OFF: На работе ноутбук бьёт статическим электричеством.Стоит ли волновать за ноутбук?
0 DirecTwiX
18.04.14
В интернете пишут много страшных вещей. Поэтому пишу сюда
1 mehfk
18.04.14
А че не пишешь туда где пишут много страшных вещей?
2 prince64
18.04.14
при чем тут тэг v8. м?
3 Irbis
18.04.14
А ты его в ответ кулаком... пусть знает на кого булку крошит кефир топтанный.
4 Maxus43
18.04.14
конечно хреново
5 Зойч
18.04.14
обувь поменяй
6 DirecTwiX
18.04.14
(1) Потому что очень хотел увидеть такое сообщение в теме.
(2) Забыл поменять, каюсь
(3) Жалко мне его
(4) (5) Спасибо
Думаю, дело в свитере и стуле, т.к. дома такого нет.
Попробую трогать железки перед тем, как садиться за бук.
7 mehfk
18.04.14
(6) Увидел?
8 Maxus43
18.04.14
(6) есть ещё балончики с антистатиком, аля дезодорант, стул можно опрыскивать
9 ДенисЧ
18.04.14
Бъёт - значит любит
10 DirecTwiX
18.04.14
(7) Ещё увидел твою нетерпимость. Моё сообщения тебя чем-то задело?
(8) Спасибо - посмотрю в эту сторону, если проблема не исчезнет)
11 Irbis
18.04.14
Есть специальные браслеты, приковываются одним кольцом к батарее или шине защитного заземления.
12 Maxus43
18.04.14
13 mehfk
18.04.14
(10) "Мечтай об этом, Уитни" (С)
14 Irbis
18.04.14
(12) почти, только цепочка длиннее и диэлектрика нет на кольцах.
15 DirecTwiX
18.04.14
(13) Всё указывает на то, что это ты о чём-то мечтаешь. При чём сам не знаешь о чём. Прости, если я тебя обидел!
16 Сияющий в темноте
18.04.14
Бьётся не ноутбук, а мебель или пол, просто ноутбук заземлён и через него стекает заряд.
Для ноутбука это может оказаться смертельно.
А вот для работников такого помещения - это просто вредно.
Или повышайте влажность или протирайте пол антистатиком.
Как вариант - заземляющие браслеты - их как раз для таких случаев придумали.
17 Irbis
18.04.14
(16) Это каким местом заземлён ноутбук?
18 Сияющий в темноте
18.04.14
(17) Через провод блока питания или через подключение к сети, а также не стоит забывать, что даже кусок железа, лежащий на столе, будет выступать коденсатором заряда, если у вас электризуется пол - можно взять индикатор заряда и просто походить вокруг стола, чтобы стало ясно, что находиться в офисе опасно.
19 Maxus43
18.04.14
(17) никто не знает, но в каждом ноутбуке есть капсула с землёй из иерусалима...
20 Irbis
18.04.14
(18) В большинстве домовв розетке нет третьего провода
21 Chai Nic
18.04.14
У нас в одном кабинете пол застелили ворсистым ковролином. Убили несколько мышек и материнскую плату, прежде чем уговорили содрать ковролин нафиг..
22 Сияющий в темноте
18.04.14
(20) Там варисторы стоят на входе, так что заряд прекрасно и по двум подводящим утекает, а с учётом того, что нейтраль обычно заземлена, то ничего не случается - в крайнем случае - выбьет диодный мост в зарядке - и всё.
23 Сияющий в темноте
18.04.14
(21) Если хорошо походить по ковролину, то и человека можно убить.
24 H A D G E H O G s
18.04.14
(22) В ноуте присутствует гальваническая развязка на сеть. Поэтому мимо.
25 H A D G E H O G s
18.04.14
(22) (23) Бугага.
Жгите дальше.
26 Maxus43
18.04.14
(24) если не воткнут в розетку - тоже заземлён?
