v7: Маленькая этикетка для ШК
0 КонецЦикла
23.04.14
Этикетка 24*16, надо напечататься ШК
Объект barcode.ocx не помещается
Шрифтами так печатает что не читается
Посмотреть в реале не могу
Какие будут советы?
1 ДенисЧ
23.04.14
забить
2 КонецЦикла
23.04.14
пристал тут один блеать....
попробую еще другой шрифт...
3 йети
23.04.14
печатать на принтере А4 с разрешением 600, бумага типа http://www.komus.ru/product/73582/
4 Базис
Нужен именно тот принтер и тот драйвер, на котором будут печатать. Софт и железо кривые и разные.
5 dk
23.04.14
http://www.roscod.ru/index.files/ean13.htm
"Минимальный  размер (со свободными зонами): 29,83 мм х 20,74 мм (80%)"
6 КонецЦикла
23.04.14
(5) Хм... есть же маленькие этикеточки, с них читается
7 КонецЦикла
23.04.14
(4) Там вроде поставлен тот что надо... я его не видел в живую
Параметры настроил
8 dk
23.04.14
есть стандарт, который должен гарантированно читаться, все что вне стандарта - читается негарантированно ))
9 dk
23.04.14
я тебе официальную отмазку даю, а ты выкобениваешься
10 КонецЦикла
23.04.14
(9) Это круто, я признателен
11 TigerPXN
23.04.14
Сделать макет пошире, а печатать "По ширине страницы".
12 КонецЦикла
23.04.14
(11) Пробовал уменьшать так объект - походу не уменьшается
Если же уменьшить шрифт так лучше уж шрифт мельче сделать, меньше искажений будет имхо
Там еще какой-то немного &^%&^% товарищ, поэтому трудно
13 КонецЦикла
23.04.14
Вот нашел маленький ШК на колпачке от ручки, ЕАН-13, 25 мм в ширину вся этикетка, в высоту вообще маленькая. Может просто качества нужного не дает принтер?
14 TigerPXN
23.04.14
(12) В смысле - "не уменьшается"?
Макет делаешь любого размера, чтобы умещался. А масштабированием пусть 1С уже при выводе занимается. Или совсем плохое качество получается?
15 Базис
200 или 208 dpi, голову редко чистят, так что качество может быть плохим. Если заказчик чудаковат - отправь ему стандарт на ШК, пусть сам отвечает за отклонения.
16 Ёпрст
пробуй этот актиикс http://ocvita.ru/content/view/89/1/
17 torgm
23.04.14
(12) Часть принтеров этикеток не поддерживает изменение масштаба в процентах,  но в тоже время автомасштаб по ширине вполне нормально проходит, проверь у себя оба варианта масштабирования.
Делаешь большую этикетку, и пробуй.
18 mishaPH
(0) коды постоянные? или уникальные генерятся?
(6) Это типографии печатают. не термопринтеры
19 КонецЦикла
23.04.14
(16) СПС. Для 7.7 нормально же тоже? Бесплатный он я так и не понял пока...
(17) Пробовал по ширине. Там чел неадекватный, поэтому трудно. Пока ничего не получилось.
(18) Обычные ЕАН-13
20 КонецЦикла
23.04.14
(14) Изменение масштаба при печати объекта баркоде не привело к тому что он начал помещаться на этикетку
21 Ёпрст
(19) бесплатный, для 7.7 и снеговика подходит
22 Злопчинский
23.04.14
КЦ, я у себя пробовал на баркодеоцх - еле-еле впихнул - проблема по ширине, у меня 29мм примерно, чуть меньше - не получается... так что наверное надо барть что-то другое.
23 Злой Бобр
23.04.14
(0) Если нет доступа к принтеру то забей. Скажи пусть покупают принтер этикеток и там будет печататься.
24 КонецЦикла
23.04.14
Так это и есть принтер этикеток
Что-то печатается, но не читается
Объект оквиты выдавал крестик на еан-8/13, на другом еан-13 1с схлопывалась с ошибкой
Послал я этого чувака... всем спасибо
25 КонецЦикла
24.04.14
Чел купил этикетки побольше и стандартный баркоде влез.
Думал отстанет :)
26 Ёпрст
(24) схлопывается - если сам еан не верный или пустой.. :(
есть там такая беда.
27 КонецЦикла
24.04.14
(26) Да блин, сувал вроде нормальный
Спасибо за активикс и за обработку, нашел на нимфостарте "Епрст блин" :)
28 Злопчинский
24.04.14
(27) а чего затихарил? растяни баян, дай ссылку!
29 Базис
Чтоб ЕАН13 был правильный - формируй его по строке из 12 цифр, пусть контрольную сам считает.
30 Torquader
24.04.14
19:08
Вообще-то, рисуем этикетку большого формата, а потом "разместить на листе по ширине" и должно получиться чудо, если разрешение принтера позволит.
31 Злой Бобр
24.04.14
(24) Ну тогда пусть чел откроет мануал по принтеру и почитает минимальный размер для этого принтера. Стопудово захотел нереального. Ну или поставить другой шрифт, опять же в мануале должно быть.
(25) Да, есть такие люди.
32 КонецЦикла
25.04.14
(30) Разрешение, видимо, не позволяло
Пробовал еще печатать двумя разными шрифтами, влезало, но не читалось
Типографские машины дают несравненно более высокое качество конечно... тут бытовой принтер за 400 USD.
33 КонецЦикла
25.04.14
34 йети
25.04.14
(32) насчёт разрешения сразу ясно было - по умолчанию на Этикеточных принтерах головка на 200dpi, плюс 200$ будет 300dpi. На термотрансферных качество тоже лучше.
Но для поставленной задачи см (3), хотя самостоятельные искания никто не отменял, тем более на нимфосрате :)
35 Torquader
25.04.14
(34) Если командами принтера, то и 100 dpi вполне хватает, чтобы Штрих-код напечатать.
У головки Феликс-02К всего 128 точек на бумагу 44мм и штрих-код оно печатает.
