Обновление базовой БП 2.0 зависает
0 Gucci76
16.04.14
Уже висит более суток.
Обновляю из конфигуратора.
Как же обновить?
1 Мимохожий Однако
16.04.14
Прочитай файлик, который идёт с обновлением
2 Gucci76
16.04.14
(1) "Порядок обновления конфигурации версий ...."  это?
3 Gucci76
16.04.14
22:53
Делал как в там написано
4 Gucci76
16.04.14
И даже копию сделал.
К сожалению не могу сказать какие релизы.
5 Мимохожий Однако
16.04.14
Чтобы узнать номер релиза достаточно найти Помощь - о программе
6 Мимохожий Однако
16.04.14
(2) да
7 Gucci76
16.04.14
Я знаю где пишется релиз. ))))
Программа сейчас обновляется на другом компе.
8 Gucci76
16.04.14
Может у кого было подобное?
Вроде базовая - что уж тут сложного?!
9 Мимохожий Однако
16.04.14
Скачай обновления, распакуй, запусти setup, а потом запусти из конфигуратора обновления. Ничего сложного.
10 ildary
16.04.14
(8) телепатов зови - никому не видны ни версии софта ни подробности его настройки.
11 Gucci76
16.04.14
(9) Так в точности и делал.
Платформа 8.2.19.ХХ
Бух 2.0 (базовая) версию не помню
12 Gucci76
16.04.14
(10) Какие еще параметры?
13 Gucci76
16.04.14
(9) Последнее что было до зваисания - внизу процесс бар и написано загрузка конфигурации. После этого висит
14 БибиГон
16.04.14
(13) надеюсь что копию сделал не в dt?))
15 Armando
16.04.14
(0) В базе адресный классификатор весь загружен да?
16 ASpire
16.04.14
(0)А что всего сутки то ждали, мало как то... Надеюсь от клиента не уезжали и от компа не отходили
17 Gucci76
16.04.14
23:41
(14) и так и копия папки.
Да, база файловая.
18 Gucci76
16.04.14
(16) еще ждем. Не прерываю процесс.
19 Gucci76
16.04.14
23:43
Наверно до завтра.
Уже сплю перед монитором.
20 Gucci76
16.04.14
23:45
Спасибо желающим помочь.
Завтра Апну.
21 cons74
17.04.14
1) берем копию
2) перед обновлением делаем chkdbfl  и ТестированиеИИсправление (если не умеем - гуглим)
3) обновляем
22 Мимохожий Однако
17.04.14
(21)Он процесс прерывать не будет.
23 Gucci76
17.04.14
(21) Попробую. Но только вечером
24 Кай066
17.04.14
(0) Вангую, вылезло всплывающее окно "Обновить конфигурацию базы данных?" и надо нажать ОК
25 Кай066
17.04.14
только оно может вылезти, например на соседнем мониторе(если 2 подключено) или под другим открытым окном
26 Kookish
17.04.14
Я как-то запустил chdbfl (база была немного повреждена), так он молотил больше часа, и ничего. Завершил аварийно. Принес базу на свой компьютер, chdbfl отработал за пару минут, ошибки исправил. Компьютеры разные бывают...
27 2S
17.04.14
альт+таб
28 Gucci76
17.04.14
Пробовал Альт+таб. ничего не видел
Тоже была мысль, что появляется вопрос, но он не перед 1С, а где то за ней. Но аль+таб не помог и сворачивание окон разными способами не показали ничего.
При этом процессор загружен процессом 1С.
29 Кай066
17.04.14
(28) В панели состояния (это внизу экрана) что в это время написано?
30 Gucci76
17.04.14
Хотя вру. Альт таб не делал (я по тим виверу подключен был).
Но игрался сворачиванием окон.
31 Gucci76
17.04.14
(29) Кажись ничего не написано. А последнее , что было "загрузка конфигурации"
32 Кай066
17.04.14
(31) так не может быть. Даже когда ничего не делается там написано Для получения подсказки нажмите F1
33 Кай066
17.04.14
монитор один?
34 Gucci76
17.04.14
(32) Я по памяти говорю.
Следил при обновлении за панелью состояния. Но при зависании ничего интересного не помню. "Для получения подсказки нажмите F1" - это для меня не интересная инфа, если там это и сейчас написано, то оно вылетело из головы.
(33) Монитор наверно один. Я при подключении только один видел.
35 Gucci76
17.04.14
Сдается мне, что дело в вопросе о подтвреждении обновления, которое невидимо.
НАдо попросить на той стороне понажимать Альт-таб.
36 Кай066
17.04.14
(34) это интересная инфа, т.к. это означает что ничего не происходи? по удалёнке? ты по удалёнке второй и не увидишь)
37 Gucci76
17.04.14
(36) Поэтому и говорю "наверно".
Но там ноут (со слов людей)
38 Gucci76
17.04.14
(35) - самое правдоподобное объяснения такого долгого обновления. А я удаленно не смог найти этот вопрос о подтверждении.
Буду надеяться на это.
39 Кай066
17.04.14
(37) у меня тоже ноут+ к нему моник подключен - итого 2 экрана
40 Gucci76
17.04.14
(39) Ты же программист, а не бухгалтер )))
К слову, у меня тоже два моника ))))
