УПП РАУЗ - учет РБП в УУ
0 M812
21.04.14
Ув. специалисты,
Подскажите пожалуйста, как реализован (и реализован ли вообще) учет расходов будущих периодов для управленческого учета в УПП 1.3 (РАУЗ)?
Есть ли какая-то возможность распределения расходов по месяцам/годам и т.д.?
1 shuhard
21.04.14
(0) РАУЗ тут ни причем
РБП в УУ не реализовано
2 M812
21.04.14
(1) Спасибо.
Есть ли какие-то способы решения без хирургического вмешательства (или с минимальным)?
3 neo_matrix_123
21.04.14
рбп справочник. хранит субконто счета 97.21. на субконто - расходы будущих периодов можно кидать первичными документами суммы, которые согласно установленным для элемента справочника периоду и заданных аналитик списания будут списываться куда указано документом списание рбп. но это только в бу и ну.
для целей упр учета обычно создаются дублирующие документы пчаще всего прочие затраты, отражающие аналогичные суммы в регистрах, но уже только для целей управленческого учета. если в учетной политике в уу и бу учет рбп "сближен". с помощью простенькой обработки можно в пакетном режиме создавать документы прочие затраты в уу на основании движения документа списание рбп. все. иссяк!
4 shuhard
21.04.14
(2) угу
раз в месяц КЗР
5 M812
21.04.14
(3) В том-то и дело, что в конфе изначально отсутсвуют БУ и НУ. Не хотелось бы начинать использовать БУ для решения такой задачи.
(4) Ага. Об этом я не подумал - это дело даже можно поробовать автоматизировать.
6 shuhard
21.04.14
(5) угу
клепается обработка
7 neo_matrix_123
21.04.14
создавайте лучше прочие затраты. не надо без лишней необходимости корректировки записей регистров делать. их читать тяжело и в доступ давать обычным лузерам не рекомендуется. ибо их табчасти суть записи регистра. а прочие затраты из разряда рядовых доков
8 shuhard
21.04.14
(7) уговорил
пусть делает любой документ признания не материальных затрат
9 neo_matrix_123
21.04.14
(8)да можно кстати для целей уу сварганить справочник по аналогии с рбп. учитывать все хозяйство где-то надо....
10 M812
21.04.14
Еще один вопрос, если позволите - как лучше это реализовать?
Мне видится такая схема:
1) Создать специальную статью затрат видом Прочие/Прочие
2) При поступлении отнести РБП на эту статью
3) Ежемесячно перераспределеять часть расходов РБП при помощи КЗР.
Так сходу не совсем ясно:
1) Как тогда отделить РБП от НЗП?
2) Куда распределять, чтобы РБП учитывались в себестоимости выпуска?
11 shuhard
21.04.14
(9) угу
или присандалить к готовому справочнику ревизит с нужным типом подразделения
12 neo_matrix_123
21.04.14
(10) типовуха есть любого релиза? рекомендую глянуть на справочник РБП там. в его элементах сказано куда и с какой аналитикой списывать и в каком периоде. проще сделать по аналогии
13 shuhard
21.04.14
(10) э батенька
для управленческого баланса придётся отдельный Рг заводить
14 M812
21.04.14
(12) Какой релиз нужно смотреть? Имеется ввиду подсмотреть справочник РБП в демо-базе?
(13) Извините, не уловил Вашу мысль - что и для чего заводить?
15 shuhard
21.04.14
(14) сходи к постановщику задачи - он откроет чакры
16 M812
21.04.14
А что если попробовать так:
3) Перед РСВ корректировкой прочих затрат перенести часть суммы РБП на статью затрат, которая будет распределяться на выпуск при РСВ.
Вариант?
17 M812
21.04.14
(15) Ну а всетаки - что имелось ввиду в (13)?
18 neo_matrix_123
21.04.14
(14) ведь написано черненьким по белому. типовуха любого релиза. именно, смотреть как реализован справочник рбп.
19 neo_matrix_123
21.04.14
там ответы на все вопросы как. а потом будет чем. или точнее на чём
20 M812
21.04.14
(19) ОК. Будем посмотреть и подумать.
Потом сообщу, какие мысли появились.
21 neo_matrix_123
21.04.14
ждемс ;-))
