Обмануть 1С и вызвать неэкспортную процедуру формы документа. Возможно? | ☑ | ||
DirecTwiX
21.04.14
06:26
Может есть костыли какие-нибудь?)
Wobland
21.04.14
06:29
выгрузи модули в файлы, найди нужный, выдели тело функции, сделай выполнить
Любопытная
21.04.14
06:31
Зачем?
Эмбеддер
21.04.14
06:46
только продублировать ее в своем коде
DirecTwiX
21.04.14
06:49
(2) Чтобы не (3)
Понял жаль. Всем спасибо |
hhhh
21.04.14
06:52
обычные формы?
DirecTwiX
21.04.14
07:02
(5) Ага
DirecTwiX
21.04.14
07:02
(5) Для каких-то можно?)
su_mai
21.04.14
07:14
(0) Для это служат общие модули например с признаком "Клиент"
Эмбеддер
21.04.14
07:17
(8) проблема, как у Автора возникает, когда рисуешь внешнюю печатную форму в какой-нибудь Бухгалтерии 2.0....
su_mai
21.04.14
07:37
(0)(9) В таком случае надо написать в 1С чтобы процедуру сделали экспортной. Рассказать свой алгоритм действий, может что подскажут лутшее, чем он думает. Для 1С информация о применении их функционала будет интересна.
Мимохожий Однако
21.04.14
07:47
Сделай голосовалку
1. Можно вывернуться 2. Проще скопировать нужную функцию. 3. пожаловаться в 1С |
hhhh
21.04.14
07:52
(7)
Форма (Form) ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler) Синтаксис: ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>) Параметры: <ИмяПроцедуры> (обязательный) Тип: Строка. Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания. <Интервал> (обязательный) Тип: Число. Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число). Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина. <Однократно> (необязательный) Тип: Булево. Признак однократного выполнения обработчика ожидания. Истина - указанный обработчик ожидания будет выполнен один раз. Значение по умолчанию: Ложь Описание: Подключает указанную процедуру в качестве обработчика ожидания. Процедура будет вызываться в период ожидания системы каждый раз по истечению указанного интервала времени. Доступность: Толстый клиент. Примечание: Вызов обработчика ожидания продолжается пока форма не будет закрыта или пока не будет вызван метод формы ОтключитьОбработчикОжидания. Пример: ПодключитьОбработчикОжидания("ПриОжидании", 1); См. также: Форма, метод ОтключитьОбработчикОжидания Глобальный контекст, метод ПодключитьОбработчикОжидания |
DirecTwiX
21.04.14
(12) Идею понял, спасибо!
