Как обращаться к реквизитам документа из другой формы этого документа ? ☑
0 never_be
18.04.14
Ищу и не вижу подобного, у меня есть документ Товары, с реквизитом Склад и Дата, а также тамличной частью Номенклатура. Соответственно у документа есть своя стандартная форма документа, я добавляю новую произвольную форму и хочу из нее получить значения реквизитов Склад и Дата, а ткже записывать значения в ТЧ Номеклатура. Я думал что из любой формы текущего документа можна обращаться к любым рекизитам но оказалось что нет, как это делать ?
1 Maxus43
18.04.14
реквизиты формы существуют только когда форма создана... она создана?
2 Maxus43
18.04.14
как я понял форма тебе не нужна, у своей "новой формы" основной реквизит укажи номрально, чтобы работать с объектом (реквизитами и ТЧ)
3 Shurjk
18.04.14
(0) Посмотри в реквизиты своей формы - там есть основной реквизит Документ объект? Если нет то создай его и обращайся через него.
4 never_be
18.04.14
(1) Что значит создана ? Я открываю новый документ, нажимаю на кнопку открывается моя произвольная форма, из нее я хочу заполнять реквизиты этого документа.
Объясню зачем, я хочу реализовать альтернативный выбор номенклатуры. Тоесть при запуске я заполняю в моей произвольной форме ТЧ и из нее юзер выбирает в ТЧ формы документа.
5 Maxus43
18.04.14
(4) вот, см (2)(3). У тебя формулировка по реквизитам формы, это вобще другое.
6 never_be
18.04.14
(2) (3) Ребята что такое основной реквизит у формы ? Я никогда не использовал произвольные формы.
7 Maxus43
18.04.14
(6) на закладке реквизиты у формы он выделен жирненьким, и поидее он там один, если ничего не добавлял больше
8 never_be
18.04.14
(7) Добавил новый реквизит моей форме, назвал также выбрал тип ДокументОбъект.ИмяМоегоДокумента и что дальше ? Как обратится теперь к реквизиту ? И не получается у произвольной сделать его жирненьким :)
9 never_be
18.04.14
(7) получилось, спасибо !
10 never_be
18.04.14
(7) Нет не получилось )) Заначение пустое почему-то.
11 Maxus43
18.04.14
короче, чтоб не выносить мозг:
при добавлениии формы не тыкай "произвольная", делай Форма документа.
Там всё будет уже правильно
12 fisher
18.04.14
(10) Если УФ, то поставь в его свойствах галку "Основной реквизит". Если обычные формы, то выбери его в свойство формы "Данные формы" или что-то в этом духе - не помню точно название.
13 never_be
18.04.14
(11) Сделал но реквизиты пустые.
