v7: Непрекращающийся вызов функции. ☑
0 Eeakie
18.04.14
00:57
Справочник. Форма списка. На колонке висит функция (BRUSH_S), красящая текущую строку.
Открываю справочник, а дальше никаких манипуляций, НО функция постоянно вызывается. За минуту вызвалась 1300 раз. Что за такое...?
1 Zhuravlik
18.04.14
01:08
Это так клюшки работают) Чтоб не вызывать 1300 раз ставь защиту.
2 Eeakie
18.04.14
01:13
(1) Это я так решил потестить вызов процедур/функций во всей конфе... просто охренел. Может в формексе дело?
Защиту поставить? Думал уже, но как?
3 Eeakie
18.04.14
01:15
Кстати, такая же беда и в ТЧ документов...
4 Zhuravlik
18.04.14
01:33
(2)(3) Можно еще текстовое поле кинуть на форму обработки, на закладке дополнительно прописать вызов функции "МояФункция()", а в теле обработки такой код:
Перем Счетчик;
Функция МояФункция()
Счетчик = Счетчик +1;
Сообщить("Эта " + Счетчик + " вызов...");
КонецФункции
Счетчик =0;
5 Zhuravlik
18.04.14
01:34
6 Zhuravlik
18.04.14
01:35
Перем Счетчик;
Перем Защита;
Если Защита <> 0 Тогда Возврат; КонецЕсли;
Защита = 1;
КонецФункции
Счетчик =0;
Защита = 0;
7 Eeakie
18.04.14
01:39
(6) Это, конечно, выход. Просто хотелось бы знать в чём причина такого "массового беспорядка" ;)
8 Eeakie
18.04.14
01:44
+(6) Хотя, я ведь в функцию всё равно буду попадать с той же регулярностью, только делать вместо одной строчки с "brush_s[]" проверку на значение переменной. Есть ли разница? По скорости выполнения разница в 1 миллисекунду в пользу проверки на счетчик.
9 Eeakie
18.04.14
01:48
А вообще это нормально, что клюшки так делают? :) Это стандартный механизм такой?
10 Zhuravlik
18.04.14
01:48
(8) в 77 вот так... я когда остатки окрашивал по условию в форме списка, так делал, практически не тупило =)
11 Eeakie
18.04.14
01:50
(10) Понял :) Буду пробовать :) Спасибо.
12 Злопчинский
18.04.14
03:56
(11) хрень у вас какая-то (могу конечно ошибаться..)... не должно так быть по идее.. что-то у вас постоянно форму обновляет
убрать раскраску строки.
поставить как журавлик нарисовал функцию в текст - смотреть обновляется или нет...
13 vcv
18.04.14
06:35
Включить замер производительности в отладчике. Ничего не делать, через минуту выключить. Убедиться, что "За минуту вызвалась 1300 раз". Искать в результатах замера, кто и зачем дергает что-то типа Форма.Обновить().
14 Ёпрст
(0) нехрен писать в функциях Форма.Обновить()
15 Ёпрст
бездумно.
16 Eeakie
18.04.14
(13), (14), никаких Форма.Обновить() и в помине нет.
Оставил только одну функцию. Воткнул в неё "Сообщить(ТекущийЭлемент())".
Открываю справочник: 4 элемента постоянно повторяются. Без остановки.
(13) 1781 раз за 56 секунд.
В функции стоит замер времени выполнения, кстати. Это может как-то влиять?
17 Eeakie
18.04.14
(12) Не обновляется. Всё нормально. Но сам факт захода в функцию остается.
18 Ёпрст
(16) наивный какой, ищи лучше.
19 Ёпрст
+ смотреть, что в формулах текстовых колонок справочника
20 Eeakie
18.04.14
Почему каждая функция отрабатывает по 2 раза?
21 oslokot
18.04.14
(12) +1 у них форма обновляется, всего и делов то
22 Eeakie
18.04.14
(21) После срабатывания одной функции форма обновляется?
23 Eeakie
18.04.14
Включил все функции, так они вызываются по столько раз, сколько из всего.
24 Eeakie
18.04.14
Функции циклятся, когда внутри функции есть процедура, которая обновляет элемент справочника.
На пальцах: например, справочник, который хранит название функции и количество её вызовов. Т.е. при заходе в функцию перезаписывается элемент этого справочника на количество вызовов + 1. Если убрать Спр.Записать(), то всё отрабатывает нормально, иначе циклится вызов функции. Что за оно?
25 Ёпрст
(24) даже не знаю, 86 ?
26 Eeakie
18.04.14
(25) 86?
27 Ёпрст
(26) твой год выпуска, не 86 случаем ?
А то судя по (24) - самое оно.
Это где такому учат, чтобы в формуле реквизита записывать справочник ?..
28 Ёпрст
который автоматом вызывает обновление формы и так до бесконечности..
29 Ёпрст
+28 обновление формы вызывает функцию в формуле и.. см (27)
30 Eeakie
18.04.14
(28) Вооооот.. вызывает обновление формы...
31 Ёпрст
Ну и запись в формуле - это пять!
32 Ёпрст
хотя, пятница.. бухой видать да ?
Или уже весенний срез грибочков подоспел ?
33 Eeakie
18.04.14
(31) Кстати, да, до Чернобыля совсем недалеко... ;)
34 Eeakie
18.04.14
(32) В любом случае это всё объяснило. Спасибо.
35 Злопчинский
18.04.14
Я безумно рад что в (12) я не ошибся!
