"ошибка при выполнении файловой операции" Проблема переноса баз. ☑
0 memogolik
17.04.14
День добрый. Проблема такая: нужно было поменять комп на новый. Слил базы с исходного компа на соседский. Настроил новый комп, скопировал базы обратно. Ессно установил полные права на папки с базами для своего пользователя. Но после запуска 1с8 выходит сообщение - ttp://s1.ipicture.ru/uploads/20140417/bzVHHQCU.png
Причем если подцеплять эту базу с компа соседа, то все работает. Копирую еще раз, снова выставляю права для папки для пользователя и опять то же самое.
Заранее спасибо за ответы.
1 memogolik
17.04.14
2 hhhh
17.04.14
прав нет на папку. Может сервер 1с зафигачили? Тогда нужны права пользователю этого сервера.
3 hhhh
17.04.14
(2)+ посмотрите также наследование. Например, полные права на D:\bases, и в то же время задано наследование из вышестоящей папки D:
4 memogolik
17.04.14
(3) установил права на весь диск D. Наследование включено. Не помогает.
Выявил другую странность. На любую папку, которую я создаю на диске Д у меня стоит атрибут "только для чтения". Захожу в свойства - убираю его и применяю. После этого снова захожу в свойства и к удивлению вижу атрибут "только для чтения", который я только что снял. Чертовщина какая то...
5 memogolik
17.04.14
мой косяк. На старом компе базы лежали на диске Д, а на новом второй логический диск имел имя E. Я переносил список баз через файлик ibases.v8i . Всем спасибо!
