Список сотрудников организации ЗУП 2.5
0 mataranga
22.04.14
Доброе время суток.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.79.4)
Стандартный отчет "список сотрудников организации"
Попросили сделать дополнительно 2 колонки: ставка и Оклад
Оклад должен считаться так ( Оклад, тарифная ставка / Ставка ).
Вроде проблем то нет, захожу в отчет ->
Настройка структуры -> Ставку вытаскиваю.
А с ОКЛАД-ом беда ... http://www.picshare.ru/view/4357353/ ...
Мне нужно "Оклад, тарифная ставка" предпоследняя (число), а при
пользовательском поле -> формула ->[Оклад, тарифная ставка]/[Cтавка]
Только берется  первая "Оклад, тарифная ставка", которая имеет строковой тип (Оклад по часам и прочая блудь).
Ошибка: Отчет не сформирован. Неверные параметры "/".
1 zulu_mix
22.04.14
а кто сказал что оклад = тарифная ставка/ставка?
вообще то ставка это количество стульев на которых сидит сотрудник. и по вашей логике сидящий на 2 ставках получит меньше чем сидящий на 0.5
2 mataranga
22.04.14
Я пришел добывать золото 10 тыс в день.
Потом сказал что не, я буду работать до обеда.
то есть на ставку 0,5 с зарплатой в 5 тыс.
Оклад по должности за полный рабочий день 5 / 0,5 учитывая что больше 1 не может быть (с) Бухглатер
3 mataranga
22.04.14
Суть даже не в логике расчета, а в том что два одинаково названных параметра. Как выбрать (на картинке) последний?
4 mataranga
22.04.14
бесперспективняк?
5 M_Flint
22.04.14
"Оклад, тарифная ставка" - это основной вид начисления. Чтобы узнать его величину надо обращаться к РС "плановый начисления сотрудников организации".
6 M_Flint
22.04.14
есть еще ресурс  "Оклад, тарифная ставка". вот там и сидят цифры.
7 mataranga
22.04.14
(6) Вот! В Настройке структуры отчета есть ресурс "Оклад, тарифная ставка" и реквизит "Оклад, тарифная ставка". При написание формулы в "Пользовательские поля" я пишу
[Оклад, тарифная ставка]  /  [Cтавка]
Но он подхватывает реквизит "Оклад, тарифная ставка", а мне нужен ресурс.
8 mataranga
22.04.14
Я бы и переименовал бы ресурс или реквизит, только беда в том что макет СпискиРаботниковОрганизаций_СписокРаботниковПредприятия в двоичных данных. Заного писать скд из за совпадений имен?
9 neo_matrix_123
22.04.14
делал нечто подобное но на базе штатной расстановки. не знаю как вам сбросить - все попытки пресекаются злодеями-админами. может есть какой-то фокус как вложение файла добавить или это здесь не практикуют? я тут недавно, извините за глупый вопрос...
10 mataranga
22.04.14
на хостинг и ссылку
11 mataranga
22.04.14
Больше то идей нет?
12 neo_matrix_123
22.04.14
не получилось ссылку. все заблокировано админами
штатная расстановка орг-й. смотрите как там берется максимальный и минимальный оклад. там есть и расчет от занимаемых ставок.
13 mataranga
22.04.14
отправь на почту если не трудно, pewpewpew911@mail.ru
14 neo_matrix_123
22.04.14
сбросил. с почты коллеги пришлось, так-что не пугайтесь
