Как при нажатия на кнопку,Заполнить ТЧ документа из другого документа!?
0 Tobi906
15.04.14
Например
Есть документ Приходная Накладная у него есть Кнопка(Заполнить)
При нажатия на кнопку Надо заполнить ТЧ Приходная Накладная из ТЧ Расходной Накладной.
ТЧ - Это табличная часть.
1 KUBIK
15.04.14
23:41
Создать обработку заполнения ТЧ
2 Tobi906
15.04.14
23:55
(1) да но в той обработкой должно быть код в модуле кнопке или при открытие/изменение и т.д мне код нужен...
или ссылку на что-то подобное...
заполнения ТЧ из другой ТЧ
3 KUBIK
15.04.14
23:59
(2)  На, покури: ВОТЧ = Внешняя Обработка Табличной Части
4 Timon1405
16.04.14
00:02
Подменю "Заполнить" есть в каждом втором документе в любой конфе, наверное можно там посмотреть
5 KUBIK
16.04.14
00:08
(4) +1
Если религия конфы позволяет в доке (например, в типовой нет), то можно создать и подключить ВНЕШНЮЮ обр. ТЧ для этого дока  (заполнить из др. дока, пгрезаполнить с пересчётом и пр. пр. пр.)
6 Tobi906
16.04.14
00:13
спс посмотрю в типовых а теперь прошу вас переходить вот сюда v8: Помогите сделать ТЗ плиз...   :)
уделите несколько минут к той теме прошу!
