БП отклонение при округлении до рублей
0 Lesya_L
17.04.14
БП, релиз 2.0.57.3. При закрытии месяца формируется проводка Дт99.09 Кт68.02 (отклонение при округлении до рублей) на огромную сумму. Кто сталкивался? Откуда могут быть огромные суммы?
1 mikecool
17.04.14
в поиск, минимум три темы за последнюю неделю замечал
2 Sasha_1CK
17.04.14
1С заполняет декларацию и сравнивает оборот 68 счета с результатом декларации - разницу считает ошибкой округления.
В декларацию не попадают ручные операции и документы "отражение начисления НДС" если указано событие отличное от "реализация"
3 Lesya_L
17.04.14
(2) Т.е. если я поправлю вручную цифру в декларации и сохраню ее, при закрытии это учтется?
4 viktor_vv
17.04.14
Не знаю как в бухии, но в УПП еще проблема с Корректировками реализации за прошлый период, если прошлый период не закрыт для исправлений, и сумма реализации уменьшилась.
Тогда проводка по 68.02 делается прошлым периодом, а корректирующая запись книги продаж текущим периодом. Это тоже в разницу попадает. Так как декларация заполняется для сверки всеми оборотами за период вместе с доплистами.
5 viktor_vv
17.04.14
(3) Нет. Регистр ЗаписиКниги продаж / покупок корректируй.
6 viktor_vv
17.04.14
(5)+ Хотя сорри, как в бухии не знаю.
7 Lesya_L
17.04.14
(5) Тогда декларация как связана с закрытием месяца?
8 Lesya_L
17.04.14
Заполнении декларации и процедура закрытия месяца используют общие процедуры расчета суммы округления?
9 Lesya_L
17.04.14
(5) Почему нужно корректировать? Я пытаюсь разобраться: это ошибка пользователя? Тогда нужно ее исправить. Или это недоработка 1С? Тогда ждать выхода релиза.
10 viktor_vv
17.04.14
(7) Про бухию не скажу. Для УПП в определении финансовых резльтатов для округления выполняется функция из Реготчета НДС для получения значенийпоказателей Раздела 3 декларации. Потом полученные значения показателей строки 230 или 240 сравниваются с разницей дебетовых / кредитовых оборотов по 68.02 за период исключаю корреспонденции с банком и кассой.
11 viktor_vv
17.04.14
* исключая корреспонденции с банком и кассой.
Плюс имеет значение порядок закрытия. При проведениии документа определение финансовых результатов должны быть актуальны Формирование записей книги покупок/продаж.
Раньше вроде порядок не влиял.
Еще раз, не в курсе как это в бухии работает.
12 Sasha_1CK
17.04.14
(9) необзательно. В основном это конечно баг 1С.
Но тем не менее его наличие может означать и ошибку пользователя.
Суть в том что декларация рассчитывается на основании регистров НДС, и сравнивается с 68 счетом.
Если все правильно - то разница будет в пределах 2 рублей.
Если разница больше - то нужно анализировать причины расхождений бухучета и регистров НДС.
Я выявил следующие баги 1С - если в периоде были штрафы или пени (по 68 проводки есть, но в книге и декларации их быть не должно) - это не отрабатывается.
Если использовался документ "отражение начисления НДС" - если в нем указано событие ндс - Реализация то все нормально, а если нет - то он тоже в декларацию не попадает - это тоже баг.
нои если например бухи начислили НДС руками (например безвозмездная передача или недостача) но при этом не сделали "отражение начисления НДС" ( аналог запись книги продаж) - то это уже  ошибка бухов
13 Sasha_1CK
17.04.14
(10) да так же и бухии делается.
14 comp2006
17.04.14
Попробуйте до закрытия месяца создать документ Отражение начисления НДС с установленной галкой формировать проводки.
Счет учета в таб. части Товары 90.03.
Будет сформирована проводка Дт 90.03 Кт 68.02.
15 Sasha_1CK
17.04.14
(14) Толь галку "формировать проводки надо все таки не ставить - иначе ничего не измениться.
а так как раз и будет скорректирован регистр НДС