27 H A D G E H O G s
18.04.14
Диодный мост. Угу.
Держащий ток в амперы.
28 Сияющий в темноте
18.04.14
(24) Там стоит варистор на 1Кв, насколько я помню, чтобы не пробивало трансформатор - так что - развязка есть для рабочего напряжения сети, а для статики - прямой сток.
29 Сияющий в темноте
18.04.14
(27) Статический разряд кратковременно может давать и до 100А, так что ничего здесь удивительного нет.
30 H A D G E H O G s
18.04.14
(26) нет
31 Сияющий в темноте
18.04.14
(26) Если не воткнут, то для него это не опасно - просто заряд с вашего тела равномерно распределяется между вами и ноутбуком.
32 H A D G E H O G s
18.04.14
(29) Это ты счаст про молнии?
33 Сияющий в темноте
18.04.14
(32) Ну, молния - это примерно тоже самое, только увеличенное в масштабе.
34 Maxus43
18.04.14
(31) судя по "знанию вопроса", как я понимаю Ваш ник был выбран после похожего инцедента?)
35 Сияющий в темноте
18.04.14
(32) Я разряд в полтора мегавольта видел перед собственным носом, и знаю, как это выглядит, и что после этого происходит.
36 H A D G E H O G s
18.04.14
(28) "чтобы не пробивало трансформатор "
Тоесть?
37 Сияющий в темноте
18.04.14
(34) Ну, как бы, до убийства людей прикосновением мы, всё-таки, не дошли - для этого нужно, чтобы в воздухе не было влаги, но в остальном хорошо разбираюсь.
38 Сияющий в темноте
18.04.14
(36) У тебя в блоке питания стоит трансформатор на 100кГц.
Первичная и вторичная цепи наиболее близко соприкасаются обмотками трансформатора, так что - если не будет защиты, то искра проскочит между обмотками, чем может вывести их из строя.
39 H A D G E H O G s
18.04.14
(35) мммм, ничего? Ну кроме запаха озона.
Если это только не была молния.
Обычно смертельные токи бывают у генераторов на 30 Кв, не больше. Больше - сложно в домашних условиях сделать.
40 Pahomich
18.04.14
Мутации чесать не надо!
41 Maxus43
18.04.14
дайте нубу вклинится - напряжение не главное, чтобы убить человека достаточно 1-го Вольта... Сила тока главное в этом деле
42 H A D G E H O G s
18.04.14
(38) Это ты наверное про 2-ой, импульсный высокочастник, который уже после блокинг-генератора, наверное говоришь. Там - может и не быть галванической развязки.
А первый транс - развязан.
43 Сияющий в темноте
18.04.14
(39) Ну, с помощью шапки и школьной формы мы получали и до 100Кв, но для этого нужно было иметь ботинки на толстой подошве, иначе сток заряда был через ноги.
44 H A D G E H O G s
18.04.14
(41) нет :-)
45 Сияющий в темноте
18.04.14
(41) Как бы не забываем про внутреннее сопротивление организма, которое силу тока ограничивает, так что придётся как минимум более 36 вольт набирать.
46 H A D G E H O G s
18.04.14
(41) нет такого понятия:
"Этот идеальный источник питания имеет силу тока в x ампер".
47 H A D G E H O G s
18.04.14
(45) И не забываем про внутреннее сопротивление источника.
48 Сияющий в темноте
18.04.14
(46) Почему - с помощью магнитных полей можно создать именно генератор тока, другое дело, что когда он создаёт разность потенциалов, то ток останавливается.
49 Pahomich
18.04.14
А вот негров статическим электричеством не бьет!
50 H A D G E H O G s
18.04.14
(48) Я не в курсе таких тонкостей. Я про классику.
51 H A D G E H O G s
18.04.14
(43) Как меряли эти ваши 100 кв?
52 DirecTwiX
18.04.14
Запутали вы меня.
