OFF: Зеркалка, съемка видео |
OldMonk
17.04.14
Приветствую коллег!
Купил не так давно зеркалку. Вчера засел за инструкцию - оказывается, чтобы снимать видео, надо сначала навести аппарат на фокус кнопкой затвора. Причем, как оказалось, фокусное расстояние таким образом фиксируется и если объект съемок постоянно бегает туда-сюда, то картинка становится - сплошное мыло. Это что получается, надо постоянно жать на затвор?
Аппарат - Canon EOS D1100.
Осознаю, что вопрос у меня чайницкий, поэтому не стал региться из-за него на профессиональных форумах.
povar
17.04.14
гавно купил, теперь мучайся
Cube
17.04.14
(0) Я делаю так: достал телефон, запустил приложение "Камера", нажал "Съемка видео"... HD качество с автофокусом и звуком. Всё устраивает.
aka AMIGO
17.04.14
(0) а зря не стал региться.. именно там тебе и ответят путём
инструкция-то есть? скачай мануалы из инета, может нехватает инфы по режиму
aka AMIGO
17.04.14
что характерно для видеосъемки, так это необходимость плавного движения аппарата, независимо от стоимости камеры.
иначе - смазка
OldMonk
17.04.14
(2) в телефоне тоже видеосъемка есть, но фотик снимает куда качественней. разобраться бы с ним...
(4) нет, это я знаю. мыло не при движении, а при съемке неподвижного объекта, стоит ему поменять расстояние до меня. походу, лучше во время видеосъемки на затвор не жать вообще...
AndyD
17.04.14
возможность автофокуса в зеркалках в режиме видео сейчас есть только в самых дорогих топовых версиях.
ты купил самую простую и дешевую, поэтому либо не снимай видео, либо крути фокус вручную
AndyD
17.04.14
либо делай диафрагму 22 и фокусируйся на 2-3 метра перед собой. в фокусе будет почти все, ничего не надо будет регулировать во время съемки, но снимать только при хорошем освешении получится
z_d_v
17.04.14
снимал видео на EOS D600 и EOS D650.
на 600-й модели лажа получилась.
650 вроде норм.
650 с автофокусировкой в режиме видео.
так что от модели сильно зависит.
я так понимаю прав (1)
вариант (6)(7) в помощь
OldMonk
17.04.14
Большое спасибо за ответы, буду копить на D650 :)
