Инвентаризация на складе компьютерных комплектующих.
0 Попытка1С
22.04.14
Всем привет.
Имеется склад с кучей компьютерного хлама, задача все это забить в 1с.
Либо на коробках либо на самих платах и прочим есть по несколько штрихкодов, такого вида
http://rghost.ru/private/54495116/141ceaeadb768c8615ac17b913b5ed53
Задача все эти штрихи считать в базу.
Изначально ставится задача хотя бы сохранить все в базу, а наименования уже потом будут редактировать руками.
Физические это должно выглядеть как хождение по складу и пиканье сканером штрих кодов, а не поднос каждой платы к компьютеру.
Есть несколько вопросов:
1) Не у всех комплектующих есть обозначенное количество штрихкодов, где-то может быть, 1, где-то 3, как перемещаться между полями в которые все это сканируется.
2) Какие есть идеи наиболее оптимально все это просканровать в базу? Т.е. к примеру сканировать во вайфай сканеру прямо в 1с, тогда вопрос как сканируемые поля выбирать.
3) Умеет ли ТСД сканировать несколько штрихкодов на один товар и как-то все это сохранять чтобы потом скинуть в базу?
Буду благодарен любым полезным идеям по этому поводу.
1 Feunoir
22.04.14
Вопрос в целесообразности сканирования нескольких штрихкодов. Есть шкод - идентификатор вида изделия, есть серийный номер - то есть у каждого изделия уникальный. Есть номер партии. Вам что нужно-то?
2 Cube
22.04.14
(0) Самое нормальное - печатать и наклеивать свои штрихкоды.
3 Попытка1С
22.04.14
(1) Все нужно в том то и дело, так как потом по этим штрихкодам можно будет что-то заказывать у поставщиков.
(2) Тоже самое, проблема с поставщиками будет.
4 Builder
22.04.14
(3) Ну для заказа достаточно одного штрихкода с видом изделия, серийник явно не нужен.
А вот при продаже серийник нужен.
Опять же какая конфа 1С будет?
5 Cube
22.04.14
(3) Да не будешь ты ничего такого заказывать, что ты заливаешь? Завтра уже не будет этих комплекух на прилавке, но будут аналоги. Этот рынок не стоит на месте.
Если будешь дальше гнуть палку в эту сторону - ничего путнего из этой затеи не выйдет.
6 Feunoir
22.04.14
(3) Для заказа поставщику нужен код поставщика или артикул производителя. Штрихкоды тут вообще ни к чему.
7 Feunoir
22.04.14
Я к тому, что надо не тупо штрихкоды сканировать, а пообщаться с поставщиками - в каком виде вам лучше отправлять заказ. Они всё и расскажут
8 Попытка1С
22.04.14
(4) Конфы пока нету, думаю что это будет или УТ 10.3 или УТ 11.
9 Попытка1С
22.04.14
(5) Это не розница, прилавка тут нет) Как мне сказал клиент, точно идентифицировать некоторые платы можно только по нескольким штрихкодам.
(6) Возможно и так, уточню.
