РИБ БП 3.0 ошибки после восстановления из переферийного узла
0 1c_pro_fun
17.04.14
00:21
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при попытке восстановить центральный узел РИБ из переферийного. Конфигурация типовая БП ред. 3.0.
Для воссоздания центрального узла делал копию переферийного, далее использовал обработку "Реанимация подчиненного узла". В результате после выхода и повторного входа выдается следующее (сразу после входа):
Связь с главным узлом "Название узла" распределенной информационной базы была отменена.
Для восстановления связи с главным узлом нажмите "Восстановить".
и так далее.
Естественно жму "Отключить" - иначе для чего все затевалось.
И тут внезапно начинаются нереальные глюки. Так например при попытке открыть план счетов возникает ошибка:
Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке "Ссылка". Отображение данных в списке невозможно.
Данная ошибка абсолютно точно связана с нажатием кнопки "Отключить". Так как если нажать "Восстановить", то план счетов открывается нормально.
Кроме того в результате тестирования и исправления базы в конце выдается предупреждение:
Количество субконто на счете превышает максимально допустимое. 69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника
В том случае если нажать "Восстановить" тестирование и исправление проходит без ошибок.
Помимо всего прочего такое отключение от главного узла приводит к невозможности пометки на удаления документов.
Вываливается ошибка СУБД. Но корень зла думаю у всего этого один.
1 Вася Чез
17.04.14
05:05
(0) намутил, так намутил, я бы обратился к автору обработки
2 1c_pro_fun
17.04.14
(1) я обработку сам под управляемые формы переделывал.
Там кода по отключению от главного узла кот наплакал:
ГлавныйУзел = ПланыОбмена.ГлавныйУзел();
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
Хотите сказать что ошибка кроется в моем коде?
Люди плиз хелп! Кто вообще пробовал из переферийного узла РИБ БП 3.0 главный узел воссоздать. Как делали? В УТ 10.3 реанимация отлично работала. Что делаю не так?
3 1c_pro_fun
17.04.14
ап! Неужели ни у кого внештатных ситуаций с РИБом БП 3.0 не возникало? Я подозреваю что в УТ 11 песня должна быть примерно таже... одного поля ягоды
4 rsv
17.04.14
(0). А текста  то сколько..... Переводить все на одну базу
5 rsv
17.04.14
И не будет проблем....
6 1c_pro_fun
17.04.14
(4) А какие-нибудь конструктивные мысли есть? Я же понимаю что в тех. поддержку с этим писать без вариков... в соседней ветке чел полтора месяца переписывался пока ему хоть что-то адекватное не ответили.
7 1c_pro_fun
17.04.14
ап!
8 1c_pro_fun
17.04.14
ну ап жеж!
