Хранение настроек пользователя
0 vasbur
23.04.14
Пользователь работает в скульной БП 2.0, платформа 1С 8.2, терминальный режим.
В процессе работы он настраивает видимость колонок в различных формах.
После перелогина на реминальном сервере настройки колонок в журналах документов - сохраняются, а настройки колонок в простых табличных элементах - не сохраняются.
Подскажите, где в 1с хранятся пользовательские настройки первого типа (для журналов документов) и второго (для прочих табличных элементов)
1 vasbur
23.04.14
апаньки.
Вообще никто не в курсе?
2 Мыш
23.04.14
Профайлы
Профайлы содержат информацию, не оказывающую влияния на логику функционирования системы на базе 1С:Предприятия 8. Такая информация не является необходимой, но ее сохранение может, например, повысить комфортность работы пользователя. В профайлах можно хранить формат и расположение окон и диалогов, настройки шрифтов, цветов, отборов и т. п. Потеря такой информации не может привести к нарушению работоспособности системы.
Подробнее назначение профайлов и хранение настроек пользователя описаны в разделе "Сохранение параметров настроек пользователя между сеансами".
Профайлы различаются по принадлежности хранимой в них информации. Виды профайлов, используемых в 1С:Предприятии 8, представлены в таблице:
Принадлежность данных
Примеры хранимых данных
Расположение
Компьютер клиента
- Открыто ли табло.
- Настройки текстового редактора.
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/1Cv8.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/1Cv8.pfl
Компьютер клиента
- Файлы клиентских настроек, информация о резервныч кластерах и другая служебная информация
Например C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C\1Cv82\1cv8conn.pfl
Информационная база
- Режим аутентификации при старте 1С:Предприятия из отладчика.
- Каталог последнего сохранения хранилища конфигурации в файл.
Таблица files базы данных, в которой размешена информационная база.
Информационная база и пользователь
- Настройки динамических списков.
- Настройки отборов по журналу регистрации.
Компьютер и информационная база
- Настройки сравнения файлов конфигураций.
- Настройки глобального поиска по текстам конфигурации.
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/<Идентификатор информационной базы>/1Cv8.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/ 4129dbdb-b495-41cb-99ea-ef315060a03e/1Cv8.pfl
Компьютер, информационная база и пользователь
- Расположение окна синтакс - помощника.
- Список переменных для быстрого просмотра в отладчике.
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/<Идентификатор информационной базы>/<Идентификатор пользователя>/1Cv8.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/ 4129dbdb-b495-41cb-99ea-ef315060a03e/ E8D87DA4-A087-4145-95E7-D613E0F7CB64/1Cv8.pfl
1С:Предприятие 8 в режиме Конфигуратора
- Расположение окон конфигуратора.
- Цвета редактора модулей в конфигураторе.
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/1Cv8cmn.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/1Cv8cmn.pfl
1С:Предприятие 8 в режиме Предприятия
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/<Идентификатор информационной базы>/<Идентификатор пользователя>/1Cv8cmn.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/ 4129dbdb-b495-41cb-99ea-ef315060a03e/ E8D87DA4-A087-4145-95E7-D613E0F7CB64/1Cv8cmn.pfl
Диалог запуска 1С:Предприятия 8
- Размеры и расположение диалога запуска.
- Настройки диалогов установки параметров информационных баз.
<Данные приложений пользователя>/1C/1cv82/1Cv8strt.pfl, например:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/1Cv8strt.pfl
Данные из профайлов читаются при старте 1С:Предприятия 8 и записываются при его штатном завершении. По этой причине в случае нештатного завершения некоторые пользовательские настройки могут не сохраниться.
