"SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ..." в МСДН написано, что инструкция действует в текущем сеансе. Не совсем понятно - в тек. сеансе к данной базе данных или вообще в сеансе к серверу? Сохранится ли уровень изоляции при смене базы "USE db"?
(1) нет
нужно в рамках одной транзакции перекинуть данные из одной базы в другую и "закоммитедь" это в базе источнике данных..
вот думаю, как сделать лучше
(3) у мну вначале все выгружается во временные #таблицы, потом с ними работаю, потом из них загружаю в другую БД, но при этом нужно держать таблицы в первой базе залоченными, что бы выставить флажки успешной переброски данных.. кактотак
Ну так по сути это будет несколько батчей, выполняемых в одной базе. В чем проблема?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