Ноут в розетку не включен. Подцеплен только LAN-кабель.
Можно просто воткнуть в сеть?)
53 Maxus43
18.04.14
(52) с етбя статику это не снимет, себя ещё в сеть воткни)
54 H A D G E H O G s
18.04.14
В пользу гальванической развязки говорит тот факт - что ВСЕ зарядки для этих ваших айфонов сделаны на трансформаторе, хотя можно гораздо проще, дешевле и миниатюрнее сделать на резисторе и конденсаторе. Но это - шок и трепет для владельца, а возможно и покой и оградка.
55 H A D G E H O G s
18.04.14
(52) Да. Ничего не будет, забей.
56 Maxus43
18.04.14
(54) уже зафиксировано несколько смертельных случаев при ударе током от мобильника на зарядке, и яблокофоны, и самвсуни
57 DirecTwiX
18.04.14
(55) С ноутом?)
Я был бы очень рад, если это действительно так)
58 Сияющий в темноте
18.04.14
(52) Сетевому гнезду и свитчу я очень не завидую - сгореть могут.
59 H A D G E H O G s
18.04.14
(56) Погуглил. Ничего. Только взрывы батареек и пожары.
60 Сияющий в темноте
18.04.14
(54) Резистор в 2 мегаома прекрасно обеспечивает гальваническую развязку на 220 вольт.
61 H A D G E H O G s
18.04.14
(60) Куда ты его воткнешь?
62 Chai Nic
18.04.14
Свичу как раз более-менее пофиг. В трансиверах свичей и адаптеров как правило стоят трансформаторные развязки. Статику шерстяного свитера они выдерживают. А вот если что-то более серьезное - то горят. Именно поэтому и продаются отдельные устройства грозозащиты для эзернета..
63 Maxus43
18.04.14
64 H A D G E H O G s
18.04.14
«Телефон, примененный погибшим, был реальным сертифицированным телефоном iPhone, но зарядное приспособление, в котором вышло короткое замыкание, оказалось подделкой другой компании под продукцию фирмы Apple»
Ну вот и не было там развязки, скорее всего. Транс в ней - самое дорогое :-) Меди много.
65 Irbis
18.04.14
(63) Но как вышло это короткое замыкание. Кот плюнул или дождь пошёл..
66 H A D G E H O G s
18.04.14
(65) Пробило входной конденсатор.
67 H A D G E H O G s
18.04.14
(66) входной -> гасящий
68 Irbis
18.04.14
(66) Само по себе или устройству в обед 100 лет.
69 H A D G E H O G s
18.04.14
(68) Я хз, какие там счаст конденсаторы. Там этих типов неполярных конденсаторов как у дурака фантиков.
70 H A D G E H O G s
18.04.14
Диэлектрик деградировал, в конденсаторе - конденсат, протон высоких энергий залетел из космоса и оставил ионизирующий трэк :-) .....
71 Irbis
18.04.14
(70) Последнее наиболее вероятно. Элетроника обычно ломается или при включении или при выключении или от внешнего воздействия.
Жуткого размера совковые металлобумажные кондёры в уличных шкафах выдерживали до 10 лет эксплуатации...
72 H A D G E H O G s
18.04.14
(71) Именно жуткий размер позволял плюнуть на минимизацию зазора между обкладками и обеспечивал устойчивость к пробою :-)
73 wt
18.04.14
(0) Не хватайся за перила лестницы (они скорее всего пластиковые). Соберешь статику.
Ну и надо прикасаться к заземлению, типа к батарее, прежде чем будешь трогать электронику.
74 bolobol
18.04.14
Да вывести нуль из розеткиодним проводом и запаять на корпус
75 DirecTwiX
18.04.14
(74) Ещё можно бук к батарее припаять
76 Лефмихалыч
18.04.14
(0) ударь его в ответ
77 H A D G E H O G s
18.04.14
(74) я щетаю, это прекрасный вариант для кандидата на премию Дарвина, когда в здании выгорит "ноль".
