БП 2.0 Счет 50.01 добавить субконто | ☑ | ||
Gray776
16.04.14
В общем нужно добавить субконто "Подразделения" На этот еще пяток счетов. Но кнопка добавить неактивная. На счет 44.01 нормально добавилось.
shuhard
16.04.14
(0) зря
нужно добавить реквизит подразделение в кассу |
Gray776
16.04.14
(1) Что зря то? И насчет реквизита не понял править конфу чтоль?
hhhh
16.04.14
(2) так по-любому править. Как вы в это субконто значения будете записывать?
Gray776
16.04.14
(3) Так это при переносе требует.
План счетов "Хозрасчетный" План счетов "Хозрасчетный" - на счете учета 50.01 добавлено субконто "Подразделение". Возможны ошибки при выгрузке документов, в случае, если счет 50.01 с аналитикой "Подразделение" использовался при заполнении документов. Типовым переносом данных Вам следует перенести остатки. Для переноса документов возможно потребуется внести изменения в правила перехода. |
Gray776
16.04.14
(4) загружаю из БП 1,6 в БП 2,0 стандартным переносом без КД
hhhh
16.04.14
(5) ну так вам надо открыть это стандартный перенос при помощи в КД и замутить там в правилах, чтобы ваше новое субконто Подразделение заполнялось.
НастоящееИмя
16.04.14
(0) А там нет галочки "Учет по подразделениям"? Просто нет под рукой базы
Gray776
16.04.14
(6) Ну вот по ходу так и буду сча делать. Но самого субконто такого нет у счета в БП 2,0.
(7) "там" это в учетной политике? |
Gray776
16.04.14
(6) причем с десяток ошибок по плану счетов именно по субконто "Подразделение". Ну тоесть десять разных счетов у которых нет такого субконто. В остальном ошибок не выдало только это субконто. Одну такую ошибку по счету 50.01 я полностью откопипастил в (4).
hhhh
16.04.14
(7) Учет по подразделениям - это БП КОРП тогда лучше поставить. А в просто БП там будут остатки бешеные, плюс пять миллионов, минус 10 миллионов. Лучше уж завести оборотное субконто.
Gray776
16.04.14
(10) Хммм проверю сейчас
Gray776
16.04.14
(10)И где там учет по подразделениям? Ну в БП КОРП?
smotritel
16.04.14
(12) в измерениях
hhhh
16.04.14
(12) в 2.0 есть измерения Подразделение. Поэтому делать еще и субконто - бред.
Bell
16.04.14
В прошлом году использовали для дополнительных касс 50.2.
Gray776
16.04.14
(13) (14) ну я особо не настаиваю на том чтоб именно субконто такое было, мне нужно чтобы перекинулось из одной базы в другую. В базе источнике есть такое субконто в приемнике нет и вот вы говорите оно там и нафик не нужно, при переносе данных на то что нет такого субконто ругается.
mdocs
16.04.14
(0) всем нужно, но 1с как обычно ухом не ведет. надо- берите корп.
