсторияОбменаДанными Объект изменен |
aka AMIGO
16.04.14
Не пости больше такие простыни.
Достаточно было-б выложить текст в файлообменник |
IHmG
16.04.14
хорошо. удалить я так понимаю, что не могу или отредактировать сообщение...
а есть какой-то рекомендованный ресурс для таких вещей? часто на форумах есть тег для "читайте дальше"... файлообменник - там же временное хранение, а если на форуме что-то обсуждается - то полезно иметь доступ к логам как мне кажется... или в контексте 1С это не так? |
aka AMIGO
16.04.14
(20) нет у юзеров, увы, на мисте.. облегченный вариант форума.
скрыть или удалить может модер, что и проделает любой, увидев такую простыню :) |
aka AMIGO
16.04.14
+21 может быть, со временем, Asmody присоединит работу с тегами, только смысла особого в этом мало
Wobland
16.04.14
(22) лайкать котиков! я хочу лайкать котиков! джва года жду
IHmG
16.04.14
правильно ли я понимаю, что если документ Реализация товаров и услуг есть в управлении торговлей, но нет в Бухгалтерии... (а должен быть, подозреваю что пропали документы после восстановления из резервной копии) нужно вручную для этого документа в плане обмена "зарегистрировать изменение" в торговле, затем сделать выгрузку... затем зарегистрировать вручную изменение в бухгалтерии и затем уже делать тестирование и исправление с созданием отсутствующих объектов
а вообще сама технология где-нибудь описана... ? желательно максимально близко к теме :) |
IHmG
16.04.14
зашибись... мессадж недостаточно памяти при регистрации изменений для обмена
слава Богу, что хоть на подопытной базе... |
Wobland
16.04.14
(24) _можно_ зарегистрировать в источнике и сделать выгрузку. какая технология? здравый разум и знакомство с предметом