Другие вспомогательные данные
Наряду с профайлами в каталоге данных приложения могут содержаться и другие файлы с информацией, сохранение которой делает работу пользователей с 1С:Предприятием 8 более удобной. Среди них:
def.usr - хранится в каталоге <Данные приложений пользователя>/1C/1Cv8/<Идентификатор информационной базы> (например, C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1cv82/4129dbdb-b495-41cb-99ea-ef315060a03e/def.usr) и содержит имя пользователя который последним открывал данную информационную базу.
ibases.v8i - хранится в каталоге <Данные приложений пользователя>/1C/1CEStart (например, C:\Documents and Settings\user\Application Data\1C\1CEStart\ibases.v8i) и содержит список информационных баз, зарегистрированных на данном клиентском компьютере. Этот список отображается в диалоге "Запуск 1С:Предприятия".
GenTempl_ru.st, GenTempl_en.st  - стандартный файл шаблонов текста расположен в каталоге загрузочных модулей 1С:Предприятия (например C:/Program Files/1cv82/bin) на русском и английском языке соответсвенно.
appsrvrs.lst - хранится в каталоге <Данные приложений пользователя>/1C/1cv82 (например, C:/Documents and Settings/User/Local Settings/Application Data/1C/1cv82/appsrvrs.lst) и содержит список серверов 1С:Предприятия, зарегистрированных в утилите администрирования информационных баз в варианте клиент-сервер.
srvribrg.lst -  хранится на центральном сервере кластера в каталоге <рабочий каталог центрального сервера> (например, C:/Program Files/1cv82/server/srvribrg.lst) и содержит список кластеров, зарегистрированных на данном компьютере сервера 1С:Предприятия. Содержащиеся в нем данные необходимы для нормальной работы приложений, использующих данный сервер 1С:Предприятия.
1CV8Reg.lst - файл настройки кластера( например C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst)
В каталогах DBNameCache, ConfigSave, Config, SICache хранится множество файлов, кеширующих различные компоненты конфигурации. Эта информация является производной от конфигурации информационной базы, хранимой в базе данных, и служит для ускорения запуска клиентских приложений и повышения их производительности. Кеш конфигурации располагается в каталоге данных приложений текущего пользователя, например, C:/Documents and Settings/User/Local Settings/Application Data/1C/1cv82/7b0a6294-d6a3-41c5-a23e-dc9e5301ad22/DBNameCache.
В каталоге 1Cv8FTxt хранятся данные, используемые службой полнотекстового поиска. Они располагаются на компьютере центрального сервера 1С:Предприятия в каталоге <рабочий каталог кластера>/<идентификатор информационной базы>. Например: C:/Program Files/1cv82/server/reg_1541/7eac7609-c0cb-4701-83cf-9ff5f8961de8/1Cv8FTxt.
Группа файлов CACHE/ddb<n>.snp хранится в каталоге хранилища конфигурации и служит для кэширования запрошенных версий конфигурации из этого хранилища. Наличие этих файлов не является обязательным и позволяет ускорить получение версий конфигурации.
*.1ccr - конфигурационный файл Web-сервиса для работы с удаленным хранилищем может иметь произвольное имя (расширение 1ccr обязательно), формат XML и содержит единственный узел с произвольным именем и атрибутом connectString — в этом атрибуте указывается адрес сервера хранилища в схеме tcp.
*.mft - файл с расширение mft является файлом-манифестом — специальным файлом, описывающим шаблон конфигурации. Файл может иметь произвольное имя. Файл располагается в каталоге установленного шаблона конфигурации.
*.v8i - в данном файле приводится описание формата файла описаний зарегистрированных информационных баз. Данный список используют все клиенты. Файл располагается на локальном компьютере в каталоге %APPDATA%\1C\1CEStart\ и по умолчанию имеет имя ibases.v8i.
1CESCmn.cfg - файл 1CESCmn.cfg содержит общие настройки программ запуска (1CEStart.exe и 1Cv8s.exe).
