ГА в 1с ☑
0 natali_800
19.04.14
добрый день!)
кто-нибудь сталкивался с генетическим алгоритмом?интересует кодирование самой хромосомы..и если есть примеры наработок на 1с, то вообще хорошо)
1 ДенисЧ
19.04.14
А зачем это делать в 1с?
2 егаис
19.04.14
да все знают, но без фото не взлетит
3 Torquader
19.04.14
(0) Вам что - спросить больше нечего ?
4 natali_800
19.04.14
(1) для составления расписания вуза
5 Torquader
19.04.14
(4) Это проще делать перебором с поиском максимума заранее заданной функции - так как объектов для перебора не так уж и много, то всякое усложнение приведёт только к тому, что нельзя будет использовать весовые критерии.
6 zak555
19.04.14
(5) в 1с же есть методы для анализа данных
7 Torquader
19.04.14
(6) Вообще - оптимальное расписание - это поиск экстремума функционала. Соответственно, каждая функция "идеальности" - это его измерение. Вопрос в том, как потом задать веса для этих функций "идеальности", если полностью идеальное решение не получается.
8 natali_800
19.04.14
(5) переборы точно не подойдут, в этом случае ооочень долго будет составляться расписание.
9 Diversus
19.04.14
(0) Я когда то диплом писал по этой теме, но не на 1С
10 Zamestas
19.04.14
(8) Дык его расчитывать нужно раз в неделю )))
11 natali_800
19.04.14
(10) тут не на неделю в том-то и дело, а на 3-4 месяца
12 Zamestas
19.04.14
(11) Ну тем более на время выполнения расчета можно забить.
13 Diversus
19.04.14
(0) Вот видео демонстрационной программы. Создание расписания с использованием генетического алгоритма.
http://youtu.be/LTt1vWvPyjI
Из исходных данных:
-  Список групп;
-  Размер каждой группы;
-  Список преподавателей
-  Список предметов, читаемых каждым преподавателем;
-  Количество часов каждого предмета в неделю;
-  Указание пар, проведение которых возможно в определенных аудиториях;
-  Время, когда у группы запрещено проводить пары;
-  Указание времени, когда преподаватель не может читать лекции;
-  Список доступных аудиторий;
-  Вместимость каждой аудитории;
-  Время, когда аудитория доступна для проведения занятий;
-  Учебные дни;
-  Максимальное количество пар в день;
   Кроме этих основных параметров "опытные пользователи" могут изменять также и следующие
параметры, непосредственно влияющие на ход генетического алгоритма:
-  Количество особей в популяции;
-  Коэффициенты весовой функции оценки лучшей хромосомы.
Строится расписание.
14 Asmody
19.04.14
(4) пипец. Я наэту тему в дипломную делал в конце 90х.
ГА эту задачу решать можно только при наличии неограниченного объема памяти.
15 Asmody
19.04.14
В случае с расписанием построение селекционной функции для ГА уже нетривиальная задача
16 natali_800
19.04.14
(13) "четкая прога"))
17 natali_800
19.04.14
(15) я так понимаю, от ГА вы отаказались?
18 Asmody
19.04.14
В результате мы использовали разновидность жадного алгоритма. Грубо говоря, расписание - это набор точек в пространстве  {время, предмет, преподаватель, группа, аудитория}. Для каждого элемента рассчитывалась степень свободы, т.е. ОДЗ. Брали худшее, для каждого варианта размещения считали насколько уменьшается свободное пространство. И т.д.
19 IamAlexy
19.04.14
(1) ну это же очевидно - сделать самообучающуюся обработку на 1С которая после N  поколений подготовки отчетности сможет сама собрать и оптимизировать с чтоки зрения налогов баланс, декларации по НДС и прибыли.
20 Asmody
19.04.14
(17) да. Кроме селекционной функции определенная сложность есть в построении хромосом. Получается весьма объемная структура, а учитывая мощьности персоналок того времени, парой-тройкой хромосом можно было забить всю оперативку
21 Diversus
19.04.14
(20) Да ладно! Хотя если конец 90-х...
Просто я на свой диплом делал поиск с помощью генетического алгоритма на транспортной сети города в собственном векторном редакторе. Там ориентированный граф тысяч на 10 точек и ничего искал, причем выдавал достаточно приемлимый результат. Может не оптимальную структуру хранения хромосом выбрал?
С расписанием у меня тоже вроде бы получилось нормально, единственное, там результат зависит от хорошо подобранных штрафов в фитнесс-функции + надо побольше делать хромосом.
22 Traker
19.04.14
23 natali_800
19.04.14
(22) видела такую)только он действительно простой (в смысле кодирования хромосомы), не говоря уже об оценке (есть идеальная строка), но не суть)
24 Gepard
19.04.14
(4) сколько вам платит 1С?
может быть все-таки стоит использовать язык программирования. который можно запустить без ключа, типа явы?
25 Torquader
20.04.14
(24) В 1С задача будет полезна, так как на других языках она вполне реализована.
Мы решали почти полным перебором, когда откидывали заведомо неверные блоки в начале.
