Доступность реквизитов на форме ☑
0 DAVI
17.04.14
Добрый день! УПП для Каз 1.0.22.10. Есть обычный документ,не типовой. При открытии у пользователя реквизиты становятся недоступными. Причем недоступность проявляется хаотично,не понимаю почему так.Один документ открывает все доступно,другой открывает все реквизиты не доступны,в чем дело помогите.
1 Рэйв
17.04.14
См.
ПриОткрытии
ОбновлениеОтображения
2 DAVI
17.04.14
вот код при открытии
ИспользоватьАвторизациюДиспетчера = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь,"ИспользоватьАвторизациюДиспетчера");
    Если ИспользоватьАвторизациюДиспетчера = Неопределено Тогда
        ИспользоватьАвторизациюДиспетчера = Ложь;
    Если ИспользоватьАвторизациюДиспетчера Тогда
         ЭлементыФормы.Номер.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.Дата.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.АдресДоставки.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.Поставщик.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.Склад.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.СсылкаНаОбъект.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.Телефон.Доступность=Ложь;
         ЭлементыФормы.ФИОКлиента.Доступность=Ложь;
у пользователя ИспользоватьАвторизациюДиспетчера  = Ложь
3 DAVI
17.04.14
там на форме есть еще реквизит Статус. Так он тоже становится недоступным,хотя в коде его нет
4 Мэс33
17.04.14
Отладчиком посмотреть?
5 DAVI
17.04.14
(4)Отладчиком не могу,под полными правами все работает. Как отладить под правами юзера?
6 andreymongol82
17.04.14
(5) в конфигураторе - Отладка - подключение
7 nufnufcheg
17.04.14
(5) запустить отладку под юзером? подключиться к сеансу юзера?
8 nufnufcheg
17.04.14
сервис-параметры-запуск 1с - пользователь - пусто
9 Мэс33
17.04.14
"у пользователя ИспользоватьАвторизациюДиспетчера  = Ложь"
точно ложь?
10 DAVI
17.04.14
(9) да сейчас получилось отладить под юзером,ИспользоватьАвторизациюДиспетчера = Ложь,и все равно реквизиты не доступны
11 DAVI
17.04.14
в ПриОткрытии() больше ничего нет кроме вышенаписанного кода, ОбновлениеОтображение() -пусто
12 Мэс33
17.04.14
Есть вызовы из глобальных модулей:
РаботаСДиалогами.УстановитьВидимостьБлаблабла()
УстановитьВидимость();
НастройкаПравДоступа.УстановитьДоступностьФормыДляРедактирования(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
И т.д.
Или размести весь код ПриОткрытии()
13 Мэс33
17.04.14
(12) куда нибудь размести
14 Мэс33
17.04.14
Если в Алмате - позвони :-)
15 DAVI
17.04.14
(12) поставил,не помогает((
16 DAVI
17.04.14
Процедуру ПриОткрытии() закомментировал,все равно реквизиты не доступны((
17 andreymongol82
17.04.14
А форма-то какая? УФ или обычная?
У обычных еще есть ПередОткрытием, у УФ ПриСозданииНаСервере
18 DAVI
17.04.14
(17) Форма обычная,в ПередОткрытием ничего нет,в чем дело не пойму
19 DAVI
17.04.14
еще бывает юзер создаст документ,закроет откроет уже не доступно ничего
20 DAVI
17.04.14
уффф как я сразу не догадалса в права залезть. У дока была в правах только роль Пользователь,Поставил кассир и менеджер по продажам и все заработало. Хотя юзер имеет роль пользователь. Проблема решена,всем спасибо за участие
