размер картинки в строке с автовысотой: проблема
0 ВагонНеЗнаний
15.04.14
Всем привет. Сломал голову в решении казалось бы простой задачи: есть строка в табличном документе, автовысота=Истина, строка разбита на две ячейки: в одну ячейку я помещаю картинку, в другую текст. Во второй ячейке свойство РазмещениеТекста:Переносить. Так вот, как-бы я не пытался задать размер картинки, она так или иначе привязана к высоте строки (т.е. в моей ситуации: задаю размер картинки 20мм с обоих сторон, и картинка будет все равно будет иметь разный размер). Код:
РисунокТД.Картинка = Новый Картинка(ДанныеКартинки, Истина);
РисунокТД.РазмерКартинки = РазмерКартинки.Пропорционально;
РисунокТД.Расположить(Область);
РисунокТД.Высота = 10;
РисунокТД.Ширина = 10; // мм
Есть ли возможность в 1С задать фиксированный размер картинки, чтобы она не "расплывалась" по ячейке и не привязывалась к размеру ячейки?
1 RomaH
создавать картинку после того как
2 ВагонНеЗнаний
15.04.14
(1) картинку пробовал выводить до и после вывода, все равно привязывается к высоте строки.
3 RomaH
куинь внешнюю обработку с примером
4 ВагонНеЗнаний
15.04.14
http://files.mail.ru/A26D655D40724D86B177FCBAE0B5E4CC
Там картинка обычная, в коде я ссылаюсь на нее (C:\Temp\Koala.jpg).
В выводе видно, что несмотря на заданный размер, картинка подстраивается под высоту строк.
Заранее спасибо.