78 briz
18.04.14
просто где то ебонитовая палочка о мех трется
79 anton_mgn
18.04.14
(0) Зачистить батарею от краски и трогать периодически.
80 умный Ы-ы
18.04.14
(0)заземли себя к батарее,вчера был на семинаре,говорили,что статика возникает при сухом воздухе,покупай увлажнитель воздуха
81 MaxS
18.04.14
(6) Страшный ноут - в свитере и на стуле, бьётся током.
Нужно снять свитер, поставить на стол, стул заземлить.
И другим сотрудникам это передайте.
82 paxpasa
02.05.14
Антистатиком не пробовали?
83 ifso
02.05.14
(0) Чего на сабжевый вопрос ответили конторские спецы по охране труда?
84 Pasha
02.05.14
Пусть босс разорится на увлажнители в офисе
85 su_mai
02.05.14
(0) Бьет, наверняка если ноут подключен к блоку питания. У меня такая же фигня. У ноута металлический корпус и при касании потными пальцами замечательно так бьет.
Выход один работать на ноуте только от батареи.
86 ifso
02.05.14
(84) Нафига? Пусть сотры потеют до нормальной влажности )
87 Torquader
02.05.14
(86) Ну, чтобы они потели - их поить нужно, а иначе - больше вероятность, что усохнут.
88 ДенисЧ
02.05.14
(87) Предлагаешь ввести в трудовую обязанность приходить с пивом?
89 Torquader
02.05.14
(88) Ну, почему обязательно с пивом ?
90 ДенисЧ
02.05.14
(89) От водки так сильно не потеют...
91 Torquader
02.05.14
(90) Можно чай с коньяком или бальзамом - действует - как надо.
92 ДенисЧ
02.05.14
(91) Чай не водка, много не выпьешь...
93 Torquader
02.05.14
(92) Как сказать, как сказать - купцы в этом толк знали - по несколько самоваров за один присест - как нефиг делать.
94 su_mai
02.05.14
(93) А с чего ты взял, что они для пота пили чай. Может и не потели вовсе? :)
95 Torquader
02.05.14
22:20
(94) Так пили горячий чай, и мерили мокрыми полотенцами.
Сразу говорю - доказать не смогу, так как свозить тебя в те времена не удастся.
96 su_mai
02.05.14
(95) Ну они точно не хотели "заземлиться" при этом :)
97 Torquader
02.05.14
22:33
(96) Это было сказано в контексте повышения влажности - про статическое электричество они тогда не знали, так как лён и конопля не электризуются.
98 ice777
02.05.14
я думаю, что у автора кое-что отопреет раньше обычного возраста, если не бросит носить синтетику. В частности, эти самые носки.. брр.
99 Steel_Wheel
02.05.14
(0) Волноваться не стоит - он пока маленький. А вот, когда вырастет и напряжение подкачает, тогда стоит проявлять некоторое беспокойство
100 Torquader
02.05.14
101 Torquader
02.05.14
(98) Так он в другой теме жалуется, что у него с температурой проблемы.
102 Партизан
03.05.14
00:38
(0) рано или поздно вылетит мультик на материнской плате (микросхема такая) и ноутбук перестанет включаться или отвалится клавиатура. Несколько раз приносили такие ноутбуки, перепаивал.
103 France
03.05.14
02:30
Фигня это все с ноутбуком. Без содрогания не могу вспомнить, как на язык проверял наличие напряжения в сети постоянного тока телеграфной линии. Повезло, ка раз таки его и не было.
Потом уже и инструкцию почитал - должно было в сети 110вольт быть.
104 AlfaUser
03.05.14
А у нас в офисе  статикой шпарит от  обычных стационарных комов,  точнее сказать мышка кусается -)
Еще случаи есть когда macbook бъет.
105 Torquader
03.05.14
(104) Влажность должна быть более 50%.
