Не работает активация строки на УФ ☑
0 1sik
21.04.14
Есть обработка, в ней две таблицы значений выведенные на управляемую форму, в первой список номенклатуры с остатками во второй выбранные позиции. При нажатии на enter в строке первой таблицы открывается форма выбора количества, далее в этой форме заполняются значения и при закрытии данные попадают во вторую таблицу.
Мне необходимо сделать так чтобы при закрытии формы выбора количества у меня всегда курсор устанавливался на строку первой таблицы, с остатками, чтобы можно было работать без мыши. А у меня почему то после первого выбора курсор падает на первую таблицу при втором и последующем всегда на вторую.
Пытался сделать программно, в коде, после того момента, откуда вызывалось открытие формы выбора количества добавил такой кусок
ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = Элементы.СписокНоменклатуры;
Элементы.СписокНоменклатуры.ТекущаяСтрока = 5;
т.е. я во-первых активизировал первую таблицу, во вторых активизировал строку первой таблицы, в тестовом режиме пока 5, потом если заработает буду определять индекс. Но изменений никаких не происходит. Как можно решить данную проблему?
