Не получается опубликовать 1С на iis 7.5 ☑
0 romanыч
15.04.14
Раньше все работало на XP. Установил 7ку. Сначала опубликовал базу, вроде все работало, пару раз подключался. Потом не пользовался некоторое время. Попробовал - не работает. Через конфигуратор удалил публикацию, опубликовал снова, файл default.vrd появился, web.config - нет. при обращении - пустая страница. Потом повключал какие-то компоненты в windows. На странице стал отображатся файл default.vrd, ткнул в него - "ошибка 404.3". Создал вручную файл web.config, теперь ошибка 500.0. Куда копать - не пойму.
Права на папки сайта и базы полные для "Все".
1 IamAlexy
15.04.14
32хбитные разрешил приложения на сервере ?
2 kumena
15.04.14
у меня на вин 7 не работало из за того что DefaultAppPool версия среды 4-я стояла. поменял на 2 - заработало.
3 kumena
15.04.14
эта же ошибка кажется была, а так опубликовал рабочий вариант, там 4 версия, но работает.
http://kumena.ru/blog/ustanovka-iis-dlya-1s-predpriyatiya-83-v-kartinkah-na-platforme-windows-81
4 kumena
15.04.14
20:08
5 romanыч
15.04.14
(1). Забыл. разрешил. Теперь ошибка 500.19.
Уведомление    BeginRequest
Обработчик    Пока не определено
Код ошибки    0x800700b7
Ошибка конфигурации    Не удалось добавить копию ввода коллекции типа "add" с уникальным ключевым атрибутом "name" со значением "1C Web-service Extension"
Способ входа    Пока не определено
Пользователь, выполнивший вход    Пока не определено
Источник конфигурации
    4:         <handlers>
    5:             <add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.102\bin\wsisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None" />
    6:         </handlers>
Красным выделена строка с тэгом "<add>"