1CEStart.cfg - файл 1CEStart.cfg содержит настройки, которые используют программы запуска (1CEStart.exe и 1Cv8s.exe) и клиентские приложения (1Cv8.exe и 1Cv8c.exe). Файл расположен в каталоге %APPDATA%\1C\1CEStart.
adminstall.cfg - файл adminstall.cfg указывает на то, что установка системы программ "1С:Предприятие» выполнялась с использованием средств администрирования операционной системы. Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие» и представляет собой текстовый документ в кодировке UTF-8.
comcntrcfg.xml - файл comcntrcfg.xml служит для указания внешнему соединению необходимости запуска в отладочном режиме.
Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие», и его наличие не является обязательным.
conf.cfg - файл conf.cfg определяет расположение каталога общих конфигурационных файлов. Файл расположен в каталоге bin\conf каталога конкретной версии "1С:Предприятия» и представляет собой текстовый документ в кодировке UTF-8.
debugcfg.xml - файл debugcfg.xml предназначен для настройки дополнительного диапазона портов, используемого при отладке конфигураций. Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие», и его наличие не является обязательным.
def.usr - файл хранится в каталоге %APPDATA%\1C\1Cv82\<Уникальный идентификатор информационной базы> и содержит имя пользователя который последним открывал данную информационную базу.
default.vrd - данный файл служит для настройки веб-клиента и использования Web-сервисов, и находится в каталоге виртуального приложения.
inetcfg.xml - файл inetcfg.xml позволяет задавать настройки прокси по умолчанию и имеет больший приоритет над настройками прокси по умолчанию в Windows. Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие», и его наличие не является обязательным.
logcfg.xml - файл logcfg.xml служит для настройки технологического журнала. Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие», и его наличие не является обязательным.
logui.txt - располагается в каталоге %APPDATA%\1C\1Cv82\<Уникальный идентификатор информационной базы> и содержит список интерактивных действий пользователя, которые выполнялись за время журналирования.
nethasp.ini - для настройки параметров взаимодействия системы "1С:Предприятие» с HASP License Manager используется конфигурационный файл nethasp.ini. Файл располагается в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие», и его наличие не является обязательным.
nhsrv.ini - некоторые настройки HASP License Manager могут задаваться при помощи файла конфигурации nhsrv.ini. При запуске HASP License Manager осуществляет поиск конфигурационного файла nhsrv.ini в различных каталогах в следующей последовательности:
каталог, в котором размещается исполняемый файл HASP License Manager;
текущий каталог Windows;
системный каталог Microsoft Windows (%SystemRoot%\system32 — для 32-разрядной версии и %SystemRoot%\system — для 64-разрядной версии);
каталог Microsoft Windows;
каталоги, перечисленные в переменной окружения PATH (только в случае установки HASP License Manager как приложения Microsoft Windows).
Рекомендуется размещать файл nhsrv.ini, если это необходимо, в каталоге, в котором размещается исполняемый файл HASP License Manager. Проверка того, что HASP License Manager нашел и прочитал файл конфигурации, можно с помощью журнала Activity Log/Server Activity Log.
srv1cv82 - конфигурационный файл /etc/sysconfig/srv1cv82 используется для задания параметров запуска агента сервера "1С:Предприятие» с помощью скрипта /etc/init.d/srv1cv82. Данный конфигурационный файл используется в случае запуска сервера "1С:Предприятия» в операционной системе Linux.
swpuser.ini - для того чтобы рабочий процесс запускался не от имени того же пользователя, что и агент сервера, в каталоге данных приложений, относящемся к пользователю агента сервера, может быть размещен файл swpuser.ini
*.lic - лицензии базовых конфигураций (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C\licenses)
3 vasbur
23.04.14
в win 7 нет папки
4 Мыш
23.04.14
(3) Кто бы мог подумать. Вам ещё и разжевать и проглотить, извините?
Аналог этой папки же есть. C:\Users\
5 vasbur
23.04.14
(4) Лучше скажите, где конкретно хрантяся настройки колонок для журналов и прочих форм
6 vasbur
23.04.14
Переименовал папку C:\Users\burnin\AppData\Roaming\1C\1Cv82
на клиенте и на сервере 1С
настройки колонок журнала сохранились.
ЧЯДН?
